Автор Тема: Ищу кто сможет сделать центральную подкачку.  (Прочитано 99474 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Всем привет. Есть желающий, заработать? Нужны знания и опыт, доступ к металлообработке. Нужно реализовать, сделать комплект на 2 задних моста от соболя, центральную подкачку, по типу как на леснике. Или предложите свой вариант... Есть клиенты, которым ну очень нужна эта подкачка, и люди готовы платить реальные деньги за это... А мне некогда, неохота, да и не понимаю пока особо в этом ничего... Жду реальных предложений и мыслей...
« Ответ #1 : Января 10, 2021, 12:28:00 pm »
Техзадание не корректное!
Какие колеса нужно качать? С какой скоростью? Максимальное давление? Какой объхем изменений допускается проводить на мостах и ступицах?
Порядок цены на комплект?
Вопросы не праздные, у меня решение для регулирования давления в шинах сверхнизкого давления в планетарные КР на мосты ГАЗель уже готово. Нужен только Заказчик, для инвестиций в освоение производства. Если реально:
Добро пожаловать в клуб!  -hi-
« Последнее редактирование: Января 10, 2021, 12:32:28 pm от Юрич »
« Ответ #2 : Января 10, 2021, 13:25:59 pm »
как на леснике.
А с Андреем не говорил ?
« Ответ #3 : Января 10, 2021, 15:10:34 pm »
Так и надо сделать копию как на Леснике,всё отработано,всё доведенно до ума,Только подумал сегодня про подкачку на мост газель,захожу на форум,а вопрос уже поднят.тоже бы не отказался от подкачки типа как на леснике.под дисковые тормоза,на два задних моста газель.
« Ответ #4 : Января 10, 2021, 16:33:54 pm »
Для пневматика там просто сделать подкачку на ЗМ, сверлить полуось не надо, ступицу сверлить надо. Родной сальник 65х90х10, вместо него 2 сальника 70х90х8, кольцо цапфы специальное естественно.
У Лесника загнуто-замороченая система и на передний мост УАЗ, там при небольшой переделке тоже можно сделать как выше.
« Ответ #5 : Января 10, 2021, 16:45:45 pm »
Да, интересная инфа.
Я думал делать подкачку на маленьких диаметрах (на "корень полоси") а выходит уплотнения не горят даже на таком огромном диаметре  1*11
« Ответ #6 : Января 10, 2021, 16:48:10 pm »
А с чего им гореть, линейная скорость мизерная. Главный враг это грязь, вода и сухое трение, из-за чего правильно когда блок сальников упрятан и немного смазывается.
Хотя конечно чем меньше диаметр уплотнения тем меньше сила выворачивающая кромку...тоже следует рассматривать.
« Ответ #7 : Января 10, 2021, 17:16:52 pm »
Вы два раза в год ездить собираетесь , зачем вам подкачка ?
« Ответ #8 : Января 10, 2021, 17:35:42 pm »
Наверно подкачка это хорошо , но только пока она новая . Либо трущиеся части должны быть сделаны из материала стойкого к корозии .
Подкачки у меня нет , но было бы хорошо её иметь ( даже в моей тарахтелке ...). И реализовать её в моём случае не так наверно и сложно .
Но как подумаю , что всё это надо будет обслуживать и ремонтировать ...
И потом буду рассуждать как Валерий .. "пока выедешь , заведёшь , подготовишь , уже и ехать не охото... "
Мысли в слух !!!
Возможно я не прав !!!
« Ответ #9 : Января 10, 2021, 17:47:48 pm »
Юрич, какой клуб, человеку надо на два моста сделать, для одного заказчика.
А вы опять шарманку про КР завели, давайте про КР в теме КР, здесь это оффтоп и будет удаляться.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5744.msg300377;topicseen#new
Сообщение понравилось: iv750
Центральная подкачка на мостах газель, соболь
« Ответ #10 : Января 10, 2021, 18:01:09 pm »
Нарисуй картинку как это выглядеть будет,и чтоб остались на месте дисковые тормоза.плоскость на  цапфе газель,по которой сальник ступицы ходит,у меня так не сьёмное,это так выточенна цапфа.по крайней мере на моих мостах.
