Автор Тема: Белый Лис  (Прочитано 346799 раз)
Белый Лис
« Ответ #180 : Июля 16, 2020, 18:05:11 pm »
Отнюдь, там речь шла о таком коннекторе, а не о лодочном.
Дело не в этом.  Фитинг состоит из двух частей!  Наверху на схеме одни мамы, для которых согласно госту должны быть папы именно под эту посадку! У каждогоесть описание---внизу, на что он садиться!  Или специальный фильтр под этот разъём!   На что попало их ставить нельзя- будет течь или подсасывать воздух! -hi-
Белый Лис
« Ответ #181 : Июля 16, 2020, 18:09:59 pm »
Так у него штатный фильтр как раз под этот разъем, течь не должно, я уже высказал предположение что резинка там повреждена.
Заметил, что подтекает бензин из быстросъема который надет на фильтр.
Внимательней товарищи при прочтении темы, он же все пояснил и показал.
Белый Лис
« Ответ #182 : Июля 16, 2020, 19:09:28 pm »
Зачем там быстросьем ? Его что как лодочный бак каждый день снимать и  на заправку тащить ? Или вокруг машины пять раз со шлангом оббегать каждый раз защелкивая с нужной стороны и меняя фильтры как краскопульты ? И думать что он изобразит после заморозка когда на него дунет жар радиатора и вновь за ночь задубеет до минусов и помороженный шланг потрясет прогревающийся мотор . Плюс вездесущая вода которая ломает замерзая легированные стали как пластиковые колпачки а песчинка выводит целый артилерийский комплекс из строя .
Для чего там такая скорость стягивания шланга ? Секунд на тридцать попозже но на весь срок службы не устроит ?
И вообще они как бабы три раза всунул , четвертый потребует .   ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Июля 16, 2020, 19:15:52 pm от МВП »
Белый Лис
« Ответ #183 : Июля 16, 2020, 19:54:28 pm »
А затем что фильтры есть и пластиковые, а давление там 4.5кгсм, хомут на пластике стоять не будет, сядет в итоге пластик неминуемо, не верите, посмотрите на б.у фильтры от карбовой машины. Это штатный разъем с этого фильтра и такой же стоит на авто, так зачем изобретать лисапед с шлангами и хомутами, после которого точно огнетушитель может понадобиться. И не зовите его быстросъем, это не он, из быстросъема не льется бензин обратно, там клапанок запорный, а тут просто муфта соединительная для пластикового шланга и пластикового либо железного фильтра.
Белый Лис
« Ответ #184 : Июля 16, 2020, 19:57:25 pm »
Понятно .
Оффлайн Сергей_51
Белый Лис
« Ответ #185 : Июля 16, 2020, 20:19:03 pm »
Снять, продуть сопрягаемые места, защелкнуть и шевельнуть вперед-назад. Если замок коннектора не закрылся, он выскочит. Сколько менял фильтров на УАЗ-Патриот с таким коннектором, никогда проблем не было.
Впрочем было у соседа на Ниве-Шевроле подтекание бензина, но там, при внимательном рассмотрении, оказался поврежденным (замят) штуцер фильтра, заменили фильтр и стало нормально.
Белый Лис
« Ответ #186 : Июля 16, 2020, 20:22:34 pm »
Вот подлые янки все делают так чтоб мы к одной запчасти паровозом вторую покупали . Но мы не такие  ::cheesy::: На двигателя моновпрыска пластиковые трубки внутрь втулили нашей латунью от телескопических антенн телевизоров  1*11 Прокатывало и на перерубленных пластиковых трубках кондиционеров , там давление больше.
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Белый Лис
« Ответ #187 : Июля 16, 2020, 22:00:51 pm »
Белый Лис снова на ходу.
Извините, я после обеда всегда в гараже и ответить своевременно не смог, хотя Юрий меня правильно понял и ответил.
Проблема была наша, мы не достаточно плотно обжали самодельным хомутиком толстый полиэтиленовый шлаг (хотя и грели шланг перед намоткой хомута, но шланг видно не достаточно нагрели, остальные соединения получились нормально, а тут через 3 месяца протечка началась бензина). Снова погрел шланг и уже двумя хомутиками уплотнил соединение. Сейчас все нормально стало.
Место протечки:
Два хомутика намотал:
Все сухо теперь, но проверить нужно будет через месяц, другой.
Белый Лис
« Ответ #188 : Июля 17, 2020, 01:01:06 am »
Вот еще фото бензобака с бензонасосом, фильтром и трубочками:
Белый Лис
« Ответ #189 : Июля 17, 2020, 11:08:41 am »
На других форумах мне рекомендовали шланги фирмы Gates, а так же шланги для Газели есть разной длинны и даже с тройниками.
Надо будет присматривать и купить более надежные шланги.
