Автор Тема: Ищу кто сможет сделать центральную подкачку.  (Прочитано 99610 раз)
« Ответ #100 : Сентября 18, 2021, 07:15:13 am »
Если место есть тебе тоже можно так прикинуть, на ступице сальник есть, сальник в диск и кольцо на фланец тормозного щита, трубы в колесо через фланец ступицы.
Как на фотке будет, нарисуй?
« Ответ #101 : Сентября 18, 2021, 12:44:34 pm »
лесник 83, надо сначала смотреть по месту размеры. Привёртный кронштейн суппорта видишь, вот на нём или вместо него кольцо подвода воздуха, внутри диска справа сальник. Здесь конечно через фланец ступицы проблема выход сделать, надо смотреть через ступицу и фланец полуоси.
Проще конечно диск большего размера, чтобы как на Ниве крепился колёсными болтами или самодельный. Выбор их и суппортов есть, есть диски со съёмным кольцом без ступицы. Здесь всё колхозно конечно, если уж подходить серьёзно надо и ступицу менять на переднюю от 4х4 скорее всего.
« Ответ #102 : Сентября 18, 2021, 14:19:32 pm »
« Ответ #103 : Сентября 18, 2021, 15:20:39 pm »
Вот так выглядит ступичный узел у меня,и как тут подкачку внедрить?
« Ответ #104 : Сентября 18, 2021, 16:49:25 pm »
подкачку внедрить?
Если дуть в чулок ,то какая сложность ?  ::undecided:::
« Ответ #105 : Сентября 18, 2021, 17:46:13 pm »
Так сам же предупреждал о пагубном действии масла на РТИ при попадании его внутрь шины, нет?
Изолировав полуось сальником (в корпус чулка) от редуктора с Диф в этом месте (или другом..) и поставив два дополнительных штуцера поддува на правый и левый чулок, то сложностей убавится.
« Ответ #106 : Сентября 18, 2021, 18:00:02 pm »
А подшипники ступицы солидолом мазать? сейчас то они мажутся жидким маслом.
« Ответ #107 : Сентября 18, 2021, 18:35:46 pm »
Легко сказать. Этот участок проточки в гайке бугеля практически весь.
« Ответ #108 : Сентября 18, 2021, 19:19:31 pm »
Пока можно пойти на половинную меру, оставив всё как есть, а "поддувом" пользоваться только на "сдув", т.е. спускать из кабины. Качать как обычно, компрессором или выхлопом: вылезать из кабины в два раза меньше. "Пока"- это до определения количества попадаемого масла  в стаканчик разового бензо(дизель) фильтра на колесе у наружи ступицы  и ... думать как жить дальше.
Примеров ступичных подшипников на литоле много, а "вечные" закрытые ступичные пдш леговушек вообще меня удивляют.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2021, 19:33:56 pm от лесник 83 »
« Ответ #109 : Сентября 18, 2021, 19:31:10 pm »
Никто не говорил что будет легко. Этот участок надо сделать из двух полувтулок, разрезав и сварив, отшлифовав на токарном для сальника и посадить на полуось в нужном месте. Проходной диаметр цапфы "минус" 3-5 мм будет наружным диаметром втулки и внутренним диаметром сальника. Вот как вставить сальник (наверное в обойме) в чулок- сложнее.
Тут может помочь только тот, у кого Газель стоит под окнами третий год- выдернув редуктор померить что и как  ;)
Кстати этот товарищ и размеры может снять и втулки выточить, а народ к нему потянется. :)
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2021, 19:36:07 pm от лесник 83 »
« Ответ #110 : Сентября 18, 2021, 20:26:41 pm »
Куда там в минус если только шлицевая проходит.
« Ответ #111 : Сентября 18, 2021, 20:28:20 pm »
На вездеходе тем более конечно солидолом.
А я не отрицаю,но наверно надо чем то жертвовать,если острая нужда.
« Ответ #112 : Сентября 18, 2021, 20:31:01 pm »
помочь
А потом огрести по полной за порчу 4-х колес  по 60 тыр ?  ::undecided:::  ::crazy:::
« Ответ #113 : Сентября 18, 2021, 20:37:27 pm »
Это надо уточнять,а сколько диаметр шлицов ?
« Ответ #114 : Сентября 18, 2021, 21:20:23 pm »
Сальник 65х90,подшипники 7510 и 7509,65 мм под сальником,переход на 50 мм ,потом 50-60 мм диаметра 47-48 ,и переход на 45 мм.Ежели фрезеровать канавку по диаметрам 47-48 мм с середины оного,затем через посадочное 7510 до сальника,то можно пожалуй попробовать и просверлить отверстие в эту канавку с внешней стороны от ступицы,останется то 60-70 мм или меньше,а забрать воздух из межподшипникового пространства труда не составит. ::thinking:::
« Ответ #115 : Сентября 19, 2021, 01:35:41 am »
Поняли "мысль" на половину, плохо объяснять умею. Снова да ладом, вариант подкачки через сапун.
