Автор Тема: Ищу кто сможет сделать центральную подкачку.  (Прочитано 99552 раз)
« Ответ #180 : Сентября 21, 2021, 01:39:10 am »
Так сверлить Ф65 всё-равно придётся и всё-равно попадаешь на границу.
Давай сначала сверлом на 4 мм пройдём ? Не заденем ведь границу,которой и нет,как я подозреваю. ::undecided:::
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« Ответ #181 : Марта 18, 2026, 15:48:57 pm »
Всем добрый день.
у меня легкий каракат на подвеске Мазуркевича.
ступицы ваз 2108 передние 4 шт по кругу .
идея такая выточить фланец 10-12мм к нему с верху приварить трубу нар.Ф120
во фланце просверлить канал воздушный Ф 4-5мм
сверху трубы два сальника 120х140х12 и поверх стакан для подвода воздуха .
подсчитал максимальные обороты колес которые может развить каракат получилось 176 об/мин .
вопрос не сгорит манжета смазки можно во внутрь добавить при сборке .
на фото задняя подвеска для понятия .
« Ответ #182 : Марта 19, 2026, 13:33:34 pm »
bruc-hi-
полистай страницы этой темы и найдёшь ответ. Есть там ещё ссылки на другие другие. По твоему текстовому описанию вроде и понятен смысл. А по рисунку/схемке трудно понять, мне.
Вода камень точит, а сальник с набором грязи- абразива сточит металл, не сразу, но сточит.
У знакомого есть ЦП. Использование её сводится к такой процедуре:
 открыл краны у компрессора, открыл колёсные краны, компрессором накачал нужное Р и отключив компрессор закрываешь все краны... поехал. Т.е. в движении не пользуешься ЦП из-за утечек.
p.s. надо искать/пробовать схемы ЦП, исключающие контакты  сальников (особо больших диаметров) с окружающей средой. Для вездеходов это грязь, песок, пыль- абразив.  ::thinking:::
Эх, заведётся народ! ::omg::: Пошлют меня... в деревянный гараж ..за подкачкой. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрич, SolovyevAndrej, kot 03
« Ответ #183 : Марта 19, 2026, 14:56:19 pm »
Эх, заведётся народ!  Пошлют меня... в деревянный гараж ..за подкачкой.
Да нет, все правильно говоришь.
Настоящие пневматики с давлением до 0,5 бар обычные сальники еще терпят, а выше - уже проблемы.
Я сам не сильно расстраиваюсь, подкачки, что сейчас делаем, надеюсь, скоро умрут вместе с чугунными мостами УАЗ, а в КР подкачка большого диаметра будет в масле и штатная, с манжетами нужного качества.
« Ответ #184 : Марта 19, 2026, 23:39:57 pm »
Говорить .. (о подкачке централизованной) можно долго и правильно, но не понятно о чём. А Райкин (наверное, с текста Жванецкого) ::shy:::
Ранее в этой теме в одну (не чень светлую голову) ::omg:::  пришла недомысль о ЦП на газель мост:
Поясню/напомню, в т.ч. себе, (пятилетку назад). Чтобы не использовать воздушные сальники в ступице, которые вытирают канавки в железе и травят воздух, собрать схемку с картинок в железе, с герметизацией внутри чулка. Т.е. разделение балки моста на два сухих отсека и один масляный, где редуктор. Смазку подшипников ступицы жидким маслом исключить и заменить консистентной смазкой. Передние ступицы газели (заднеприводной) так работают, вроде не жаловались.
Случайно/не нарочно в пользовании оказался ЗМ 3302. Пошла канитель/маета.
Если вникните в детали, вылезет косячок (-ки), потом для умных разборок! Дьяволята всегда в деталях. ::morning1:::
 Попытка/пытка. ::undecided:::  Редуктор снят. Для перегородок отсеков были вырезаны такие пластины 4мм с овалами для полуосей.
Из вазовского кардана вырезанные (2) кольца, согнуты в овал, для приварки к пластинам.
Выточены две втулки под сальники 34х50х10 (камаз), подрезана гармошка/гофра внутреннего шруса кпп Ока, наварен буртик на кольцо под хомуты
Примерка пластины в чулке,
под неё  врезаны, а потом заварены установочные болтики М5. Кольцо (уже овал) сварено с пластиной.
