Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 280639 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #80 : Апреля 27, 2021, 13:07:07 pm »
Нарисуй вид сзади , и половина выкинуть надо . Потому что если балка мотается по среди кузова то над ней тоннель нужен , если есть тоннель то целая куча металлома не надобна
Под кузовом и никакого тоннеля не надо. Вес хвоста и подрамника кузова 30 кг, куда меньше-то?
Василий, я полагал, что фишка качающегося моста в бОльшей устойчивости к опрокидыванию, особенно на воде. Если это не так, то смысл огород городить.
Какая разница, реактивный момент не уменьшается никак независимо от того мост качается без кузова или вместе с кузовом.
Переломка "Крабик".
« Ответ #81 : Апреля 27, 2021, 13:07:28 pm »
Пирамида вещь несокрушимая
Согласен, Василий. Про треугольник жесткости помню (термех и сопромат изучал, только забылось уже все). В передней полураме делаю нижний короб только для укладки поплавков в свободные места. Может и под пол задней полурамы придется делать.
Сообщение понравилось: Юрич
Переломка "Крабик".
« Ответ #82 : Апреля 27, 2021, 13:08:47 pm »
Но сразу вопрос , а нафига две несущие равнозначные балки выполняющие работу одинаковую
Потому что там силы недетцкие, буфера на аммортах сжимает 2 тонны с гаком, их в лепень прожимает...
Переломка "Крабик".
« Ответ #83 : Апреля 27, 2021, 13:09:09 pm »
Дык мы всегда металовозы проектируем . По сути там узел качания длиной в кузов . Если конкретней то труба на которую одета втулка с мостом и кузовом .  ::cheesy::: но выглядит сверх внушительно  1*11 потому что балки две и обе равнозначные
Переломка "Крабик".
« Ответ #84 : Апреля 27, 2021, 13:11:05 pm »
Ось вертикально шарнира, тут он вертикальный так как качка в этой плоскости, ближе к оси моста можно только так сделать, труба в трубе высоко будет.
Переломка "Крабик".
« Ответ #85 : Апреля 27, 2021, 13:12:07 pm »
Так и у меня вес задней полурамы получается не больше (около 25 кг).
Переломка "Крабик".
« Ответ #86 : Апреля 27, 2021, 13:20:02 pm »
Но объём кузовка в два раза меньше и высота ЦТ выше когда тела попутчиков на борта сядут.
Переломка "Крабик".
« Ответ #87 : Апреля 27, 2021, 13:22:13 pm »
Так а в чем же тогда преимущество разнесенных степеней свободы?
Переломка "Крабик".
« Ответ #88 : Апреля 27, 2021, 13:23:10 pm »
Переломка "Крабик".
« Ответ #89 : Апреля 27, 2021, 13:26:08 pm »
МВП, ось качания выше гораздо и обвязка кузова нужна тоже, ничего не выиграешь и ничего нового не скажешь так как первоначально это и планировалось, в итоге отказался за лишним весом, странно но то что вроде полегче должно быть весит больше.
Оффлайн Леха 273
Переломка "Крабик".
« Ответ #90 : Апреля 27, 2021, 13:47:53 pm »
Так рассуждая мне 3,5 м хватит...
ну посчитайте общую длину труб на раму с учётом укосин, ширины и т.д. :)
Оффлайн Леха 273
Переломка "Крабик".
« Ответ #91 : Апреля 27, 2021, 13:49:02 pm »
Это КрАЗ-лапоть? Писали же, что для ВАЗ мостов они велики.
у меня ходят :) -hi-. Ну тут хозяин- барин :)
Переломка "Крабик".
« Ответ #92 : Апреля 27, 2021, 14:02:35 pm »
Обвяжется если плоскости поставить
Переломка "Крабик".
« Ответ #93 : Апреля 27, 2021, 14:04:35 pm »
Смысл какой делать кузовок отдельно от моста. Делай качающимся, в весе сэкономишь и объёме коробка выиграешь.
СТ 3 на такую балку сомнительно,деформация будет,факт.
Переломка "Крабик".
« Ответ #94 : Апреля 27, 2021, 14:09:48 pm »
В какую сторону погнется назад или вперед ? А может в бок ? Где факт ? Оно не чебуратор из буровой трубы а прицеп ведущий .
Переломка "Крабик".
« Ответ #95 : Апреля 27, 2021, 14:24:26 pm »
А толку? Вес останется тот-же и даже в +. К тому-же высокие технологии расточки деталей больших габаритов после сварки тебе не дрель с болгаркой. Отдельная тема ограничитель качания, почему аморты так а не где-то поставлены хотя тут неудобно, зато наивыгоднейшее место, сделай на переднем борту и получишь скручивание кузова.
Так хоть и на легированой тоже будет такая-же точно, если предел текучести не превышен и троечка послужит, хладостойкость отдельно от котлет. Счас гоночный на Карелию начертил, там хвост их легированой железки, то троечка надо со стеночкой 6 мм вместо 4 мм легированой, а вырез окошек в трубе с хозмага недёшево. Минус в том что ради куска трубки 1,3 м пришлось покупать всю трубу 12 метров, на колбасу резать продаваны отказали.
Переломка "Крабик".
« Ответ #96 : Апреля 27, 2021, 14:49:45 pm »
Чо там высокого  ::thinking:::  Балку луаза в вагон депо проточили как за здрасте . И сказали за такую мелочь ставь поллитру и шоколадку дефкам на отк .А балка так и лежит . Ржавеет и выкинуть жаль .
Переломка "Крабик".
« Ответ #97 : Апреля 27, 2021, 14:58:34 pm »
У тебя ваго-депо есть, у меня станок, а у кого-то дрель болгарка и такая мать...
К тому же если грубый способ даёт такой-же результат как более точный надо выбирать грубый.
Переломка "Крабик".
« Ответ #98 : Апреля 27, 2021, 15:17:51 pm »
Искал одно для соседней темы попалось другое но по етой .
Гы . Рама 20х20х1.2 в четыре луча и те только для монтажа нужны были .
Скоро до дыр прогниет , все переломки варили переварили а ему хоть бы хны ни трещинки . Катамарашка как никак по днищевым обводам . Вот проход рулевой не найду никак .
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2021, 15:30:37 pm от МВП »
Переломка "Крабик".
« Ответ #99 : Апреля 27, 2021, 18:00:07 pm »
 Читал как то про этот аппарат - понравилось. Но полуавтоматом так и не разжился ::girl_cray:::
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
