Автор Тема: Вездеход: двиг ваз 2109, мосты уаз, раздатка уаз  (Прочитано 75740 раз)
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
Всем привет. Начинаю строить свой первый вездеход. В планах хочу посторить на подобие Лесника. Был найден донор уаз буханка, все что мне нужно было мосты Тимкен, раздатка, печка, было снято.Остальное ушло в металлолом. Купил донора за 15000, разобрал, отсортировал металл алюминий ,медь, черный метал все сдавал по отдельности, итог на 24800 вышло металла. Передний мост перебрал заменил подшипники на дифференциале и на ступицах, регулировка диффа то еще удовольствие. Главная пара на 37 зубов что меня порадовало. Раздатка оказалась в хорошем состоянии .
В данный момент занимаюсь поиском, закупкой комплектующих для постройки вездехода.
В данный момент что у меня есть:
Двигатель ваз 2109
Мосты передний , задний
Раздатка
Диски с бедлоками под кразовские ободрыши, заказывал с авито, по цене вышли 4500 за диск полностью проваренные
Резина доноры краз лапоть
Ну и много разных плюшек, фары светодиодные, панель приборов ну и остальные мелочи которые урвал с алиекспресс за копейки (была акция "Пригласи друга" давали купон на 1500 от 1501 р)
Вездеход планирую строить с задним расположением двигателя. Рулевой гидроцилиндр и насос дозатор будет с мтз.
Подвеску на задних стойках ваз 2109, продольные тяги скорее всего от хантера или патриота буду использовать.
В процессе посторойки буду выкладывать фотоотчет.
Оффлайн старейшина 63.
  • Техника: вездеход трахома .буран нива и т.д
« Ответ #1 : Ноября 05, 2020, 07:21:01 am »
Приветствую. Подскажи у кого заказывал диски .
« Ответ #2 : Ноября 05, 2020, 07:28:53 am »
Двигатель ваз 2109
Раздатка
Рекомендую продукты ЖЮ-149, ЖЮ-077: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/category/2934247
Чтоб не переделывать потом...
Насчет заднего расположения силового агрегата. Раздатку УАЗ лучше ставить между мостами по центру, чтобы согласовать карданы с подвеской. Карданы желательно применить готовые, с заводской балансировкой.
« Ответ #3 : Ноября 05, 2020, 08:07:59 am »
Александр , объясни для чего такой выбор ? Тот же груз пхать через боковые двери как то не айс , да и охлаждения движка желает оставлять лучшего , получается он будет находится между колёс , тогда радиатор либо вперёд выносить , либо сзади где должна быть дверь .
« Ответ #4 : Ноября 05, 2020, 08:32:38 am »
Последний из лесников практически без внутреннего пространства , и  "танковая " посадка экипажа .
« Ответ #5 : Ноября 05, 2020, 09:20:10 am »
Последний из лесников практически без внутреннего пространства , и  "танковая " посадкой экипажа .
Не Василь не видел как внутрях , да и не танкист я , а всего лишь младшой сержант  из сухопутных  ::cheesy::: .
« Ответ #6 : Ноября 05, 2020, 09:43:16 am »
space3596-hi- Лучше сразу продай раздатку УАЗ и взамен купи от БТР или газ 66 - экономия по весу выходит пару кг а экономия в деньгах значительная потому как УАЗ раздатки с родными колесами не живут а с ободрышами тем более. Юрич инженер... Нет барыга ты если втюхаешь людям заведомо слабый агрегат для своей наживы - стыдно.  ::shocked:::
Оффлайн space3596
« Ответ #7 : Ноября 05, 2020, 14:19:45 pm »
Михайлович,  Болотоход строю для того чтобы ездить в лес, болото так как занимаюсь сбором ягод. Поэтому несколько мешков клюквы не проблема будет закинуть через боковую дверь. Радиатор планирую ставить сзади.
« Ответ #8 : Ноября 05, 2020, 14:28:14 pm »
Бывает радиаторы располагают в вертикальной трубе - место это наверное жрет, но зато есть тяга естественная (как в печной трубе)
« Ответ #9 : Ноября 05, 2020, 14:54:16 pm »
Еще ни один вал ЖЮ-077 не сломался. Сейчас готовлю отправку в Сургут, для Тромов.
