Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 298371 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #120 : Апреля 28, 2021, 17:28:35 pm »
кузов не скручивает разве?
Краска бы лопала. ::thinking:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #121 : Апреля 28, 2021, 17:36:22 pm »
А кузов не скручивает разве?
По мере усталости должно . На некоторых моделях не скручивает совсем . У капсульных никогда . У военных ванн тоже не крутит даже люминиевых .
Переломка "Крабик".
« Ответ #122 : Апреля 28, 2021, 17:37:21 pm »
Ездил на трех переломках, вологодской, друга своего, на своей, руль крутится на всех легко, просто привыкнуть надо и некаких усилителей не нужно, если все правильно расчитать
Сообщение понравилось: Тalgat-53, андрей72
Переломка "Крабик".
« Ответ #123 : Апреля 28, 2021, 17:38:52 pm »
А товарищу ? Он то будет летать от борта к борту.
Строить помощников нет. Да и одиночка я, со мной в ебеня не каждый поедет. На Крабыше ездили вдвоем - пассажир сидел на сложенной лодке, а сверху надувная подушка - не жаловался. Да условия такие, что 10-15 км/ч крейсерская скорость.
Переломка "Крабик".
« Ответ #124 : Апреля 28, 2021, 17:42:09 pm »
А у меня отбоя нет .  Забыл где заправка .
Переломка "Крабик".
« Ответ #125 : Апреля 28, 2021, 18:04:40 pm »
Ты попробуй машину разруби пополам до днища и крути . Там нет ничего уже в сечении , гнилое дно когда то 0.8 и две гнилых до половины водосточных трубы с висящими по центру ржавыми зубами центрального усилителя . Через час через руки дойдет что там как работает на кручение и что согнуть не дает .
Чтоб понять где у караката лишнее а где мало надо парочку разбить кувалдой и порубить топором и зубилом а кроме меня чот ни кто так не делает .
Вот и валякают пластины из восьмерки да из четверки . А ты найди деталь подобной толщины в кузове автошки далеко не с лифанчиком .
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2021, 18:12:21 pm от МВП »
Переломка "Крабик".
« Ответ #126 : Апреля 28, 2021, 18:12:00 pm »
Краска бы лопала.
Так вот чтоб не лопала и стекла не вылетали и мотор не отваливался рама или несущий кузов имеет жесткость, а это вес. А тут некоторые втирают что рама цельнорамника значительно легче переломки. Одинаково практически весят.
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
Переломка "Крабик".
« Ответ #127 : Апреля 28, 2021, 18:14:22 pm »
Современные автомобили давно без рам ездят .
да современный автомобиль одним колесом оставь на ночь на бардюре, дак потом два дня двери херово закрываются, весь как из бумаги!
Переломка "Крабик".
« Ответ #128 : Апреля 28, 2021, 18:19:52 pm »
Тут как сделать  . У меня рама на нем была легче переломки и что ? Там лишнего железа что ви3 ниже осей утопло .
Если его парную волговскую рамку с лобовым и двери с капотом тебе на переломку навесить утопннешь только хвост из воды торчать будет . А там еще и мотор восьмерочный так и хвостик скроется . Вот тебе и рама . А рама то на нем плавает , и покрепче швеллера .
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2021, 18:36:02 pm от МВП »
Переломка "Крабик".
« Ответ #129 : Апреля 28, 2021, 21:31:04 pm »
Конкретные примеры, плиз...
Рама вместе с рессорами 57 кг, https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10243.0 Крепеж под рулевой редуктор, качалка. Я не думаю, что на переломке будет легче.
 Рессоры не взвешал отдельно, но думаю по 8-10 кг весят.  Волговские четыре вроде листа.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2021, 21:42:05 pm от Лесник-61 »
Переломка "Крабик".
« Ответ #130 : Апреля 28, 2021, 21:54:05 pm »
 Сваял одну поворотную (60х60х2) стойку
Онлайн Adler
Переломка "Крабик".
« Ответ #131 : Апреля 28, 2021, 22:26:58 pm »
В нишу "Шоргаш Литла " конкурент .
Переломка "Крабик".
« Ответ #132 : Апреля 29, 2021, 17:46:37 pm »
Как собирать? Одну шаровую вставлять последней?
Слушай больше "знатоков", которые только еще мечтают о цельной раме, а уже доказывают, что "переломка" лучше...
не может быть легче несущая конструкция с такими концентрациями напряжений, как у "переломки" на ШПУ и в местах крепления балок мостов и рулевых механизмов.
Несущий кузов, конечно, деформируется при нагружениях, имеет конечную жесткость на скручивание, но при штатном нагружении двери и стекла должны сохранять работоспособность в течении требуемого кол-ва циклов. Стенд для испытаний кузовов на скручивание самый зрелищный. Круче его только "Шенк" с 4-мя цилиндрами, мордующими колеса автомобиля в сборе стохастическим нагружением (обычно запись с булыжника или разбитого асфальта...), на котором Нива скачет, как футбольный мячик!
Я уже писал, что у "переломок врожденный дефект, при складывании ШПУ проваливается вниз. Экономии места внутри базы не получается, колеса занимают все пространство. Переломка для одной задницы и собаки (тещи) в кузове по габаритам сравнима с 4-местной цельнорамной и 6-местной бортоповоротной...
Переломка "Крабик".
« Ответ #133 : Апреля 29, 2021, 18:23:35 pm »
Ну зачем так категорично.
Переломка "Крабик".
« Ответ #134 : Апреля 29, 2021, 18:27:34 pm »
Открутил шесть болтов/гаек и отодвинул. В одном ошибся - надо было один кронштейн чуть наклонить.
 Запасной вариант - на ответной стойке один кронштейн (скорее верхний) сделать съемный.
Переломка "Крабик".
« Ответ #135 : Апреля 29, 2021, 18:41:50 pm »
Юрич, ну ты даёшь, оглянись, полно переломок 4 места штатно и в минимальном габарите. Сейчас 6 мест штатно, на креслах, а на бортах так и десяток влезет и ещё на гармошке играть станут.
Переломка "Крабик".
« Ответ #136 : Апреля 29, 2021, 19:01:21 pm »
Можно и шаровые расположить по одну сторону, тогда всё проще, 4 гайки открутил и готово.
Переломка "Крабик".
« Ответ #137 : Апреля 29, 2021, 19:07:49 pm »
 Уважаемые, концепция выбрана, металл закуплен, мосты на подходе, шины в гараже, диски в процессе, движок и КПП в наличии. Согласен, что далековато от Литла - строю из того, что дешевле (з/плата диспетчера на ПС 25 к.р., особо не разбежишься). По прикидкам бюджет выходит близко к 180 к.р. С ценами сами видите, что творится.
Переломка "Крабик".
« Ответ #138 : Апреля 29, 2021, 19:09:36 pm »
Согласен, только посадочное чуть расширить надо будет. Шаровая все равно больше на срез работает (скорее только на срез).
Переломка "Крабик".
« Ответ #139 : Апреля 29, 2021, 19:32:28 pm »
Хорош спорить - сейчас начнете вспоминать про перевозку 16 человек в горбатом Запорожце  ::cheesy:::.
Меня другое интересует
Это ведь действительно факт, и по идее его вполне можно исправить правильно развесовкой полурам. Ну т.е. это чуть сложнее по конструктиву чем обычный "Табурет над ШПУ", и да это не работает в сценарии эгоиста - если ехать в одного + ружо нагрузку разложить сложно.
Но если экапаж из 2-3х человек - вполне возможно.
Однако такого конструктива почти никто не делает.
Почему ?
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор SLOW
Ответов: 94
