Автор Тема: Цельнорамный по типу Лесник!  (Прочитано 59357 раз)
« Ответ #20 : Ноября 15, 2020, 00:24:30 am »
Лучше один раз переделать фланцы
Евген 66, ну что ты мне клиентуру распугиваешь!
Я же по-любому в наваре, муфты для РК ГАЗ-66 под карданы УАЗ таже ко мне...ЖЮ-141, ЖЮ-198!
Вообще комплект вала ведомой шестерни ГП в КПП ВАЗ-21083 с выходом в сторону раздатки, ЖЮ-149, или в две стороны ЖЮ-123 (сейчас в работе) и первичный вал для автономизации РК УАЗ-452(469), ЖЮ-077, как раз и придуман для такой компоновки. Да, РК ГАЗ-69, архаичная, дефицитная, рассчитанная на более слабый двигатель, многие жалуются, не держит.
Но УАЗовская  вполне успешно применяется, не слышал, чтобы ломалась. Третью сотню уж валов ЖЮ-077 рассылаю, никто не прислал сломанный и с выпадающей пониженной, болезнь у этих раздаток, вроде тоже всё устаканилось.
А РК ГАЗ-66, к ней я тоже делаю ЖЮ-лезки, вот сейчас отключалку на привод переднего моста задумали для варианта 6х6, чтобы избавиться от циркуляции мощности. Но уж больно тяжелая она, спину сорвал на две недели, пока последнюю отгрузил!
Да и смысла нет применять тяжелую и сверхнадежную раздатку при слабых мостах и пр.
Грамотнее подумать о снижении крутящего момента в начале трансмиссии, отказаться от главной пары в КПП! Ну это не про наш случай, что обсуждаем...
Жду вас за покупками, сегодня 8 валов ЖЮ-077 собрал, еще дюжину корпусов покрасил, соберу на неделе, обращайтесь!  -hi-
« Ответ #21 : Ноября 15, 2020, 00:29:46 am »
кроме раздатки слышал что ломает еще полуоси и привода переднего моста. Как с ними быть?
Речь идёт только про раздатку ... Лично я предпочитаю переломки только по причине отсутствия надёжных бюджетных передних мостов для колес 1300 .
« Ответ #22 : Ноября 15, 2020, 01:02:13 am »
Как с ними быть?
Тут КР в помощь,если сможешь сотворить своими руками,может и вполне бюджетно получится. ::undecided:::
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
« Ответ #23 : Ноября 15, 2020, 01:16:35 am »
КР в помощь
Что такое КР?
« Ответ #24 : Ноября 15, 2020, 01:19:47 am »
Голятоход, Если хочеш надежную раздатку ставь от газ66.Ничего надежнее за небольшие деньги нет.Юрич конечно не плохие железяки предлогает но цена приблуды для рк уаз намного выше чем цена живой рк газ66,при этом рк уаз это кусок говна,которая не ходит толком даже на стоковой машине при активной езде на пониженной.У рк газ66 два недостатка:вес(в твоем случае не критично) и отсутствие межосевого дифференциала. Второй недостаток есть у газ69 и у уазовской рк.
Сообщение понравилось: Евген 66, Pereval, Димас 07
« Ответ #25 : Ноября 15, 2020, 01:20:28 am »
Что такое КР?
колесные редуктора
« Ответ #26 : Ноября 15, 2020, 04:58:18 am »
Вес для пневмохода, по-любому, критично!
Хорошо поработавшая РК ГАЗ-66 немного дороже моего вала ЖЮ-077, а типа "с хранения" - дороже в 1,5 раза
У меня эти узлы хорошо расходятся, я не настаиваю на этом варианте. Просто, не стоит начинающему пневмоходостроителю давать не полезные советы!
Сообщение понравилось: Гарик925, ayab11
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #27 : Ноября 15, 2020, 06:44:20 am »
то же самое сказали мне когда я поставил тд27 турбовый на уазик с родной кпп и раздаткой и что буду менять их на ходу ,но вот уже лет 6 она у меня ходит и не пряники на фермере я вожу !!!!охота рыбалка дрова и земля и т.п
« Ответ #28 : Ноября 15, 2020, 09:41:10 am »
ДВС 1nz с АКПП
Какой момент у этого движка и передаточное гп кпп?