Далее это хоз-во надо было в варить в тоннель чулка. ::undecided::: Меньшевики, в лице Samstan как без него? ::cheesy::: ,допускали это только с наличием выдвижного глаза и сварочного дрона, ошибались. Большевики (я и сварщик с северодвинско-колхозной практикой) пошли другим путём.
Чашка моста срезана 1мм диском, а позже приварена на место, стенка 4мм, проблем не было.
Вварена 3мм электродом в чулок, стенки 4мм. Брызги Баламут 36 посоветовал убрать шлифмашинкой. Купил, китайцы знали куда её применить :)  Гофра с сальником садилась на кольцо+ герметик и зажималась хомутом большого диаметра.
Полуоси далее.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #185 : Марта 20, 2026, 03:36:00 am »
А не страшно что влага (а она там всё равно появится) прихватит сальник и свернёт гофру? Или при минусовой температуре вездеход становится недвижимостью? Может стоило рассмотреть установку короткой металлической гофры (Выхлопной)? Она даст минимальную свободу, но её точно не свернёт.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2026, 03:40:02 am от zlobez »
« Ответ #186 : Марта 20, 2026, 08:31:04 am »
На  луазе намерзающая грязь вроде не сворачивала .
Но как то хитро все и неясно какое давление гофру скукожит . ее очень легко на приводе раздувает от разных воздействий
« Последнее редактирование: Марта 20, 2026, 08:57:26 am от МВП »
Оффлайн kot 03
« Ответ #187 : Марта 20, 2026, 11:06:32 am »
Ещё вопрос,как вставить полуось чтоб гарантированно не покоцать сальник,пружинку с него не сдёрнуть.Ещё если втулка под сальник на полуось приваривается то  сварка её ослабит в этом месте. -hi-
« Ответ #188 : Марта 20, 2026, 11:20:19 am »
Может и быть это, а может и нет. Непонятно. Что-то другое, отличное от резиновой гофры, хотелось найти силиконовую , но оковской не нашёл, только вазовские (великовата). Что есть.  ::undecided:::Тут ещё один момент есть, это диаметр шлиц п/оси толще чем тело полуоси. Как ещё поставить что-то, закрепить металлическую гофру? Резиновая хорошо фиксируется/прожимается стальным хомутом из хозмага. Из опасений так это размягчение гофры от масла и его нагрева.
« Ответ #189 : Марта 20, 2026, 11:27:58 am »
Да, очень симпатична схема полуосей луаза. Но превышение диаметра шлиц над диаметром тела полуоси.. ::undecided::: Можно ли гофру одеть/закрепить на подвижную втулку и кольцо  перегородки в тесноте коридора чулка?. Может прошла бы в сборе через отверстие цапфы с наружи, не пришлось..
Зришь в корень, но чуть попозжа ..
« Ответ #190 : Марта 20, 2026, 11:34:48 am »
Справедливо. Нужно поддерживать шлицевой конец полуоси на весу. Но вставляется, с маслицем. :)
Да, полуосевая втулка по месту к полуоси приваривается двумя продольными швами. Доберусь до компа домашнего, скину фотки.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #191 : Марта 20, 2026, 21:07:57 pm »
Да я имел ввиду такой же принцип, как у вас с резиной, только металл. На торец металлической гофры можно приварить фланец, который будет на 2-4 болта прокручиваться к перегородке через прокладку, ну чтоб не вваривать, а менять при случае. На полуоси у вас планируется втулка наварная под сальник, её бы после установки пророчить заодно отцентровав относительно полуоси и диаметром чуть больше шлицевой чтоб она нормально (ну хоть как-то) проходила сквозь сальник. Подобрать сальник  чтоб на втулку надевался и в гофре металлической вставал, или на гофру фланец под нужный размер сальника.
Ps.  Диаметры не помню, потому модель абстрактна..
« Ответ #192 : Марта 20, 2026, 23:11:29 pm »
Так и понято, но как говориться" из-того что было" сделано. К тому же сечение чулка прямоугольное и гнуть металл  гофры в овальную форму... не очень, как и прикручивать на болты оч. тесно.
По другому и не получилось, только так. Половинки втулок продольно приварены к полуосям. В токарном станке обточены под сальник. Чтобы исключить негерметичность по торцам, пропял оловом.
