Автор Тема: Ищу кто сможет сделать центральную подкачку.  (Прочитано 89866 раз)
« Ответ #120 : Сентября 19, 2021, 18:17:17 pm »
Тут вопросы другие
1. таки как воздух пройдет из сухого моста в ступицу. Там не все так очевидно.
Если п/ось будет играть-торсионить,  то воздух может пойти в отсек редуктора через тот же сальник, а масло соответственно поступит в сухой отсек, логично.
Тогда заменить сальник на гофру, похожую на запоровскую-луазовскую с закрытым в корпусе пдш. Проще центровать в корпусе моста, не надо супер точности и гофра не такую "игру" полуосей выдерживает. Масляную ванну бы переварила и давление 0,3 держала ::undecided:::
нужна смазка ступичным подшипникам
Что не так с литолом- солидолом?
а далее либо вставить в мост - просто на О-Ринги с толщиной 5-6мм вставить и все.
Это как это?
« Ответ #121 : Сентября 19, 2021, 18:23:54 pm »
Просто на бумаге, поэтому вместо простого делают сложное.
Давай доценты с кандидатами, пока не на картошке, сделайте наоборот.
« Ответ #122 : Сентября 19, 2021, 19:46:55 pm »
не на картошке
Картошка выкопана.Если хочешь сальник ставить,можно в чулке окно вырезать,и сделать съемную крышку.
Полуоси слева направо волга,уаз,газель.
По уму на полуось наплавлять надо под сальник,перегородку с гнездом под сальник  вварить через тоже окно,отцентрировать сначала со втулкой вместо сальника.
Ферштейн ?  ::cheesy:::
« Ответ #123 : Сентября 19, 2021, 20:02:38 pm »
Ферштейн ?
Да ладно, наварка это хана полуоси. Мечтайте-мечтайте, только сначала смеряёте размер по ширине в свету балки там где собираетесь сальник ставить ::crazy:::
« Ответ #124 : Сентября 19, 2021, 20:11:22 pm »
Это как это?
ну как .
Тот мост что я прикидывал (Мицу делика) имеет чулок в форме трубы ... по моему конусной, но не важно.
точишь болванку цилиндрическую , миллиметров на 5 диаметром меньше отверстия в трубе чулка, динной миллиметров 60 - 90. Или из капролона или из Стали (проще из Д16 но может быть электрокорзия...)
Внутри в болванке посадочное под сальник и систему зажима его (на резьбе ?)
 снаружи две проточки под О-ринги. Размер выбираешь по справочнику чтобы уплотнилось по диаметру чулка, может чуть в минус ибо обычно О-ринг держит 200 - 250 атмосфер, а тут давление никакое. С плотной посадкой можно не загнать - вряд ли чулок изнутри идеальный по форме.
Чтобы давлением его не выбросило в сторону редуктора можно загнать скозь чулок пару стопорных винтов.
Тут важный вопрос с торсиониньем полуосей, но если найти сальник пробольше размером наверное должно жить.
« Ответ #125 : Сентября 19, 2021, 20:12:41 pm »
Ну а в чем вопрос то
Диаметр отверстия в чулке 60 - 70
Диаметр полуоси 30
« Ответ #126 : Сентября 19, 2021, 20:16:56 pm »
На Газели?
« Ответ #127 : Сентября 19, 2021, 20:48:24 pm »
На Газели?
На газели не смотрел
а какой там ?
« Ответ #128 : Сентября 19, 2021, 20:50:16 pm »
а какой там ?
Никакой. Там штампосварная балка, точно не скажу но примерно 55 мм внутри и даже чтобы что-то приварить нада отрезать сначала чашку.
« Ответ #129 : Сентября 19, 2021, 21:04:44 pm »
Посмотрел, да....
но сам по себе профильне проблема - тупо веливаешь на тот же силикон  ::tongue:::
что есть чашка не знаю  ::shy:::
в том мосет что крутил на предмет подкачки были отражатели (типа для масла).
Они были из 0.5 или 0.7 жести седланы и легко отогнулись в сторону.
« Ответ #130 : Сентября 19, 2021, 21:31:59 pm »
Можно же не перегревать.А то что сотни людей полуоси варят и, ездят,это ничего не значит ?
