Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 280938 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #420 : Июля 22, 2021, 10:21:16 am »
Размечтался. Если болит спина,это навсегда.Даже кровать не поможет. ::cheesy:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #421 : Июля 22, 2021, 10:57:47 am »
Ну что сложного то ?
Да и такой паралелограмм смысла нет делать. Китайское сиденье оператора где высота от площадки до сидушки 140 мм прекрасно работает. На МАЗах было сиденье с короткими рычагами, низкое, довольно мягкое.
Переломка "Крабик".
« Ответ #422 : Июля 22, 2021, 11:01:08 am »
От трактора вот такое продают 7000р
Переломка "Крабик".
« Ответ #423 : Июля 22, 2021, 11:39:44 am »
О, вроде такое и ставили, хорошо работает и легкое довольно.
Переломка "Крабик".
« Ответ #424 : Июля 22, 2021, 15:59:54 pm »
Ссылку, плиз...
Переломка "Крабик".
« Ответ #425 : Июля 22, 2021, 16:03:16 pm »
 Обрастаю по мелочам
Переломка "Крабик".
« Ответ #426 : Июля 22, 2021, 18:32:57 pm »
Ссылку, плиз...
Снято с публикации .
Похожее отправил в личку .
Переломка "Крабик".
« Ответ #427 : Июля 27, 2021, 16:10:01 pm »
 Загрунтовал
Переломка "Крабик".
« Ответ #428 : Июля 29, 2021, 19:44:19 pm »
 Покрасил первым слоем
Переломка "Крабик".
« Ответ #429 : Июля 29, 2021, 21:32:21 pm »
Тalgat-53, Я всё думал,что к мосту косынки какие добавишь.Три профиля в стык ,хоть и колеса поменьше,но все равно сомнительно. ::undecided:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #430 : Июля 29, 2021, 22:18:35 pm »
Я уже указывал на это, но видимо хозяин-барин.
Переломка "Крабик".
« Ответ #431 : Июля 30, 2021, 09:32:14 am »
Если речь о ПМ, то продольная жесткость обеспечена боковыми накладками, поперечная - косынка возле редуктора. Если о ЗМ, то продольные и поперечная (одна, думаю достаточно) укосины есть (на фото все видно). Как то просматривал все фото Крабыша, и думал, куда столько железа наварил. Правильно Павел (Астерикс) написал - лучше меньше, но с усилением мест, выявленных в ходе испытаний-эксплуатации. В общем эксплуатация покажет.
Переломка "Крабик".
« Ответ #432 : Июля 30, 2021, 10:18:59 am »
 Вопрос - кто чем обшивает кузов? Люминь дорого, да и не хватает листа, алюкобонд интересен, но проблемы с доставкой. На полы приготовлена влагостойкая фанера.
Переломка "Крабик".
« Ответ #433 : Июля 30, 2021, 11:38:53 am »
чем
Оцинковка 0,5 мм.Под неё внутрь крашеная двп 4 мм от вибрации.
Переломка "Крабик".
« Ответ #434 : Июля 30, 2021, 13:21:02 pm »
Крашенный профилированный лист с волной 8мм.
Переломка "Крабик".
« Ответ #435 : Июля 30, 2021, 16:56:23 pm »
А фанера и стекло... и без каркаса - несущий кузов  ::thinking:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #436 : Июля 30, 2021, 17:09:00 pm »
Вот построишь и покажешь, а там и оценим.
 Заказал алюкобонд (с доставкой решил). В общем Крабик будет синим и немного черного.
Переломка "Крабик".
« Ответ #437 : Августа 12, 2021, 19:49:56 pm »
 Сиденье будет такое , подпружинено (задняя с мото Восход). Отрабатывает не плохо, посмотрим, что покажут испытания.
Переломка "Крабик".
« Ответ #438 : Августа 18, 2021, 00:29:16 am »
 Наконец удалось привести алюкобонд и начал обшивать Материал классный - легко обрабатывается, легкий и достаточно упругий.
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, Михайлович
Переломка "Крабик".
« Ответ #439 : Августа 25, 2021, 11:25:14 am »
Чем отрабатывает не видно.
По УП- укосы должны и обязаны держать. Сейчас я б перестраховался и добавил изначально ещё их. На своём по прошествии 4 лет не смотря на "инструкцию" грузить мужика с кузовом, грузили бочку соляры и железо и сорвали "заводскую сварку" :). Исправлять\выгибать сложнее, чем сразу усилить. -hi-
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