Белый Лис
« Ответ #190 : Июля 17, 2020, 12:31:35 pm »
Еще проблемка возникла, постоял вездеход недельку и рессоры начали поскрипывать.
Рессоры стоят 3-х листовые от УАЗ Хантер, куплены новые в магазине. Ни каких пластмассовых шайб противоскрипных вроде нет.
Интересно, как на Хантерах то со скрипом в рессорах борются?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Белый Лис
« Ответ #191 : Июля 17, 2020, 14:04:08 pm »
рессоры на втулках или на сайлентблоках?
сами по себе малолисовые рессоры не скрипят, скрипят сайлентблоки, переделывают на втулки и скрипы пропадают.
Белый Лис
« Ответ #192 : Июля 17, 2020, 14:44:21 pm »
Чтоб сайлент не кряхтел надо в среднем положении хода затягивать . Кряхтит когда упругость резины заканчивается и начинается проворот по втулке или внешней обойме .
Белый Лис
« Ответ #193 : Июля 17, 2020, 22:24:43 pm »
Задние рессоры сзади на втулках, спереди на сайлентблоках. Сегодня ездили уже ни чего не скрипело, в торфу по уши Лиса загнали, все смазалось.
Белый Лис
« Ответ #194 : Июля 17, 2020, 22:27:32 pm »
Возможно, что мы затянули и не в среднем положении (вездеход еще был не догружен кузовом). Сейчас вроде бы прекратился скрип.
У нас дожди идут уже почти неделю. Столько воды налило и на болоте и в торфяннике. Уже есть место где буксуем.
Белый Лис
« Ответ #195 : Июля 18, 2020, 11:43:21 am »
Вчера подкинули двух внуков (в няньки попал). Внуки на Белом Лисе еще не катались, и мы на Белом Лисе поехали на болото, я морошки пособирал, ребята порезвились, морошки и черники поели.
Всю неделю шли дожди, на старых торфоразработках все затопило, все канавки превратились в быстрые ручьи. В самом низком месте еле проехал, со второй попытки. А на обратном пути все таки начал буксовать по серьезному. В этом месте была поперечная канавка когда то, потом торф выбрали почти до дна канавы, но ее профиль еще оставался ниже основного слоя торфа и Лис по своей длине попал поперек канавы, не вперед выехать ни назад. На выезде упирается или левое переднее колесо или  левое заднее колесо в торф, все затоплено водой, правые колеса буксуют.
А сын уже приехал за внуками, и поехал нас встречать, я не успел набуксоваться, как он уже пришел (метров 300 по торфяннику пешком). Начал буксовать, а я снимал видео, хотя я сразу предлагал воспользоваться лопатой, но Лис вырыл колесами такую канаву, что начал даже всплывать, что еще осложнило выезд. Наконец, я все таки уговорил Андрея остановиться и дать мне возможность копнуть лопатой в колее под передним левым колесо и Белый Лис тут же выехал.
Наверное скоро видео будет.
Белый Лис
« Ответ #196 : Июля 18, 2020, 16:25:35 pm »
Как буксует Белый лис:
Белый Лис
« Ответ #197 : Июля 18, 2020, 23:15:37 pm »
Сегодня еще раз ездили на болото, снова по той торфине, где и буксовали вчера. Специально выломал палку, одел сапоги Андрея длинники и палкой померял глубину, местами больше метра накопали, вернее, когда то там накопали то трактора, мы только пробили снова, все, что слегка покрылось торфом. Проезжали чуть по другой траектории, ближе к магистральной канаве, слегка забуксовали но уже при переезде колеи поперек, но выехали без лопат.
На обратном пути вообще легко прошли эту яму бочком, во вчерашнюю колею не совались. Но зато в другой яме чуть не забуксовали, прокопали тоже очень глубоко. Ехал Андрей на второй скорости и ходом, изрядно забрызгав снова Белого лиса торфяной водой удалось выехать без остановки.
Пока еще не знаю как ездить на Белом Лисе по этой торфяной сметане, то ли медленно (но без блокировок одно колесо, да всегда крутанется на сметане), то ли сходу, на второй и газу по больше.
Белый Лис
« Ответ #198 : Июля 19, 2020, 01:07:31 am »
Все думаю, как лучше ездить на Белом Лисе, чтобы по меньше буксовать.
Резина у нас стоит елочкой наоборот. Проверяем мнение, что для вездехода на шинах низкого давления елочка наоборот помогает загонять грязь под колесо, и это лучше. Вчера показалось, что вроде бы вперед выезжали легче, чем назад.
Может быть кто то уже проверял эту идею на своем вездеходе?
Белый Лис
« Ответ #199 : Июля 19, 2020, 01:35:53 am »
Да хоть как разверни резину. Спускать надо. И будет счастье. Но для одной ямы не катит или лень.
Или Самоблок в задний мост.  -hi-
Сообщение понравилось: kot 03, Юрий.
