Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 280589 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #260 : Июня 13, 2021, 21:05:07 pm »
 А такая схема живуча? Или надо еще одну крестовину добавить? Слишком далеко уходит ПМ от узла перелома. Если двигать КПП назад, уменьшается угол поворота (а он итак около 30 гр (на глаз)).
Переломка "Крабик".
« Ответ #261 : Июня 13, 2021, 22:01:24 pm »
ТО-же самое что фланцы сболтить.
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
Переломка "Крабик".
« Ответ #262 : Июня 14, 2021, 00:00:05 am »
Оторвет на хрен все, где ваша голова, что бы это работало, наде все выставлять и регулировать на одной плоскости!!
Оффлайн Pereval
Переломка "Крабик".
« Ответ #263 : Июня 14, 2021, 00:04:12 am »
И то это Для    станков не для самокатов, где  все живое, шевелится
Оффлайн Pereval
Переломка "Крабик".
« Ответ #264 : Июня 14, 2021, 00:13:39 am »
Двойная крестовина давно зарекомендовала себя в  петушках с маленькими колёсами, центровки не нужно, экскаватор погрузчик с маленькими колесами спереди
Переломка "Крабик".
« Ответ #265 : Июня 14, 2021, 16:16:08 pm »
А если КПП закрепить на такие три детали?
Переломка "Крабик".
« Ответ #266 : Июня 14, 2021, 17:41:25 pm »
Талгат , да хоть на четыре соедини . Ежли уже совсем не в моготу , то хотя бы бублик резиновый прислюнь , не такие знакопеременные нагрузке на приводе будут .
Переломка "Крабик".
« Ответ #267 : Июня 14, 2021, 21:40:58 pm »
Был бы "вертолет" с крупными шлицами, поставил бы "бублик". А делать нужный мне "вертолет", слишком длинный узел получается.
 Я пробовал крутить привод с одной крестовиной - крутиться нормально, без биения. А если фланцы меж собой соединить, получается хреново.
 В общем буду пробовать. На всякий ищу КПП от Днепра.
Переломка "Крабик".
« Ответ #268 : Июня 15, 2021, 07:34:06 am »
А если такую?
Переломка "Крабик".
« Ответ #269 : Июня 15, 2021, 10:57:39 am »
А если такую?
Пожалуй лучше будет такая муфта здесь. Если срезать фланцы и на их место звёзды приварить, или на фланцах нарезать зубья сразу, то по длине есть выигрыш существенный.
Необязательно двухрядная цепь, на фланцах Адлер нарежет 14 зубьев 19,05.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2021, 11:05:03 am от Samstan »
Переломка "Крабик".
« Ответ #270 : Июня 15, 2021, 12:29:39 pm »
По мне так хрень полная такая компоновка,кпп ниже моста,на маленьких колёсах постоянно в каке. Воды нахлебает и каюк. ::undecided:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #271 : Июня 15, 2021, 12:49:05 pm »
Лодчонку из арморезины 2 мм склеит.
Переломка "Крабик".
« Ответ #272 : Июня 15, 2021, 14:39:05 pm »
Да помимо лодочки из резины можно обычную лодку забацать. Подвески то нет.
Переломка "Крабик".
« Ответ #273 : Июня 15, 2021, 15:41:55 pm »
Можно, но зачем и трудности лишние. Резину хоть какими гармошками делай, даже из тента сшить можно быстросъёмную кожуру, надо плыть снизу надел зашнуровал, переплыл-снял.
Переломка "Крабик".
« Ответ #274 : Июня 15, 2021, 15:44:29 pm »
Ну мне кажется обычная лодка заметно плавучесть добавит... и надежнее она
да и колиренса сожрет почти столько же как гармошка, зато тащить плоскодонку должно быть проще.
Учитывая скромный размер колес это может быть оправданно.
Переломка "Крабик".
« Ответ #275 : Июня 15, 2021, 17:43:42 pm »
Веса она заметно добавит. И плавать очень маленьким каракатам нежелательно вообще, кроме луж и небольших тихих ручьёв.
Переломка "Крабик".
« Ответ #276 : Июня 15, 2021, 19:08:06 pm »
Ааа  ::cheesy::: ::girl_flag_of_truce:::  Двухсот литровую бочку на попа в резиновую лодку , попробовать поплыть в надувном бассейне , склеить лодку в виде гармони , встать на воде на надувной матрац , что там еще циркового ? Склей , очень посмотреть невтерпеж
Переломка "Крабик".
« Ответ #277 : Июня 15, 2021, 20:47:08 pm »
МВП,  ты о чём, какая бочка в резиновую лодку?
2 листа арморезины 2 мм, или наоборот, нижний 3 и верхний 1 мм, между ними делаешь складку. В постные дни это защита нутра снизу и пневмодомкрат одновременно, перед заплывом отстегнул нижний лист и надул как поплавок. Например на 113-й надуть эту штуку до 10 см выхлопом это при грузе 200 кг + моторист = вынуть редуктор моста ПП из воды, вес хреновины как вес брони металлической, прорвать 2 мм резины не так просто.
Переломка "Крабик".
« Ответ #278 : Июня 15, 2021, 22:03:15 pm »
Samstan, Вась . дык изобрази в полную масштабину , только ради всего святого в воду глубоко не заезжай . И не пользуйся пневмодомкратом на воде .И особенно на переломке .
« Последнее редактирование: Июня 15, 2021, 22:22:08 pm от МВП »
Переломка "Крабик".
« Ответ #279 : Июня 16, 2021, 01:29:24 am »
Изобразить это не ко мне, ко мне чертежи. И чего глубоко не заезжать, переломка с заблокированым вертикальным шарниром устойчива не хуже любой другой машины.
Автор DRON
от Renegat
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
