Автор Тема: Птичка  (Прочитано 179010 раз)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #300 : Декабря 02, 2024, 16:45:04 pm »
Не прокрасится и будет ржаветь.
дык нержавейка же) не должна ржаветь.
Но я в стык варю , даже местами в зазор .
проволока тоже нержа.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #301 : Декабря 02, 2024, 16:46:34 pm »
Зато лист потоньше можно применять...
листы 1мм , тоньше уже тяжело варить
еденичку вроде норм
Сообщение понравилось: Юрич
Птичка
« Ответ #302 : Декабря 02, 2024, 16:54:03 pm »
листы 1мм
Для такого тонкого листа сварка - 5+
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #303 : Декабря 02, 2024, 18:10:54 pm »
Товарищи! Нужны идеи мысли по горловине . Кузов у меня из композита, вваривать нишу под горловину как на автомобиле не вариант, какая то труба с крышкой и герметичным креплением нужна.  Может из готового что то видели.
Онлайн SLOW
Птичка
« Ответ #304 : Декабря 02, 2024, 18:25:11 pm »
Честно не очень понятно какая связь с материалом кузова:
может взять обычную горловину бака с разборки, приварить ее к баку.
Заделку в кузов отформовать композитом, по месту  ::undecided:::
Лючок, кстати наверное тоже проще взять от авто - будет у тебя на композитном кузове вставка металлическая - лючок, ниша, горловина.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #305 : Декабря 02, 2024, 18:56:26 pm »
Я на буханке когда переделывал баки , вырезал со старой нивы кусок кузова вместе с нишей и горловиной и вварил в кузов буханки зачистил, зашпаклевал, покрасил, как там и росла . дешево сердито.
тут так не получится.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #306 : Декабря 02, 2024, 19:01:44 pm »
по идее нужна такая штука, грубо говоря только посимпатичней
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #307 : Декабря 02, 2024, 19:06:08 pm »
в идеале иметь снаружи такую крышку заподлицо с кузовом.
Онлайн Тalgat-53
Птичка
« Ответ #308 : Декабря 02, 2024, 19:51:38 pm »
Проглядел, думал о чернухе речь идет.
Может на моторазборках поискать.
Птичка
« Ответ #309 : Декабря 02, 2024, 19:59:14 pm »
Лючок можно любой конфигурации забацать хоть барельеф льва , хоть канализационный люк  . Основная пробка всегда в нише пряталась . От горла бака разделялась резиной в большинстве случаев хотя современные заводы могли и полную гусиную шею баку делать как на старых авто но ее ликвидировали при том добавив гимора в количестве разносортных комплектующих заводу и трудности сборки .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2024, 20:14:09 pm от МВП »
Онлайн SLOW
Птичка
« Ответ #310 : Декабря 02, 2024, 20:14:55 pm »
А вентиляцию бака отдельно планируешь делать?
Просто в штатном авто горловине уже все есть и наливать топливо по вот такой одной трубке без канала для пробулькивания  ::undecided:::  (я не знаю я не пробовал).
Это ж не мотобак где прямо в бак поступает.
Ну а такие крышки на авто... честно не помню где бывали. Что то вертиться в голове (типа Кибер трака - не он  какая то экзотика со схожим стилем, но ее на разборках фиг найдешь и ценник будет злее чем на кусок мотобака  ::thinking:::)
Птичка
« Ответ #311 : Декабря 02, 2024, 20:28:50 pm »
Вообще то если хочется чего то такого стремного ищи в корабельно яхтенных  принадлежностях , палубная арматура цистерн , баков . Могу латунную глянуть , где то валялась  . Она не деформируется даже если с нее топором лед скалывать при намерзании и искры не дает .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2024, 20:33:23 pm от МВП »
Сообщение понравилось: SLOW
Птичка
« Ответ #312 : Декабря 02, 2024, 20:48:44 pm »
В теории должна выдерживать удар любого обломка рангоута и стоячего такелажа .Не цепляться за любую обувь от шпильки бикини до водолазного башмака и быть герметичной на сто процентов .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2024, 21:01:40 pm от МВП »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #313 : Декабря 02, 2024, 21:04:25 pm »
Спасибо ! Это и нужно!
Будем поискать !
Онлайн Igas
Птичка
« Ответ #314 : Декабря 02, 2024, 21:08:58 pm »
  ... а вентиляция бака, цистерны, танка..., либо будет вакум.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2024, 21:18:38 pm от МВП »
Птичка
« Ответ #315 : Декабря 02, 2024, 21:19:38 pm »
Блин процитировал прям в пост  ::shy:::
Ну ет не ко мне , искрогасители , суфлекторы , дефлекторы , перегородки качки ,  грозозащита . Пусть автор думает . Ему дренажа воздушного хватит параллельно горловине . Если кувыркаться не собрался то и клапана в дренаж не надо .
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2024, 21:26:05 pm от МВП »
Онлайн Igas
Птичка
« Ответ #316 : Декабря 02, 2024, 23:10:58 pm »
искрогасители , суфлекторы , дефлекторы ,  грозозащита
  Какое отношение это имеет к баку, цистерне, танку ?
  Это ещё надо сделать, вварить.
Птичка
« Ответ #317 : Декабря 02, 2024, 23:15:23 pm »
В спорте такие применяются, вместе с безопасными баками. Только цена у них...!  ::shocked:::
Погугли "крышка бензобака спортивного автомобиля"!
Вентиляция бака лучше всего автомобильная, с бачком и сапуном, весу немного, зато безопасно.
Птичка
« Ответ #318 : Декабря 03, 2024, 08:03:49 am »
Все емкости дышут выдыхают пары и вдыхают влагу . Меньше всех дышат подземные и подводные . У больших предусматривается защита от большой молнии у маленьких от маленькой .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #319 : Декабря 03, 2024, 10:31:43 am »