« Ответ #11 : Января 10, 2021, 18:43:03 pm »
Пора сделать для всяких продаванов на форуме платную рекламу ,а то в каждой теме одна и та же ситуация происходит - администрация обратите внимание!
Оффлайн P_S_M
« Ответ #12 : Января 10, 2021, 21:05:33 pm »
А кто это всё будет точить??? Я и спрашиваю, кто в этом понимает, у кого есть возможность, не бесплатно ведь...
« Ответ #13 : Января 10, 2021, 21:37:48 pm »
Тому кто будет точить,будут нужны чертежи деталей,вот кто сможет их на чертить,вот вопрос.Тут только идти на поклон к Андрею Иванову,у него есть и опыт и специалисты и технические возможности воплотить всё это в металле.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #14 : Января 10, 2021, 21:48:17 pm »
В видео, которое выше, он называет сумму в 86000, якобы ему во столько обходится эта подкачка... О чем с ним можно ещё разговаривать??? Бизнесмены хреновы...
« Ответ #15 : Января 10, 2021, 22:12:34 pm »
Ну, там немало разных недешевых штук:
По его словам только хромирование внешней обоймы 4х штук в 10ку выходит, и весьма вероятно, он прав.
Внутренню оправку точит из здоровой болванки нержи, причем не кухонной, а более жесткой - тут одна болванка не мало стоит + ее нужно почти всю на стружку извести...
На задний мост Газели аверняка можно куда более экономно сделать (чисто более скромно по размерам), но... увы такова ныне у нас стоимость производства :(.
ПС Знакомый говорит чо себестоимость корпуса одного изделия (коробки 350 на 280 на 300 с чем то составляет скромные 800 тыщ  ::girl_cray::: - "беру кусок мрамора слиток В95 отсекаю лишнее"
« Ответ #16 : Января 10, 2021, 23:55:50 pm »
Пока во всём инете,ни укого не видел сделанной автоподкачки на мост газели,по типу лесника.только накачка через сапун,со всеми вытекающими недостатками.
« Ответ #17 : Января 11, 2021, 00:06:55 am »
У меня работает, перешёл на нержу. Делать ни кому не буду, потому как дорого.  -hi-
Без обид.  -hi-
Серега, делай сам. 👍
« Ответ #18 : Января 11, 2021, 00:12:42 am »
Ну зачем же через сапун.
Есть технология "через полуось" - все получается без масла, технологически не очень сложно, только сверлить полуось геморно. Но... сечение 8мм максимум, наверное.
Мост Газели я не видел, но на мосту Вольво. например из пошшипника торчит достаточно длинный "грибок", по штату там находяться барабанные колодки ручного тормоза.
Вот туда подобное можно вставить. Правда для установки / замены уплотнений придется менять срубать ступичный, каждый раз.
Штатные тормоза там дисковые - они не страдают.
Грибок достаточно массивный - отверстие в 8-10 мм его существенно не ослабит.
« Ответ #19 : Января 11, 2021, 01:08:34 am »
На каком мосту работает подкачка,от газели? тормоза дисковые стоят?
Перенесено: Как сделать пневмоход на базе муравья?
Автор Юрий.
Последний ответ Декабря 07, 2015, 22:12:16 pm
Тросовая кулиса в Питере, кто может сделать
Автор DV
Ответов: 8
Последний ответ Января 30, 2015, 08:28:27 am
можно ли сделать ободрыш из 23.5-25 Бел 247-1
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Сентября 18, 2016, 00:00:56 am
Шины И-170, кто сможет ободрать?
Автор slon1560@mail.ru
Последний ответ Июля 22, 2022, 12:21:26 pm
от Винторe3