21083 движок с гп 3,7 у меня раздатка уаз держит, сезон отъездил, иногда газ в палас держал, момент движка 106 н.м., вес тачки с грузом 2100 -2200 кг примерно бывало.
Колеса и мосты те же. Кто рвал раздатку уаз, опишите движок, мосты, колеса,  иначе некорректные примеры могут быть. И хорошо бы кто взвесил БТР и 66 раздатку, со всем крепежом и фотку на весах, а то по инету много противоречивой инфы. Я фоткал раздатку вместе с валом Юрича и кронштейнами крепежа и барабаном ручника, 51,2 кг без масла. Хотя кулаком в грудь бить не буду за уаз раздатку, может 66 или БТР будет лучше, если приобрести дешевле встанет и вес будет не сильно разный.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2020, 13:04:33 pm от Юрий. »
« Ответ #29 : Ноября 15, 2020, 10:14:06 am »
Раздатка БТР 60 с родными креплениями и маслом весит 56 кг .Вес по данным транспортных компаний .3 шт выписывал , всегда был одинаковый вес.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Genri777
« Ответ #30 : Ноября 15, 2020, 11:06:59 am »
Всем привет.
У меня рк УАЗ понижение 2,5. Вал от Юрича пвтономный,но переделал под кардан нива.
Так как мой моторEJ VE с АКПП .
Вес рк без масло 50-51 кг.
Посмотрим как ходить будет с карданом нива,Юрич не рекомендовал настоятельно так делать.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #31 : Ноября 15, 2020, 11:13:55 am »
Всем привет.
У меня на ЛТМ стоит самодельный кардан с подвесным ВАЗ- Нива.Ничего не скручивало,даже не переживай
« Ответ #32 : Ноября 15, 2020, 11:23:30 am »
Вот тут несоглашусь полность.
Если руки растут из того места из которого надо, то РК УАЗ ходит и на машине и на ВЕЗДЕХОДЕ. 😉
Сообщение понравилось: Кулибин, ayab11
« Ответ #33 : Ноября 15, 2020, 13:06:04 pm »
Одно дело руки а другое дело когда запчасти в магазине из алюминия . Качественные запчасти стоят очень дорого.
.. -hi-
« Ответ #34 : Ноября 15, 2020, 13:50:24 pm »
РК УАЗ ходит
Она значительно отличается от ГАЗ 69 по входящему моменту,но с двигателем 08 и кпп 08 ходит только на своем запасе прочности.
« Ответ #35 : Ноября 15, 2020, 14:24:55 pm »
Не буду слюной брызгать. Каждому свое. 😁😁😁
Оффлайн Голятоход
« Ответ #36 : Ноября 15, 2020, 18:23:22 pm »
Момент 132,придаточное гп пока не знаю ещё не вскрывал.
Оффлайн Голятоход
« Ответ #37 : Ноября 15, 2020, 18:50:00 pm »
Не слышал чтоб ламало,я на своём 6x6 уже 9 тысяч отмотал не одной не поменял,хотя у меня нагрузка на передок приличная ломает пояс на ступицы куда шпильки ставятся.
Оффлайн Голятоход
« Ответ #38 : Января 28, 2021, 17:15:16 pm »
Всех приветствую,процес строительства по тихоньку движется накидал раму,заварил дифференциал, стойки от марк2 ставить не стал сильно маленький ход, взял от 9-ки. Сейчас основной вопрос как соединить раздатку с акпп,если штатным приводом то получается общая длина двс+акпп+рк= 1600,и остается 500,думаю маловато будет + выход у рк66 чуть смещен,кто что посоветует?
Сообщение понравилось: Юрий., Власов Андрей
« Ответ #39 : Января 28, 2021, 17:40:35 pm »
А кардан чем не устраивает?
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Автор Megaric
от Серега СКО
Автор Garage42
Ответов: 49
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
