Автор Тема: АПП "VezdeHonda"  (Прочитано 42927 раз)
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« : Февраля 13, 2021, 12:02:01 pm »
К сожалению, Хонда Лого умерла...
Пусть недолго было наше знакомство,
но она оставила о себе только хорошие воспоминания...
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #1 : Февраля 13, 2021, 12:08:48 pm »
О почивших либо молчат, либо говорят только хорошее...
Итак: Хонда Лого 1998 года выпуска,
двигатель D13B (1,3 л.), 91 л.с., передний привод, АКПП, правый руль.
Из "останков" Хонды попробую сделать ВездеХонду.
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #2 : Февраля 13, 2021, 12:16:34 pm »
Документов при ней не оказалось, только ксерокопия ПТС.
Последние годы стояла на приколе.
Долгов и ограничений не обнаружено.
После долгого простоя как ни в чём не бывало завелась и приехала на новое место "жительства".
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #3 : Февраля 13, 2021, 12:19:48 pm »
Схема трансмиссии такая: двигатель и АКПП повернуть на 90 градусов, привод на РК Нива с валиком от Юрича, далее на мосты УАЗ колхозы.
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #4 : Февраля 13, 2021, 12:23:40 pm »
Колёса - ободрыши ОИ-25.
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #5 : Февраля 13, 2021, 12:27:08 pm »
Основная цель постройки - разведка местности и прокладка трасс для местных соревнований по трофи-рейдам.
А также для прогулок выходного дня и покатушек с друзьями - джиперами.
Срок строительства: буду, наверное, оптимистичен, если скажу год!
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #6 : Февраля 13, 2021, 12:28:57 pm »
С почином,верх какой будет,кузов родной?
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #7 : Февраля 13, 2021, 12:37:09 pm »
Благодарю! Да, кузов оставлю родной. Для своих лет он в очень хорошем состоянии.
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #8 : Февраля 13, 2021, 12:44:20 pm »
Донор достался за небольшие деньги (20 тысяч рублей), до последнего времени находился в родном городе.
Трат на транспортировку не потребовалось.
Соблазнился не только на низкую стоимость, но и на то, что это полноценный автомобиль с родной трансмиссией, электроникой, топливной, тормозной и т.д. системами.
Посчитал, что если заказывать контрактный двигатель с коробкой в сборе + остальные комплектующие, то вышло бы гораздо дороже.
Сообщение понравилось: Юрич
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #9 : Февраля 13, 2021, 13:07:29 pm »
91 л.с.,
Вполне себе серьёзный мотор.Колесики вместо ОИ 25 поставить Я 190 . ::undecided:::
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #10 : Февраля 13, 2021, 13:35:02 pm »
Вполне себе серьёзный мотор... . ::undecided:::
Как оказалось, не совсем так.
Двигатель D13B выдает от 66 до 91 л.с.:
- 91 л.с. при 6300 об/мин. и 114 Нм при 4800 об/мин., в случае с 16-ю клапанами;
- 66 л.с. при 5000 об/мин. и 111 Нм при 2500 об/мин., в случае с 8-ю клапанами.
Вскрытие установило второй вариант. Как такое могло произойти?
Обычно стараются повысить мощность при одинаковой кубатуре...
В общем то я нисколько не расстроился.
Даже наоборот - практически одинаковая тяга, причём достигается на меньших оборотах.  1*11
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2021, 13:39:43 pm от якудза »
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #11 : Февраля 13, 2021, 13:36:52 pm »
Хотя номер двигателя как в ПТС (6091609):
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #12 : Февраля 13, 2021, 13:42:50 pm »
Не знаю, как у вас устроена АКПП хонда, но я хапнул горя с АКПП от Хонды. Самому ее практически нереально перебрать, для того чтобы заварить дифф, а после того как я ее отдал "спецам", АКПП мне весь мозг съела... -hi-
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #13 : Февраля 13, 2021, 13:46:03 pm »
Насчёт колёс такие соображения: на данный момент есть комплект готовых ОИ-25.
В "дальнем" гараже ждут своей очереди на обдирку комплект доноров ИЯВ-79.
Если получится хорошо их сделать, то скорее всего поменяю колёса.
Попался случайно ещё один донор ИЯВ-79 и я его предварительно ободрал (на запаску).
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #14 : Февраля 13, 2021, 13:52:15 pm »
P_S_M, Здесь стоит вариатор. Буду либо один, либо с товарищем, который занимается коробками автомат, разбирать, ревизировать. Вскрытие покажет, что делать с пациентом...
Про Вашу АКПП читал, знаю, про проблему.
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #15 : Февраля 13, 2021, 13:53:56 pm »
Т.е. благодяря данному проекту ассортимент валов пополниться еще одним валиком  1*11.
якудза,  Александр не подскажешь вес ДВС и АКПП. Хотя бы примерный.
ПС Понял ... вариатаор это ... не совсем то  ::shy:::
Оффлайн якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #16 : Февраля 13, 2021, 13:59:50 pm »
SLOW, Вал обычный, на привод заднего моста, из 30ХГСА.
Вес двигателя находил в каталогах - 105 кг, АКПП - 50 кг.
Взвесить ни то ни другое, пока не представляется возможным.
На работе и дома полмашины побывало, начиная с распредвала. ::cheesy:::
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #17 : Февраля 13, 2021, 14:02:42 pm »
якудза,
Большое спасибо.  -hi-
Про валик я имел в виду - если Юрич его сделал - значит он обмерян у него и можно ждать еще в будущем.
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #18 : Февраля 13, 2021, 15:42:21 pm »
И правильно, раздатка лучше проживет, а мощи хватит и так.
Чего ждать, усиленных валов в рк Нива, так они есть. Про вал в кпп вместо диффа здесь речи не было.
Сообщение понравилось: якудза
АПП "VezdeHonda"
« Ответ #19 : Февраля 13, 2021, 16:04:13 pm »
Красиво сделал. 1*11
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
