Автор Тема: Птичка  (Прочитано 178782 раз)
Птичка
« Ответ #280 : Июня 26, 2024, 16:19:00 pm »
Вот так у меня сделан борт.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #281 : Октября 22, 2024, 08:50:55 am »
Фоточку с остеклением то забыл запостить, извиняйте ))
Сообщение понравилось: Скат, Тalgat-53
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #282 : Октября 22, 2024, 08:58:07 am »
Ну и дворник прикрутил.
https://youtu.be/jqbt09JDdOY?si=0bpWOGSMe8WJ8yAo
Снимал через дверной проем, так получилось..
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #283 : Октября 22, 2024, 09:00:06 am »
Виктор, спасибо большое за подробные фото, принял к сведению.
Птичка
« Ответ #284 : Октября 22, 2024, 09:27:01 am »
, что надо!
Остекление змеиной мордой, клином и со спуском вперед, между арками, давно мечтаю, думаю, наиболее выгодное для центрального положения водилы.
Еще передние верхние дуги хотел бы выставить несколько вперед, перед стеклом, в качестве отбойников для веток. И кромки крыльев также, чуть выше чечевицы верхняя, горизонтальная часть и решетчатая, треугольная передняя часть, в ней фонари и фары с заглублением, а по горизонтальным ригелям решетки при необходимости можно будет спуститься на бампер под стеклом. На задней наклонной части крыльев также ступеньки. Думаю, не лишне иногда, на крайняк, обойти машину, не ступая в топь или воду до центра колес.  ::thinking:::
Сообщение понравилось: Саныч
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #285 : Ноября 23, 2024, 18:48:29 pm »
Начинаем продолжать.
Ныче гараж утеплил , работать стало приятней)
Левую фару сделал пока только, хотел полностью утопить но  показалось слишком глубоко. Потому оди уголок наружу торчит. Не очень это хорошо, но вот так получилось)
Сообщение понравилось: boris_a
Птичка
« Ответ #286 : Ноября 23, 2024, 19:09:19 pm »
Мне очень понравилось . Нравятся такие решения  почему то . Для меня дизайн фторичен .Козырек не дает блика в тумане на стекла .
Птичка
« Ответ #287 : Ноября 23, 2024, 19:21:26 pm »
фару
Че за такие? Ссылку, плиз.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #288 : Ноября 23, 2024, 23:07:51 pm »
https://aliexpress.ru/item/1005006236754807.html?sku_id=12000036409979516&srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing
Мне не понравилось, светят везде , где надо и не надо
Меня подкупило , что поворотник встроенный и отзывы , хер знает кто их писал , я не советую.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #289 : Ноября 24, 2024, 19:07:10 pm »
Обе фары на месте.
Можно к топливным бакам переходить по тихоньку , листы нержавейки уже купил 1мм толщиной.
Сообщение понравилось: Вячеслав., Скат, SolovyevAndrej
Птичка
« Ответ #290 : Ноября 25, 2024, 02:14:26 am »
Обе фары на месте.
А как ты их закрепил,чтоб регулировать можно было,продают то их без рамки крепёжной.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #291 : Ноября 25, 2024, 08:08:11 am »
Пока просто вставлены, потом вклею на герметик. Без регулировки будут. Они номинальны, просто чтоб были , как на настоящих машинах ))
Настоящий свет дополнительно буду ставить.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #292 : Декабря 01, 2024, 10:50:07 am »
Добрался таки до баков топливных. В смысле , начал кроить и варить)
Сообщение понравилось: Скат, Юрич
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #293 : Декабря 01, 2024, 11:25:47 am »
Теплый пол в гараже - это круть !
Что то не могу трапецию расчертить , запарился.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #294 : Декабря 02, 2024, 10:23:32 am »
Не доварил, газ закончился.
Птичка
« Ответ #295 : Декабря 02, 2024, 13:28:14 pm »
газ закончился
А ты больше гни детали, сначала шаблон из тонкого картона, потом детальки, и лучше внахлест с отбортовками, сплошным швом много метров сваривать - накладно!
Где не нужна герметичность, хорошо электрозаклепки использовать, не тянет и ремонтировать (на багги часто приходилось) проще, срубил и зачистил.
Птичка
« Ответ #296 : Декабря 02, 2024, 13:35:47 pm »
Делай замеры по углам треугольниками, трапеция выйдет точнехонько, разбей её на два треугольника по короткой диагонали.
Я сначала картонный шаблон размечал, и вырезал, где непонятки - покороче. Потом сгибал и прикладывал на место: где подходило к трубам хорошо, приклеивал, где не достававло, подклеивал полоску картона. Потом на металл линейкой и керном по углам переносил, добавлял отбортовки, где надо, сверлил по накернинным вершинам и сгибал уже как надо, подгонял "легким постукиванием пудовой кувалдой". Но обычно переделывать не приходилось, только линейку надо с миллиметровыми делениями и чертилку, а не маркер!  ::cheesy:::
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #297 : Декабря 02, 2024, 14:10:51 pm »
Да я посидел подумал, понял где косяк, перемерял и все срослось.
По очень примерным расчетам получается что то около по 180л  2 бака. 360л вроде не плохо.
Птичка
« Ответ #298 : Декабря 02, 2024, 15:42:31 pm »
Не прокрасится и будет ржаветь.
Птичка
« Ответ #299 : Декабря 02, 2024, 15:53:09 pm »
Не прокрасится
Зато лист потоньше можно применять...
