Автор Тема: Вездеход: двиг ваз 2109, мосты уаз, раздатка уаз  (Прочитано 117571 раз)
« Ответ #120 : Февраля 01, 2021, 22:30:51 pm »
,тем менее адекватно работает кулиса.
Автобусы ЛАЗ , Икарус среднемотрный , Икарус междугородний . Как сделаешь так и будет работать . Самая длинная кулиса которую я видел 120м  но есть и побольше
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
« Ответ #121 : Апреля 24, 2021, 00:32:25 am »
Всем привет. Собрал привод сцепления, гцс и рцс использовал от классики, трубки уаз тормозные (внутренний диаметр 4мм) Так вот, что бы выжать сцепление приходится упираться в кресло всем телом и давить на педаль пяткой. Корзина в порядке , выжим идет. В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2021, 00:36:55 am от space3596 »
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #122 : Апреля 24, 2021, 07:34:15 am »
Рабочий сцепления имеет свойство вращаться на кпп? Если нет, то будет подклинивать, мне так показалось по фотке, ещё наде смотреть плечо нажатия на педали, может большое сильно, и будет туго нажимать ся. У меня также все, токо цилиндр подругому приделал на коробке. Все легко нажимается, токо в конце провал на педали
« Ответ #123 : Апреля 24, 2021, 07:34:32 am »
Как-то замудрено у тебя сделано.
Если механически выжим идет (сцепление исправно), то надо смотреть:
1. Проходные отверствия . Отсоедини сцепление и нажми на педаль. Как выжим и как возврат идет.
2. Правильность приложения силы  . Может у тебя  перекашивает цилиндрик , когда идет выжим. Или эту рамку.
Оффлайн space3596
« Ответ #124 : Апреля 24, 2021, 16:09:28 pm »
Рамка рабочего цилиндра и шток вращаються нормально на кпп.Вот если только плечо педали большое. Само плечо от оси педалей 15 см.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2021, 16:18:45 pm от space3596 »
« Ответ #125 : Апреля 24, 2021, 16:55:06 pm »
Я на двух тачках делал ,работало всё отлично.Педали были от классики.
Оффлайн Pereval
« Ответ #126 : Апреля 24, 2021, 19:02:58 pm »
Оффлайн Pereval
« Ответ #127 : Апреля 24, 2021, 19:05:53 pm »
А от оси до конца педали скоко см? У себя померяю напишу
Оффлайн space3596
« Ответ #128 : Апреля 24, 2021, 20:26:27 pm »
Нижнюю часть педали не удлиннял, в месте изгиба разрезал и сместил чуть в сторону. Педали с классики.
Оффлайн space3596
« Ответ #129 : Апреля 25, 2021, 15:51:02 pm »
Проходные отверстия в норме. Отсоединял рабочий цилиндр от вилки, при нажитии все мягко нажимается и также возвращается. Саму вилку на кпп довольно таки тяжело выжимать, рукой не выжать. Одеваю трубу на нее и только так она выжимается. Такое чувство что корзина слишком жесткая. Хотя двигатель снимал с рабочей машины, и проблем со сцепление там ни каких не было.
Оффлайн Pereval
« Ответ #130 : Апреля 25, 2021, 18:57:06 pm »
У меня от центра резинки на педали до центра болта оси педали 26см,а от центра болта до центра болта штока цилиндра 8см.у тебя проблема прежде всего в большом плече, принцип рычага
Оффлайн space3596
« Ответ #131 : Апреля 27, 2021, 00:56:28 am »
Вы были правы. Педальный узел переделал и сцепление теперь выжимаеться мягко. Благодарю.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Pereval
« Ответ #132 : Апреля 27, 2021, 10:59:52 am »
Оффлайн space3596
« Ответ #133 : Сентября 05, 2021, 20:08:14 pm »
Ну вот практически доделал вездеход, осталось поработать с салоном. Испытания все пройдены  кроме болот.  Трансмиссия,  ходовая часть работает отлично. Подвеска отрабатывает также хорошо,  едет мягко. Последние 2 месяца практически жил в гараже. Единственно что так это с рулевым , бывает сам в левую сторону начинает немного поворачивать, скорее всего насос дозатор мозги парит , может перепускает .Не много фоток..
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2021, 20:21:03 pm от space3596 »
Сообщение понравилось: Pereval, Власов Андрей, kot 03
« Ответ #134 : Сентября 05, 2021, 20:19:22 pm »
Ходишь внутри во весь рост ?
Оффлайн space3596
« Ответ #135 : Сентября 05, 2021, 20:23:39 pm »
Высота от пола до крыши 161 см, немного голову наклоняю. Высота вездехода 2.6 м
« Ответ #136 : Сентября 05, 2021, 20:30:10 pm »
У меня 2,2 м  ,вроде хватает,а по дорогам лесным особенно прижатые снегом ветки/стволы мешают сильно.
Оффлайн space3596
« Ответ #137 : Сентября 05, 2021, 20:35:59 pm »
Это да,  уже сам на себе это прочувствовал. Мимо наклоненых деревьев по узкой дороге страшновато проезжать, надо на лобовое стекло защиту какую нибудь делать. Ато жалко будет если рассыпится.
Оффлайн space3596
« Ответ #138 : Сентября 11, 2021, 01:05:06 am »
Мужики подскажите ,каким материалом лучше обшить салон вездехода? Присмотрел ткань оксфорд или стеганая экокожа. Салон вездехода утеплил пеноплексом, поверх прикручу фанеру 4 мм.  А вот чем сделать внутреннюю отделку не могу решить, ткань оксфорд можно будет приклеить на фанеру, а экокожу на паралоновой подкладке я так думаю придется крепить клипсами, да и не потеряет ли кожзам внешний вид через пару месяцев?
« Ответ #139 : Сентября 11, 2021, 10:43:51 am »
space3596, карпет не вариант?Я его клеил прямо по экстролу.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
