Автор Тема: Белый Лис  (Прочитано 345529 раз)
Белый Лис
« Ответ #220 : Июля 21, 2020, 01:25:10 am »
Я о таких невкурсе,Ищите информацию в интернете
Белый Лис
« Ответ #221 : Июля 21, 2020, 08:59:21 am »
наконечники у нас поставлены масленками к мосту,
Разверни,какие проблемы.
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Белый Лис
« Ответ #222 : Июля 21, 2020, 11:44:47 am »
Развернуть то не долго, но не знаю каким шприцом через эту маленькую масленку и какую смазку закачивать. Такие шутки применяются на некоторых вездехода с ГОРУ, думал люди уже нашли решения, как смазывать.
Белый Лис
« Ответ #223 : Июля 21, 2020, 11:49:39 am »
Поставь обычную .
Белый Лис
« Ответ #224 : Июля 21, 2020, 14:50:33 pm »
Скорее всего шприцуется через конусную насадку на шприц,игольчатая насадка, что удобно будет, например, для запрессовки под пыльники шаровых или рулевых наконечников
 они разного размера бывают,типа таких.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2020, 14:55:42 pm от logza »
Белый Лис
« Ответ #225 : Июля 21, 2020, 18:22:34 pm »
Обычную масленку самую маленькую я только на резьбу М6 видел, а там совсем резьба маленькая (хотя я и не выворачивал), но на вид М4 или того меньше.
Надо будет посмотреть какие есть в продаже насадки к стандартным шприцам, может быть что то увижу.
Белый Лис
« Ответ #226 : Июля 21, 2020, 19:57:39 pm »
не выворачивал)
Выверни , смеряй .
Белый Лис
« Ответ #227 : Июля 21, 2020, 21:53:56 pm »
Если такая, то у шприца для шины бензопилы Хускварна такой наконечник.
Белый Лис
« Ответ #228 : Июля 22, 2020, 01:17:23 am »
Выверни , смеряй .
Да надо было бы проверить все пока не были поставлены, но почему то был уверен, что все уже давно решено и люди, которые применяют подобные шарнирные головки на своих вездеходах уже все знают и расскажут, как и чем они их мажут. Буду подбирать насадку для шприца.
Белый Лис
« Ответ #229 : Июля 22, 2020, 07:47:38 am »
У меня они вообще открытого типа,смазку просто накладываю и все,но не нравятся они мне люфты большие.При большой скорости машина рыскает по дороге.
Белый Лис
« Ответ #230 : Июля 22, 2020, 11:39:25 am »
У нас пока все новое, то люфтов пока не замечал, хотя и по дорогам то еще практически не ездили.
Спасибо всем форумчанам за мнения о смазке шарнирных головок. В принципе согласен, с высказанными ранее советами. Еще пофилософствую на эту тему.
В шарнирной головке применяются подшипники скольжения, причем разные (пара трения сталь-сталь, сталь-бронза, у меня сталь-бронза) и для смазки их нужно применять наверное специальное масло (на сайтах, где продают шарнирные головки, видал рекомендуют специальную смазку: "Многоцелевая промышленная и автомобильная смазка класса NLGI 2 LGMT 2/0.4 SKF").
К стати, подшипники скольжения используются в КПП 10-тых моделей ВАЗ. Для шарнирных головок, мне кажется, масло используемо для КПП, густовато. Может быть использовать масло для гидравлики? Рекомендуемое, для шарнирных головок масло еще надо где то купить.
Белый Лис
« Ответ #231 : Июля 22, 2020, 12:02:31 pm »
Встречал только на тракторах типа Т150К ,всё смазывается солидолом,другие смазки вымываются моментально.
Сообщение понравилось: sanich
Белый Лис
« Ответ #232 : Июля 22, 2020, 12:38:09 pm »
На рулевые с ШС,надо ставить пыльники,дольше ходить будут.и заложить водостойкую смазку Рубин.
Белый Лис
« Ответ #233 : Июля 22, 2020, 21:01:23 pm »
Поставь тонкие фетровые или из валенка накладки сверху-снизу шарового шарнира. Пропитай солидолом их и не будет попадать туда грязь. Даже одна сверху поможет. Я себе так сделал, но у меня шарник одевается на палец и затягивается сверху гайкой.
Белый Лис
« Ответ #234 : Июля 22, 2020, 21:03:09 pm »
Виктор, а от чего такие резиновые колпачки? Где бы их купить?
Как поставили эти шарнирные головки, все смотрели, чем бы изолировать о внешней среды.
Белый Лис
« Ответ #235 : Июля 22, 2020, 23:49:51 pm »
Это пыльники для ШС.должны продоватся где продают наконечники на ШС.это надо в магазинах тюнинга и для спортсменов,смотреть.там то уж должны быть.например тут.https://forwardauto.ru/catalog/product_n1_j19002_pylnik_rezinovyy_dlya_shs_rychagov_2_sht_28304/ они только что все буржуйские,наши то ведь не делают подобного,поэтому и цена золотая.у китайцев может что есть,но не искал. или тут спроси,у Михаила Трубникова,может и на ваш размер пыльники у него есть.https://vk.com/rusbuggy
Маслобензостойкие. Прочные. Отлично тянуться и восстанавливают первоначальную форму.
В разработке пыльники других размеров. Возможно изготовление изделий из полиуретана по чертежам.
Цена пыльника для ШС 10-16 150р/шт., ШС18 200р/шт., ШС22-25 300р/шт, ШС35 - 500р/шт.
Товар в наличии или под заказ 1-2 недели.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2020, 00:01:11 am от logza »
Сообщение понравилось: Сергей_51
Белый Лис
« Ответ #236 : Июля 23, 2020, 10:21:46 am »
Спасибо Виктор, ссылка полезная.
Но пока я еще не знаю как применить эту резинку в моем случае:
Белый Лис
« Ответ #237 : Июля 23, 2020, 10:35:08 am »
Первое что в голову приходит - увеличить диаметр тяги (например к гайке какую то шайбу толщиной 10-12 мм приварить), и затем подобрать гофру на эту шайбу и толстую часть. ::thinking:::
Белый Лис
« Ответ #238 : Июля 23, 2020, 10:43:38 am »
У нас все тесно и вес рулевого механизма уже большой. Подобрать бы гофру от цилиндра до круглой части рулевой тяги, но ее быстро будет протирать. Придется просто приноровиться чаще смазывать эти шарниры.
Белый Лис
« Ответ #239 : Июля 23, 2020, 15:00:12 pm »
Zainteresovannyi, Тут же у тебя практически не гнется,и ШС то не нужен,но можно подобрать резиновую гофру типа шланга семяпровода от сеялки СЗ 3,6 или даже кусок пожарного рукава,они разные диаметром есть.На резьбовую часть поставить круглую гайку в соответствии с диаметром рукава/семяпровода,и на хомуты.Всё будет закрыто.