Базар фильтруй, если не в теме!
Оба вала, что предложил space3596, идут у меня НИЖЕ себестоимости, барышей никаких! Просто изделие трудоемкое и качественное, все комплектующие - заводские.
Сообщение понравилось: Гарик925
« Ответ #10 : Ноября 05, 2020, 15:20:15 pm »
Видимо Александр , ты ещё не прикидывал компоновку - ну хотя бы на полу . Так я о чём ? движок не получится поставить над мостом яблоко будет мешать , ежли только задирать выше - не желательно , конечно из смещения этого самого яблока может и вполне подойти - не могу сказать что именно так по месту видней . Я тоже планировал заднюю компоновку , а вот из редуктора ЛУАЗкиного пришлось задрать движок и все планы перекосились , теперича радиатор спереди поставил и как бы вышло доп пространство сзади для ещё одной задницы или шмуток , ну и дверь появилась - третья  ::cheesy::: .
« Ответ #11 : Ноября 05, 2020, 16:49:28 pm »
Ломается не вал а шестерни в раздатка УАЗ т.к перегружены в схеме с КПП 09 ... Я три раза ломал УАЗ раздатку после чего заменил на БТР - это по теме...
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #12 : Ноября 05, 2020, 17:32:29 pm »
Около пяти моих машин ходят на раздатках УАЗ, с выше описанными агрегатами. Пока никто не жаловался.
 Так что смело ставь эту РК, если она исправна.  1*11
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #13 : Ноября 05, 2020, 17:38:28 pm »
По изделиям Юрича добавлю... Неоднократно заказывал его жю-лезки. Всё отлично и четко работает. 1*11
« Ответ #14 : Ноября 05, 2020, 17:44:49 pm »
Я думаю, что данное утверждение сродни "аборту по телефону" - без обид  -hi-.
Ибо по опрделению почти любой узел в вездеходах перегружен - ну мы же не ставим мосты от КРАЗа на ВИ-3, хотя некоторые авторы посчитали теортетический момент своих вездеходов (момент мотора умноженный на понижение трансмиссии, и он на легких аппаратах оказался близок к КРАЗовским моментам.
Опять же - эмпически установлено - "раздатка Нивы терпит Литруху с переднеприводной АКПП" - вряд ли УАЗ так уж слабее.
Так что предупреждение  имеет право на существование - ну не зря же Евгений это пишет, но то что раздатка УАЗ вообще ни к чему не пригодна - тоже не может быть правдой.
« Ответ #15 : Ноября 05, 2020, 18:24:40 pm »
быть правдой.
Да все правы.Если возить 2-3 жопы литровым двигом по сосновым борам,то и велосипедная цепь будет жить,а если грузить как Евген 66 по тонне клюквы,то  и .... . ::cheesy:::
« Ответ #16 : Ноября 05, 2020, 18:35:57 pm »
В последний раз сломались зубья шестерни пониженной передачи на пустом вездеходе в лёгких условиях . Перебрать раздатку стоит от 5тыс ... По хорошему если ездить от дома далеко то нужно возить сразу с собой комплект запчастей а нужно ли ? Когда можно один раз поставить заведомо надёжный агрегат и забыть . К качеству запчастей Юрича претензий нет , сам заказывал у него для товарищей не однократно- просто не нужно впаривать в каждой теме свои железяки - есть своя тема пусть там и рекламирует ...
« Ответ #17 : Ноября 05, 2020, 19:03:24 pm »
1*11 За обеими руками.
Оффлайн space3596
« Ответ #18 : Ноября 05, 2020, 19:06:52 pm »
Теперь вы меня успокоили. Сегодня целый день думаю менять на 66 или оставлять уазовскую. Все таки решил оставить, закажу первичный вал у Юрича.
Онлайн отец 29
« Ответ #19 : Ноября 05, 2020, 19:20:58 pm »
У нас на Кипаче 6х6,стоит от УАЗ раздатка все ездит,без головы можно и 66 сломать. -hi-
Сообщение понравилось: Евгений Е., Юрич
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 82
Последний ответ Июля 09, 2025, 14:24:36 pm
от Ondr
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 154
Последний ответ Июня 04, 2018, 22:51:48 pm
от Вован Я
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
