Автор Тема: Птичка  (Прочитано 178851 раз)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #320 : Декабря 08, 2024, 10:41:29 am »
Второй бак собрал на прихватках .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #321 : Декабря 31, 2024, 19:24:14 pm »
Два по двести почти готовы .
Можно и четыре по сто накатить.))
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #322 : Января 04, 2025, 01:33:28 am »
Запаравочная горловина моднявая , как хотел.
Сообщение понравилось: Леха 273, _Ерема, LEONID 69, sinindas, Вячеслав.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #323 : Января 21, 2025, 14:16:23 pm »
климатическая установка )
без нее ни как.
Птичка
« Ответ #324 : Января 21, 2025, 16:59:57 pm »
без нее ни как.
Смотри не превратись в создателя ювелирных украшений . Круто конечно , блин но вроде вездеходка , машина типа  рабочей одежды без галтука и воротничка . На выставках такое кажут , а нам есть необходимость к ним подстраиваться ?
Но все равно снимаю шляпу  -hi- Я б не сподвигся , сделал абы чо лишь бы комфортно мослам .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #325 : Января 21, 2025, 17:38:46 pm »
Стекла обдувать то все равно чем то нужно , а в наличии были мотор с беличьим колесом и радиатор печки газона. остальное слепил из обрезков нержи ,что от баков осталось.
Птичка
« Ответ #326 : Января 21, 2025, 17:44:41 pm »
Замечательно .  -hi-  Увы нет у меня должного подхода чтоб на века .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #327 : Января 25, 2025, 20:00:21 pm »
Плету по тихоньку медную паутину.)
Сообщение понравилось: Вячеслав., kot 03
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #328 : Января 30, 2025, 08:54:17 am »
Решился я на замену насоса ГУР, автомобильный не дает нужного давления , на месте руль не повернуть. Попробую НШ10 поставить.
Готовые адаптеры покупать не охота, делаю свой.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #329 : Января 30, 2025, 08:55:03 am »
еще
Птичка
« Ответ #330 : Января 30, 2025, 14:51:11 pm »
    Интересно, в насосе ли дело. У меня поворачивались колеса на месте, только движок мог заглохнуть, если резче крутануть руль. Стоял насос от Нивы или от Волги, не помню.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #331 : Января 30, 2025, 15:19:38 pm »
на НД клапана зантянул , а больше там нечему не работать, при повороте руля нагрузка на двигателе возрастает, шланги напрягаются, но видимо не достаточно.
Стоит только чуть тронутся с места колеса начинают поворачиваться .
Чуть чуть давления не хватает, в начале думал залезть в насос и поджать в нем редукционник, но передумал. Заработает сейчас а потом сдохнет где ни будь в далеке от дома....
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #332 : Февраля 07, 2025, 19:28:00 pm »
Как так то ??
Я в ахуе.
миллиметр смещение вала от центровочного диаметра корпуса !
И че делать?
Птичка
« Ответ #333 : Февраля 07, 2025, 19:40:27 pm »
У меня у кит. цифрового штангеля постоянно сбивается ноль. Меряю по десять раз, и все по-разному выходит...
Но если реально такой эксцентриситет, то только муфта, лучше, с резинками.
Или другого производителя, не из Пакистана, как на видео...
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #334 : Февраля 07, 2025, 20:09:49 pm »
Я измерять то полез , потому что не собрался пазл.
Птичка
« Ответ #335 : Февраля 07, 2025, 20:16:35 pm »
Может спилить там все и самому центровку выполнить и штифтануть плоскости по разьему  ?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #336 : Февраля 07, 2025, 20:30:10 pm »
Да, наверное да.
Подумаю до понедельника , как лучше это сделать.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Птичка
« Ответ #337 : Февраля 07, 2025, 20:53:27 pm »
Можно в четырехкулачковый патрон зажать,центром в задней бабке отцентрировать и в таком виде проточить центрирующий выступ.
 Такое вижу первый раз.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #338 : Февраля 14, 2025, 13:56:55 pm »
Вернул я насос продавцу, деньги вернули. Купил такой же но другой)
Другого  производителя.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #339 : Февраля 26, 2025, 21:43:49 pm »
Наконец то установил насос, залил жижу, запустил. Как полагается (у меня по крайней мере) шланг сорвало , масло давануло , на ватник пролило.))
В общем заработало ГОРУ как положено.
