Автор Тема: Вездеход: двиг ваз 2109, мосты уаз, раздатка уаз  (Прочитано 121447 раз)
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
« Ответ #40 : Декабря 08, 2020, 12:50:44 pm »
надо повернуть первичным валом кверху хоть на 90 гр как удобнее
Я думаю что угол работы карданов не сильно изменится или  и так будет нормально работать? Просто в первый раз занимаюсь такой техникой, обычно я видел что карданы установлены практически в одной линии кпп и редуктора моста.
« Ответ #41 : Декабря 08, 2020, 13:40:57 pm »
не сильно изменится
А ты прикинь.
Градусов 15 в ту и другую стороны вполне нормально,часто приходится и больше делать.РК можно/нужно двигать ,не только разворачивать,именно по этой причине.
Оффлайн space3596
« Ответ #42 : Декабря 08, 2020, 14:47:51 pm »
А ты прикинь.
На руках раздатки газ 66 нет ,я на прикрепленных фото кидал уровень для примера если будет установлена рк 66. На первом фото на передний мост будет идти , на втором фото на задний. Еще раз повторюсь это если будет рк 66 а не уаз.
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #43 : Декабря 08, 2020, 15:26:54 pm »
Почему на 2 фото уровень к валу раздатки который в коробку? Так и должно быть?
Оффлайн space3596
« Ответ #44 : Декабря 08, 2020, 15:55:11 pm »
Это я показал такое расположение если установить рк газ 66(На фото рк уаз)!.на рк 66 входные и выходные валы имеют другое расположение в отличии рк уаз. тоесть на рк 66 слева будет вход ,справа выход на задний мост ,спереди слева выход на пер мост. А на рк уаз слева зад. мост, справа вход, спереди справа на пер. мост
Оффлайн Pereval
« Ответ #45 : Декабря 08, 2020, 23:23:34 pm »
Я думаю для начала надо задний мост перевернуть кверх ногами, задний кардан станет прямо, значит раздатку можно сместить правее и чуть подвернуть, что бы фланцы раздатки смотрели на фланцы мостов, раздатку чуть назад что бы передний кардан был подлиннее,. там угол больше. И двигатель чуть подвернуть, что бы смотрел на раздатку. Извиняюсь если че не разглядел и ерунду написал
« Ответ #46 : Декабря 08, 2020, 23:50:27 pm »
Фото может быть не очень информативное,но другого нет.РК 66
Оффлайн space3596
« Ответ #47 : Декабря 09, 2020, 01:52:56 am »
Спасибо большое за подсказку , мост я видел что перевернут. Но почемуто не придал этому значение что длина чулков разная и если перевернуть то тогда все сместится в нужную сторону.
« Ответ #48 : Декабря 09, 2020, 09:40:10 am »
Мост нельзя переворачивать,  назад поедет.
Оффлайн Pereval
« Ответ #49 : Декабря 09, 2020, 09:59:23 am »
дак и я про тоже, а с включённым полным вообще не куда не поедет ::cheesy:::
« Ответ #50 : Декабря 09, 2020, 10:23:40 am »
При переворачивании моста, он начинает крутить колеса в обратную сторону...
Извинения за "ерунду написал" приняты.
Оффлайн space3596
« Ответ #51 : Декабря 09, 2020, 10:37:22 am »
У меня он сейчас перевернут , когда собирался варить раму колеса накрутил на пару гаек , и не придал этому значению что перевернут. Сооетветсвенно сейчас в таком положение редуктор находится ближе к левой стороне, когда мост переверну в нормальное положение то редуктор будет ближе к правой стороне.
Сообщение понравилось: Андрей 178, Pereval
Оффлайн Pereval
« Ответ #52 : Декабря 09, 2020, 11:01:39 am »
Юрич я же от фоток отталкивался, посмотри тему внимательней, да и Александр вроде выше все обьяснил ;)
Оффлайн Pereval
« Ответ #53 : Декабря 09, 2020, 12:33:14 pm »
А вообще в идеале было бы(как ты и писал) перечулковать перед, но это проблемно, во 1-х заклёпки сверлятся очень тяжело, во 2-х чулки выдавить не просто без пресса, в 3-х собрать потом нужно ровно(наклон кулаков) Наде бы найти раздатку, померять, и все разложить грамотно(много зависит от длинны базы) или хотя-бы макет примерно сделать по размерам раздатки 66.а то купиш, потом будет в углу валяться. А так раздатки 66 вещь хорошая. И ещё у меня на первом с раздаткой от нивы тоже угол не маленький спереди, но все ходит в норме.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #54 : Декабря 09, 2020, 13:13:28 pm »
перечулковать в гаражных условиях не сложно, 3 моста так делал , 1 колхозный и 2 военных, заклепки выпиливаются болгаркой, обрезками зачистных кругов , потом картер греется паяльной лампой и чулок вышибается квалдой. Обратно собрать совсем ни каких проблем, еще + кастер нужный выставляш сам (для вездика не актуально наверное).
Оффлайн space3596
« Ответ #55 : Декабря 09, 2020, 19:53:21 pm »
Сегодня сьездил к местному плюшкину за раздаткой от 66.  В итоге рк оказалась не от 66 а от бтр 60 новая с консервации. За 5 тр забрал у него.
Оффлайн space3596
« Ответ #56 : Декабря 11, 2020, 14:21:36 pm »
Подскажите в каком положении ставить кардан уаз на шлицевой в полностью вытянутом, среднем или сжатом состоянии. Собираюсь мосты с рк и рамой женить.
Оффлайн Pereval
« Ответ #57 : Декабря 11, 2020, 14:29:36 pm »
Смотря какая подвеска будет, рессоры или тяги, какая длинна тяг? Как они к раме будут, какой ход шлицов будет?
Оффлайн space3596
« Ответ #58 : Декабря 11, 2020, 14:38:42 pm »
Подвеска спереди стойки ,сзади пружины. Тяги передние продольные с уаз хантер. Ход шлицевой я так понимаю примерно 60 мм. Крепление тяг к раме как на прикрепленном фото.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #59 : Декабря 11, 2020, 14:54:39 pm »
Полностью вытяни ход шлицевой, потом сожми на пару сантиметров. В таком положении крепи.
 Покажи, в каком состоянии сейчас твой проект.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
