Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 298454 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #480 : Октября 19, 2021, 14:31:48 pm »
А ведь идея у ФИАТ-124 была как раз в упругих полуосях и чулках из хорошей стали,
Основная идея Фиат-124 ровный асфальт без картошки в багажнике, скорее всего. Прогиб больше зависит от картошки и размера чулка чем от стали, от стали только разогнётся обратно или нет и как быстро полезут трещины.
Переломка "Крабик".
« Ответ #481 : Октября 19, 2021, 15:02:35 pm »
для марафонских Нив
Балка и на обычных нивах гнется на раз два.
Переломка "Крабик".
« Ответ #482 : Октября 19, 2021, 19:09:41 pm »
Вообще то, ФИАТ-124 прыгал с парашютом и ездил по лестницам...И был автомобилем года в своё время! Просто это всё давно было, даже я был еще школьником...
Переломка "Крабик".
« Ответ #483 : Октября 19, 2021, 22:01:14 pm »
Там же надо смотреть постоянку/переменка и мерить на этих диапазонах. С катушки идёт переменка, после реле- постоянка. Так смотрели?
Да, на мультиметре переводил режимы.
Переломка "Крабик".
« Ответ #484 : Октября 20, 2021, 00:11:42 am »
Ну да, ну да. Только итальянцы все деньги проездили исправляя косячки автомобиля года, всего-лишь по булыжнику полигона поездившему.
Переломка "Крабик".
« Ответ #485 : Октября 20, 2021, 00:24:53 am »
Надо было покупать автомобиль Фантомаса.Он наверно самый первый вездеход на земле в воде и в воздухе. ::undecided:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #486 : Октября 20, 2021, 00:50:57 am »
Точно.
Переломка "Крабик".
« Ответ #487 : Октября 20, 2021, 01:24:42 am »
didulya, Дедуля спасибо что имя подсказал резервирую ::cheesy:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #488 : Октября 20, 2021, 10:51:26 am »
 Люди, лучше бы по проблеме с РР посоветовали чего...
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Переломка "Крабик".
« Ответ #489 : Октября 20, 2021, 11:44:14 am »
Стал мерять напругу на выходе - и тут непонятка: на холостых около 3 В, на средних около 9 В, на макс около 12 В.
Подсоединил - зарядки нет.
Отсоединил разъем и померял напругу - на холостых около 8 В, немного приподнял обороты, показало 14 В.
Как подсказывать если у вас, "показания" путаются  :), то на макс. 12В, то показало 14В, правда непонятно какой разъем вы перед этим отсоединили и почему вы решили что нет зарядки.
Переломка "Крабик".
« Ответ #490 : Октября 20, 2021, 11:49:22 am »
Откель знаешь? Точно, не пиздишь, как обычно?
Переломка "Крабик".
« Ответ #491 : Октября 20, 2021, 11:54:22 am »
Откель знаешь?
Мне сами итальянцы конечно не рассказывали, не такой ещё древний. Поищи, когда-то мне попадалось и те попадется.
Переломка "Крабик".
« Ответ #492 : Октября 20, 2021, 12:08:53 pm »
 Геннадий, Василий, хорош флудить!!!
Переломка "Крабик".
« Ответ #493 : Октября 20, 2021, 12:11:01 pm »
то на макс. 12В,
После РР, т.е. постоянка.
то показало 14В
Переменка до РР (РР отсоединен).
Переломка "Крабик".
« Ответ #494 : Октября 20, 2021, 12:45:22 pm »
только мосты надо брать за корпус ступичного подшипника, а не душить за чулок.
А я и не флудил, пока меня пустозвон не завел...
Я дело советую: пока еще балку не скрючило, отрихтовать в ось и подпереть раму на консоли чулков раскосами! Место есть. Места сварки подкрасить легче, чем раму от "изгиббалки" избавлять.
Я вот о чем, трачу своё драгоценное время, а получается, флудерам очки нагребаю...!  0*)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Переломка "Крабик".
« Ответ #495 : Октября 20, 2021, 13:02:30 pm »
Цитата: user41 от Сегодня в 11:44:14
то показало 14В
А на средних, больших оборотах сколько выдает по переменке? Катушка генератора на сколько ампер в двигателе?
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Переломка "Крабик".
« Ответ #496 : Октября 20, 2021, 13:22:17 pm »
Талгат, просмотрите еще это видео -
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Переломка "Крабик".
« Ответ #497 : Октября 20, 2021, 13:36:59 pm »
Геннадий, надеюсь Талгат за флуд не посчитает, пока речь за мосты зашла, оцените на прочность чулки и насколько такой мост будет подвержен изгибу, на фото ниже. Труба чулков на 77мм, стенка 3мм, редуктор как и в стоке на луазе будет дополнительно прикручен к раме через штатные крепления. Каракат весом до 700кг.
Переломка "Крабик".
« Ответ #498 : Октября 20, 2021, 13:40:20 pm »
В этом случае должно быть 40-50 вольт.
Переломка "Крабик".
« Ответ #499 : Октября 20, 2021, 14:32:01 pm »
С позволения топикстартера:
Да, если середину привязать к раме, то сечения чулков Ф70х3 (у балок ВАЗ Ф60х3.2) вполне достаточно даже для ТС весом до 1200 кг. Да и консоли не такие большие...
Магниевый картер ГП ЛуАЗ требует бережного нагружения шпилек крышек, на чулки совершенно не рассчитанных!
В моем проекте амфибийного ТС тоже используется ГП от ЛуАЗа, но с разгруженными полуосями и, конечно, колесными редукторами. Поэтому я за полуоси не боюсь, а какой момент пойдет в данном случае..., сильно зависит от нагрузки и колес.
Направление, считаю, очень верное. Успехов!
"Крабик" тоже хорошо сделан, легкий и компактный!  1*11 Жалко будет, если хорошее начинание закончится из-за ерунды!
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
