Автор Тема: Птичка  (Прочитано 189589 раз)
Птичка
« Ответ #260 : Мая 13, 2024, 15:00:43 pm »
Вот пример фар от SkyWay,на вездеходе Тундра Восток.
Птичка
« Ответ #261 : Мая 13, 2024, 18:46:18 pm »
Фары размещены в нишах, от "лиха" лесного спереди.., но с задней (со стороны колёс) просвечивает, защиты похоже нет, законопатит природной шпаклёвкой. ::undecided:::
Птичка
« Ответ #262 : Мая 14, 2024, 01:17:34 am »
На моём тоже нет защиты со стороны колёс,на удивление грязи там на фарах очень мало.Ни разу ещо там и не мыл от грязи,само отмывает видно.
Птичка
« Ответ #263 : Мая 14, 2024, 01:46:22 am »
Вот тоже нет ни какой защиты от грязи со стороны колёс.
Птичка
« Ответ #264 : Мая 14, 2024, 07:48:36 am »
Это не есть хорошо. На мой взгляд это изъян, если  фары  над колёсами.
Птичка
« Ответ #265 : Мая 14, 2024, 12:43:43 pm »
Да всё нормально,фары у меня герметичные,ни вода,ни грязь в них,во внутрь не попадают,на том же уазике даже контакты не герметичные,открыты всей грязи и воде.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #266 : Мая 26, 2024, 16:00:34 pm »
Поставил все пневмо стойки .
Соединил пока все в кучу , перед ожидаемо смотрит чуть в низ , 3 пассажира, шмурдяк и 500л топлива поправят развесовку ))
Сообщение понравилось: Вячеслав., LEONID 69
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #267 : Июня 21, 2024, 15:11:48 pm »
Пришло время заднюю дверь делать, и чёт я решится не могу , обычную распашную или с откидным бортом делать ?
Птичка
« Ответ #268 : Июня 21, 2024, 18:06:07 pm »
Наверное надо собрать все за и против .
У откидного борта удобный вход и удобная работа с наружи . Изнутри им пользоваться тут всяко ухищряться приходится . Куда то нагибаться , чего то тянуть . Порой закрытие открытие идет в несколько приемов .Может быть частично открыт на время движения .
Дверь калитка одинакова что при входе что при выходе , зачастую ее ручки работают не только запирками но и поручнями .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #269 : Июня 21, 2024, 19:06:04 pm »
Именно так , хотелось бы выслушать мнение опытных. Эту дверь не предполагаю использовать как вход выход пассажиров, наверное больше как доступ в багажное отделение , потому откидной борт вроде привлекательней , но реализация его сложней .
Птичка
« Ответ #270 : Июня 22, 2024, 00:36:01 am »
Аналогично, поэтому сделал калитку.
Птичка
« Ответ #271 : Июня 22, 2024, 10:58:36 am »
Если калитка, то неплохо съёмную- мало ли  длинномер какой перевести, лестницу, доску, пассажира-длинномера лёжа. :)
Оффлайн sanich
Птичка
« Ответ #272 : Июня 22, 2024, 11:29:31 am »
Зачем, можно просто фиксировать открытую
Птичка
« Ответ #273 : Июня 22, 2024, 12:01:50 pm »
Можно и так, а можно и снять когда гарантированно знаешь что она (10кг веса же) не пригодиться на маршруте.
Откидная дверца- ступенька смотрится инновацией ::undecided:::. Но по-поприкидывав на имеющийся конструктив, отмёл. Она (дверь-ступенька) подразумевает отсутствие заднего бампера, а он защита от кустов при ЗХ разворота. Или делать разрез бампера. Но опять же прицепной шар как разместить, будет ли откидная свой функционал выполнять, у меня нет.  Ещё момент- грязь,  вода, при закрывании такой дверцы попадёт в салон. А у нас страшенная красная глина,  ::crazy::: законопатит всё и хрен отмоешь.
Поэтому живёт такой вариант съёмной дверцы ::shy::: верхний продух- форточка на газ. упоре.
Конечно же, не без минусов: ломал лёд ЗХ и замял подножку, пружина её раз выстрелила- свес однако. Но попадать в салон нравится, и дверь не блокирует.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #274 : Июня 25, 2024, 13:08:10 pm »
Решился таки на откидной борт , он же ступенька...
Птичка
« Ответ #275 : Июня 25, 2024, 21:54:26 pm »
Делай еще среднее жесткое положение как у луаза . Потом спасибо даже скажешь что пеньки не собирал и колею не выдирал с длинномерным грузом данной дверью . Верхний край борта (или ступенька )на цепях или полосах должен выдерживать хлыстовой груз . Рамка открытого в горизонтальное положение борта должна быть в ровень с полом а не выше как на фото .
« Последнее редактирование: Июня 25, 2024, 21:59:00 pm от МВП »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #276 : Июня 26, 2024, 09:40:01 am »
Да, горизонтальное положение на цепях с застёжками думаю сделать, цепей нет пока.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #277 : Июня 26, 2024, 09:45:09 am »
Стекла изготовили , триплекс. Дорого , 26тыр за 5 Стекол .
Птичка
« Ответ #278 : Июня 26, 2024, 12:04:48 pm »
Может стёкла калёные склеены, тогда гут хоть и дорого. Брал- резал камазовский триплекс, что-то около 1тыс. р./шт цена. Но стёкла обычные склеены и лопаются, по трещинам излома иголочки нехорошие. Заказал калёное, не триплекс 5 т.р/шт+ 1т.р, но оно того стоит. Проблема была в размере/габарите, едва влезло стекло в печь. Сам не видел, со слов изготовителя, что одно пробное лопнуло. Сталинит легче триплекса.
Птичка
« Ответ #279 : Июня 26, 2024, 14:32:34 pm »
На своём тоже откидной борт на цепях,на два положения,удобно что то длинное возить,по три метра длиной,и удобно в кузов попадать,когда без груза в кузове.замок на откидном борту от уаза буханки,с задней двери.Борт быстросьёмный,вытаскиваются две оси с петель и два карабина от цепей,всё проделывается без инструмента.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2024, 14:37:51 pm от logza »
Сообщение понравилось: Юрич, Тalgat-53, Власов Андрей