По поводу ослабления полуосей сваркой, и да и нет. Шов не кольцевой, продольный. Было бы чего ещё поводить ::omg::: Дело в том что мост сборный оказался, т.к полуоси были разные по фланцам и до сварки уже одна "восьмерила" при прокручивании.
В фланцах вкрутил штуцерки от сантехники Ф12мм, какие максимально большие можно было. На фото без них, просто резьбовое отверстие.
В балке моста вкручены вкручены тоже сантех штуцеры.
Зарядил полуоси в мост. Гофры снаряженные ессно на месте. На штуцеры одел отрезки шлангов с закреплёнными латунными вентилями, через тройник подключил к компрессору. К воздушным выходам подсоединил манометр н.д. Без редуктора, для пробы.
 Стал качать.
« Ответ #193 : Марта 21, 2026, 09:33:46 am »
Стал качать.
Хотя компрессор от 66 -го, но качает через ресивер и давление подаётся не сразу высокое, всё равно в мосту Р не держится. Так, несколько секунд.  :(
Утечка через контакт сальник- втулка полуосевая, больше вроде и негде. Стопроцентно не уверен, конечно. Давление воздуха раздвигает гофру, типа как меха гармони, или  (и всё вместе) закашивает сальник, он слезает со втулки ::undecided:::
Как устранить? Упорное съёмное кольцо для гофры и ставить на втулку п/оси не пойдёт- неподвижные и вращающиеся части. Значит, остаётся планки-стяжки для гофры, заряженные под хомуты. Типа собачьего намордника. :) Только с фиксацией планок, чтобы не косило. Но при затяжке хомутов меняется их геометрия и планки косит.
Это в теории, только. Не попробовал. Напомню про тесноту тоннеля балки, хомуты можно тянуть по 1/8 оборота, если не меньше.
Дело в том, что маячившая перспектива появления у меня вездехода с газель- мостами исчезла, а с ним интерес к проблеме ЦП тоже. Категорически, без интереса, организмус шаманить не желат. ::tongue:::
Другой вездеход, с другими мостами. А там завертелось: сиденья отодвинуть, дверцы внедрить, блокировка п/рам, стояночный тормоз, колпаки... и т.д.
Балка моста вынесена в холодный "бокс". Пока так.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2026, 09:44:48 am от лесник 83 »
« Ответ #194 : Марта 21, 2026, 12:38:08 pm »
Сейчас ладим планетарные КР на балку ГАЗель. Там штатная подкачка через ступицы, подвод через цапфу КР.
Так что не вези свои балки в чермет, авось пригодится!
« Ответ #195 : Марта 21, 2026, 13:10:14 pm »
Могу сказать одно - знакомые делали подкачку на джипах (т.е. колеса маленькие, скорости больше чем на вездеходе):
полуось полировали, на полусь одевали втулку с двумя кольцами (о-ринг) - втулка шлангом соединялась со штуцером на чулке. Да, полуось свердили по оси и вбок во втулку и (тебе свердить не нужно) ... работало нормально на внедорожниках на заднем мосту.
Это я к чему - если ты выточишь втулку, которая с полусью о- рингом соединена .. или двумя ::undecided:::... для герметичностиЮ для устойчивости - чтобы только колечками подвижной части касалось (чтобы не закосило под нагрузкой), чтобы между о-рингами смазку набить консистентую и потом прижмешь гофру хомутиком то, скорее всего работать будет.
Поскольку диаметр вырастет:
о ринг надо пожирнее миллиметра 3 -5 в сечении и ну и еще 2-4мм на стенку муфты то гофру надо подбирать возможно другую.
Тросовая кулиса в Питере, кто может сделать
Автор DV
Ответов: 8
Последний ответ Января 30, 2015, 08:28:27 am
Перенесено: Как сделать пневмоход на базе муравья?
Автор Юрий.
Последний ответ Декабря 07, 2015, 22:12:16 pm
можно ли сделать ободрыш из 23.5-25 Бел 247-1
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Сентября 18, 2016, 00:00:56 am
Шины И-170, кто сможет ободрать?
Автор slon1560@mail.ru
Последний ответ Июля 22, 2022, 12:21:26 pm
от Винторe3