Сделать сухим отсеком чулки, отделив их от  редуктора с Диф "перегородками" в балке моста с гнездом под манжету (сальник). Другими словами- изолированный корпус редуктора в масляной ванне с родным сапуном ессно.
На полуоси, на месте соответствующем сальнику  "перегородки", закрепить втулку под внутренний диаметр этого сальника. В грибке п/оси врезать штуцер под воздух.
Воздух закачивать/выкачивать через новые входы в чулках. Его путь (воздуха)- между стенкой чулка и полуосью, затем между стенкой цапфы и полуосью к грибку. В грибке ближе к центру сверлить отверстие и вкрутить резьбовой вход/выход воздуха для колеса.
Ежели удастся правильно разместить (приварить) "перегородку (и) в чулках с местом для манжеты и соответствующим местом на полуоси, то попадания масла в воздух исключается.
Надо вычислить место под втулку сальниковую на п/оси, измерить внутренний диаметр цапфы, наружный диаметр полуоси и если пройдет, то пройдёт.
Смазка подшипников ступицы консистентной смазкой, пополняемой. На стальном аналоге задней ступицы Газ 53 врезал две маслёнки, место есть. На родной чугунине передней ступицы Уаз врезал маслёнку для внутреннего пдш, под передний не вышло, т.к она заварена. Эти все дела на УП. Думаю на газелевской ступице отличий с уаз-газ не много.
Сложней всего с установкой "перегородки", т.к. сечение балки прямоугольное. Нужен мост Газель для проб.
« Ответ #116 : Сентября 19, 2021, 01:47:57 am »
лесник 83, да это понятно, над этим уже думано. Проблема в отсутствии выдвижного глаза или сварочного дрона приварить перегородку, затем в станке и борштанге 2 метра для расточки мест под сальники. Полуоси всякие бывают но кольцо сальника туда только приклеивать и толщина будет небольшая, варить нельзя.
« Ответ #117 : Сентября 19, 2021, 02:05:55 am »
Уже радует что хоть на пальцах, но стал понятно объяснять :)
:) Это всё делать надо вне балки на шаблонах, готовые вваривать.
Кольцо (втулку) варить по резу, а не к полуоси. Усилие от нагрева осадит кольцо, для манжеты усилие смещения небольшое. Ну прихватить для обработки в токарном.
« Ответ #118 : Сентября 19, 2021, 02:42:07 am »
Ммм что то я не понимаю в чем сложность технологическая:
перегородки в желтое варить не надо.
Их надо вытачть на токарке вне моста (с системой фиксации сальника) а далее либо вставить в мост - просто на О-Ринги с толщиной 5-6мм вставить и все. Или вклить на эпоксидку.
Оба вариата будут работать - деваться им из моста просто некуда  ::tongue:::.
Полуоси полирнуть или вкелить на эпоксидку трубки полированные тоже весьма просто.
Я писал про спортсменов они просто берут шкурку полируют полуоси и прекрасно это живет ::cheesy:::.
Тут вопросы другие
1. таки как воздух пройдет из сухого моста в ступицу. Там не все так очевидно.
2. Спортменов про которых писал не ставят сальники как показано на рисунке. Они идут гораздо более сложным путем - загоняют в мост муфты , одетые на полуось.
Эти муфты уплотнены с полуосями О-Рингом , а воздух в муфты поедается шлангом, одетым на штуцер ввараенный в чулок в моста изнутри  0*). Короче схема замудренная и не дающая больших сечений. Почему так - НЕ ЗНАЮ.
Возможные причины
1. нужна смазка ступичным подшипникам
2. полуось "играет" внутри чулка => сальник в желтой перегородке создат дополнительную точку опоры и или протрет / порвет сальник или сломает полуось. По крайней мере такое объяснение давал Юрич
« Ответ #119 : Сентября 19, 2021, 18:08:34 pm »
Просто на бумаге, поэтому вместо простого делают сложное.
Тросовая кулиса в Питере, кто может сделать
Автор DV
Ответов: 8
Последний ответ Января 30, 2015, 08:28:27 am
Перенесено: Как сделать пневмоход на базе муравья?
Последний ответ Декабря 07, 2015, 22:12:16 pm
можно ли сделать ободрыш из 23.5-25 Бел 247-1
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Сентября 18, 2016, 00:00:56 am
Шины И-170, кто сможет ободрать?
Автор slon1560@mail.ru
Последний ответ Июля 22, 2022, 12:21:26 pm
от Винторe3