« Ответ #131 : Сентября 19, 2021, 21:36:21 pm »
Объясните мне - зачем навривать
Втулка посаженная на силикон, на эпоксидку ... даже на сопли типа термоклея будет спокойно стоять на полуоси
Но главное полусоь и так не сложно полирнуть и она круглая зачем на нее нахлобучку то делать ?
« Ответ #132 : Сентября 19, 2021, 21:42:20 pm »
зачем
Шлицы на 32 мм ,ось на 30 мм,сальник на сколько делать будешь.Втулка из соплей стоять будет ну неделю,железо резина грызет,а багистам пох,у них капремонт перед каждой гонкой.
« Ответ #133 : Сентября 19, 2021, 21:57:36 pm »
Можно, но перегреешь.
« Ответ #134 : Сентября 19, 2021, 22:00:35 pm »
Глупости всякие уже начали придумывать от нечего делать. Они некруглая и с биением все, Ф30 да, остался обрезок когда делал вал без отпуска с нарезкой шлиц ТС фрезой.
« Ответ #135 : Сентября 19, 2021, 22:19:46 pm »
естестственно не 30.
Миш на некоторых видах подводных ружей стоит уплотнение по гарпуну (7ке) потом идет хвостовик 8.5 - 9. И этот хвостовик при кажом выстреле через уплотнение вылетает.
ну да это не огнепых - скорость метров 12 - 20 в секунду (не мерял точно), но уплотнение если на "вакуум" держит достаточно много выстрелов.
А тут тебе нужно просто один раз аккуратно просунуть сальник черех 32 шлицы. Разница в диаметрах - смешная, взял пленку с пачки сигарет (или с букета цветов) , аккуратно обернул шлицы и ввел в сальник, предварительно смазав его маслом.
146% всунешь без повреждения 1*11
« Ответ #136 : Сентября 19, 2021, 22:23:30 pm »
насчет некругоая - не заметил. То что О Ринг на ней без труда ходит по 10-15 иысяч, как ребята говорят я уверен.
насчет биений - да, это возможно.
Но у них не сальник ставился а бобыха полвешенная на шланге => биения пофиг.
думаю если разместить на полуоси бобыху и связать ее с чулком гофрой как выше советовали на биения будет пофиг.
« Ответ #137 : Сентября 19, 2021, 22:28:13 pm »
Втулку естественно точить. Скорее всего из нержи.
Просто ее нужно вклеивать.
осевых уилий там нет вообще - только в момент всовывания
усилия на вращение - ну слушай на термоклее и трении люди "банки" на огнестрел крепят, а тут сопротивление на вращение двух О- Рингов
ну или даже одного (один будет всегда в масле)
навскидку осевая сила ну дай бог киллограм - полтора.
ПС У Спортсменов система ходит по 10-15 тыщ. Это не баггисты Там гонка 1000 км может быть, и вообще гаражники у них денег на ремонт серьезный после каждой тыщи нету ;)
« Ответ #138 : Сентября 19, 2021, 22:35:23 pm »
Один раз просунешь возможно,но вытащишь обратно вместе с пружиной сальника.Сальник будем менять при каждом вытаскивании полуоси ? Зачем вытаскивать ?Например подрегулировать (не менять) подшипники ступицы,ступицу даже снимать не надо.А вот полуось надо.Сальник ступицы бывает гавно начинает внутрь пропускать.А в общем тут каждый выбирает сам .
« Ответ #139 : Сентября 19, 2021, 22:38:28 pm »
Ну ... думаю да
Вообще подкачка не самое дешевое и беспроблемное удовольствие  ::thinking:::
Но втулку на 33 а лучше 34 наклеить запросто совершенно - если нужно зачем то.
на 32 сложно - толщина маловата получается
Перенесено: Как сделать пневмоход на базе муравья?
Последний ответ Декабря 07, 2015, 22:12:16 pm
Тросовая кулиса в Питере, кто может сделать
Автор DV
Ответов: 8
Последний ответ Января 30, 2015, 08:28:27 am
можно ли сделать ободрыш из 23.5-25 Бел 247-1
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Сентября 18, 2016, 00:00:56 am
Шины И-170, кто сможет ободрать?
Автор slon1560@mail.ru
Последний ответ Июля 22, 2022, 12:21:26 pm
от Винторe3
