Автор Тема: Вездеход: двиг ваз 2109, мосты уаз, раздатка уаз  (Прочитано 117566 раз)
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #100 : Января 25, 2021, 00:23:13 am »
При подвеске с тягой панара раму будет однозначно тягать относительно моста. При ходе стоек 230мм  рама смещается на 20мм.я делал при среднем положении стоек, раму по середине моста, тоесть уходит вверх с среднего положения смещается на 1 см, уходит в низ из среднего положения тоже уходит на 1 см, когда рама лежит на мосту она смещена на 1см относительно центра моста.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн Pereval
« Ответ #101 : Января 25, 2021, 00:36:40 am »
И ещё когда рама лежит на мосту, тоесть стойки бес пружин, панара должна быть паралельна мосту, но  это только моё понимание, если что прошу понять и простить!!!
Сообщение понравилось: Валера751
« Ответ #102 : Января 25, 2021, 00:57:30 am »
Мне кажется что паралельна мосту тяга должна быть в среднем положении хода моста
Сообщение понравилось: Максим Алехин, Pereval
Оффлайн Pereval
« Ответ #103 : Января 25, 2021, 01:08:11 am »
Сейчас не могу объяснить, пяненький я, я тоже раньше так думал, а вообще возможно  Алексей ты и прав!
Оффлайн DENEKB
  • Техника: Z8
« Ответ #104 : Января 25, 2021, 01:56:42 am »
Верно. Когда вездеход полностью готов и нагружен расчетным весом - тяга панара должна быть параллельна мосту и рулевой тяге. Это идеальный вариант.
На практике можно делать и непараллельно. Приэтом ГЛАВНОЕ условие: параллельность панары и рулевой тяги!
Оффлайн Pereval
« Ответ #105 : Января 25, 2021, 07:07:19 am »
да на заводских машинах именно так, я тоже раньше стремился к этому, но как оказалось на практике не всегда получается, в моем случае ни разу, а если в самом нижнем положении рамы тяга паралельна мосту, да ещё тяга длинная, для вездехода нормально, да  и выше уже сказано панара должна быть паралельна рулевой тяге, иначе вездеход будет сам рулить ;)
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
« Ответ #106 : Января 31, 2021, 22:23:08 pm »
Ну вот опять не большая загвозда получилась . У человека начал распрашивать как сделать кулису с задним расположением двиг. шкивы смотрят назад вездехода, выход вала в сторону кпп. Хорошо он подсказал что бы я проверил правильное ли у меня вращение валов. Начал проверять в итоге оказалось в моей компоновке с рк бтр 60 карданные валы на мосты вращаются в нету сторону которую нужно... Придется заказывать вал у Юрича с выходом на другую сторону и разворачивать двиг шкивами вперед. Снова придется разбирать кпп и менять вал на другой..  Если кому то нужен вал ЖЮ-149-002КТ отдам дешевле чем брал.
« Последнее редактирование: Января 31, 2021, 22:29:01 pm от space3596 »
« Ответ #107 : Января 31, 2021, 22:39:19 pm »
У человека начал распрашивать как сделать кулису с задним расположением двиг. шкивы смотрят назад вездехода, выход вала в сторону кпп. Хорошо он подсказал что бы я проверил правильное вращение валов
А сразу что ли не понятно было, что если движок спереду на зад поставить, то вперед машина не поедет. Двс в стандартной автокомпоновке вездехода стоит шкивом вперед для движения вперед.
Мало того, даже если двс перевернешь, но оставишь заднее расположение, все равно поедешь назад. Надо на раздатке ведущий вал крутить с другой стороны, чтобы ехать вперед, если кроме двс вся трансмиссия стоит как в обычной схеме.
« Последнее редактирование: Января 31, 2021, 22:55:52 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: Pereval, Валера751
Оффлайн space3596
« Ответ #108 : Января 31, 2021, 23:04:56 pm »
Первый раз делаю такую технику, для чего и создал тему на форуме что бы черпать хоть где то информацию, но о правильном вращении валов чет не подумал.
Двиг уже развернул шкивами вперед, и вращение происходит в правильную сторону и едет вперед.
Оффлайн Pereval
« Ответ #109 : Февраля 01, 2021, 10:23:28 am »
Александр а водительское место у вас будет где? Спереди между колёс, или в середине, между мостов?
Оффлайн space3596
« Ответ #110 : Февраля 01, 2021, 11:33:50 am »
Спереди между колес. Вездеход планирую собрать такого типа.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2021, 11:40:50 am от space3596 »
Оффлайн Pereval
« Ответ #111 : Февраля 01, 2021, 12:00:22 pm »
Просто сейчас кулису мудрю, всю голову сломал, вроде кое что вырисовывается, у меня мотор в середине, а у вас вообще наде тянуть  через весь салон. Мысли есть?
Оффлайн space3596
« Ответ #112 : Февраля 01, 2021, 12:07:34 pm »
Спарашивал у человека который делал этот вездеход он сказал что кулиса сделана по принципу как на москвич 412 полностья на тягах. К сожалению фото у него нет. Ну а так можно для тросовой кулисы найти сами тросы с автобусов например, видел и 3 метровые и 4.
« Ответ #113 : Февраля 01, 2021, 14:06:25 pm »
Чем длиннее троса ,тем менее адекватно работает кулиса.Из за этого и разворачивают двигатели.На Лесник было сделано тягами очень хитро мудро . ::cheesy:::
Оффлайн Pereval
« Ответ #114 : Февраля 01, 2021, 15:23:21 pm »
На леснике не хитро, там ещё адекватно приемлемо. А у меня токой огород возник в голове-ужас, тоже хотел тросовую, но передумал, бегай потом ищи эти троса с иномарки или с автобуса, а в магазине все кусается. Попробую слепить подобие как у мишани 68,вдрук получиться, если получиться покажу свой огород
Онлайн logza
« Ответ #115 : Февраля 01, 2021, 15:28:22 pm »
Вот типа как на леснике сделанно.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #116 : Февраля 01, 2021, 21:09:04 pm »
А если еще начать мосты переворачивать то могут колеса в разные стороны поехать и машина сама себя порвет.
« Ответ #117 : Февраля 01, 2021, 21:22:23 pm »
Вот типа
Первая на косточках.
« Ответ #118 : Февраля 01, 2021, 21:39:32 pm »
Т.е. на  раздатке зеркально фланец стоит?
Оффлайн space3596
« Ответ #119 : Февраля 01, 2021, 21:45:09 pm »
Да, рк с КОМ у меня.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
