Автор Тема: Белый Лис  (Прочитано 353830 раз)
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Белый Лис
« : Июля 03, 2020, 10:49:26 am »
Появились свободные минуты, чтобы создать тему о нашем еще не доделанном, но уже двигающемся вездеходе, название уже даже ему придумал Белый Лис.
Строим его уже год, вместе с сыном. Дело идет не быстро. Да еще и коронавирус вмешался.
Колеса Трэкол 1350х700, диски вместе с колесами покупал у Андрея Иванова (Пневмодиск);
Мосты Спайсер от УАЗ Хантер, ГП 4,62;
Тормоза дисковые (передние родные, задние меняли барабаны на дисковые с жигулевскими цилиндриками);
Задние рессоры тоже УАЗ 3-х листовые
Передняя подвеска пружинная, пружины жигулевские, укорочены слегка, амортизаторы тоже от ВАЗ
Карданы УАЗ, передний подобрал в магазине нужной длинны, задний обрезан под размер;
КПП от Калины или Приоры, с соленоидом блокировки включения заднего хода, потроха заменены, вал от Юрича, ГП 4,9, шестеренки вторичного вала и муфты синхронизации заменены на 21083. Шестерни 5-й передачи тоже заменены.
Двигатель инжекторный 11183 (1,6, 8 клапанный)
Рулевое ГОРУ (цилиндр от ЛТЗ, насос дозатор Д100 от МТЗ, насос качающий от Шевроле Нива, бачек железный от УАЗ)
Радиатор с вентиляторами от НиваШевроле
Бензобак от КИА Рио пластмассовый
Лобовое стекло от Оки
Габариты пока не измерены, но высота ворот в гараже 242 см (по высоте сантиметров 10 еще есть запас).
Вес пока не взвешен, но наверное больше тонны будет (колесо собранное весили 75 кг, 4 колеса уже 300 кг, мост передний килограмм 130, задний тоже больше сотни, рессоры вот уже почти 600 кг);
Строим как Ленин говорил: «Шаг вперед, два – назад». Часто приходится возвращаться и переделывать что то, потому, что увидели более удачное решение какого то узла.
Название вездехода долго не мог придумать. Сейчас пока «Белый Лис». Вездеход белый (алюминий), не большой, а я осторожный водитель, не лезу лишка на пролом, поэтому и Лис).
Уважаемы форумчане, смотрите, критикуйте, не обижусь (самому много что не нравиться, сплошные компромиссы).
Несколько видео о тестовых поездках на ютубе разместил. Приведу в этой теме. От видео к видео внешний вид вездехода меняется.
https://www.youtube.com/watch?v=Fe7yiV4qwn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KKwcNdql00w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jExj8I0yags&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6AJkFw_p0nU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZoomW5Ysk7s&feature=youtu.be
Сообщение понравилось: Uran88, Лесник-61, kot 03, МВП, Igor Oroch, sokol, якудза, kost.83
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Белый Лис
« Ответ #1 : Июля 03, 2020, 17:44:39 pm »
Почему решили направление протектора в обратную сторону поставить?
Белый Лис
« Ответ #2 : Июля 03, 2020, 21:47:46 pm »
В одном из видео Александра Лапсакова (канал Жизнь в России. Наше время), Андрей Иванов (руководитель фирмы Пневмодиск и Лесник) делился опытом использования тракторной резины на вездеходе. Они проводили эксперименты на воде и вездеход у которого колеса были надеты елочкой наоборот плыл быстрее (до 7 км в час), чем этот же вездеход на колесах с правильной елочкой. А у нас в гараже места мало и одно колесо оказалось заблокировано, его можно было поставить только на переднее правое место, а елка на нем оказалась наоборот. Вот и решили проверить на своем вездеходе, что получиться с этой резиной при таком расположении протектора.
Белый Лис
« Ответ #3 : Июля 04, 2020, 08:27:32 am »
Я тоже ставил колеса елкой наоборот. На болоте мха по бокам колеи выдавливается меньше. По слабому болоту везд идет постоянно с маленькой пробуксовкой колёс и мох протектором обратной елочкой загребает под центр колеса, а не в стороны. Значит есть вероятность , что и при пробуксовке в торфяном крошеве колесо будет чуть приподниматься, а не рыть себе яму, пока в торфе есть палочки, коренья, веточки, а не совсем манная каша.
Сообщение понравилось: kot 03
Белый Лис
« Ответ #4 : Июля 04, 2020, 11:25:58 am »
У вездехода Валли стоят колеса тоже елкой наоборот. Плавает быстро.
Мы тоже пока так поездим. Нужно и зимой по снегу будет проверить. Ну а если не понравиться, то поменять колеса местами не долго.
К стати, в гараже колеса снимал и ставил я один, с помощью рычага из доски и какой то матери. Андрей хотел приспособу сделать и у него получалось ставить колесо при помощи стежки, но это было пока не зашил я кузов алюминием, сейчас зацепиться не за что.
Оффлайн Igas
Белый Лис
« Ответ #5 : Июля 04, 2020, 11:43:36 am »
Протектор "ёлка " для этого предусмотрен, если техника не может идти в перёд, то должна выбраться назад.
Оффлайн sanich
Белый Лис
« Ответ #6 : Июля 04, 2020, 14:01:45 pm »
Когда вырыл ямы и сел на пузо?  ::omg:::
Белый Лис
« Ответ #7 : Июля 04, 2020, 14:15:00 pm »
Не , наверное чуть раньше . Когда внутренний голос подсказывает что следующий оборот колеса вперед , его уроет . А так то только лебедка , уже и дополнительные цепи не панацея , не то что елка .
Белый Лис
« Ответ #8 : Июля 04, 2020, 23:22:22 pm »
На какие и что это дало?
Белый Лис
« Ответ #9 : Июля 04, 2020, 23:48:50 pm »
Для КПП 21083 стандартное соотношение 5-й - 0,78, у меня 0,69, это дает возможность ехать на пятой передаче по грунтовке с меньшими оборотами двигателя (более экономично).
Например, если на 5-й с 0,78 при 3500 оборотов двигателя скорость будет 41 км в час, то с 0,69 будет уже 47 км в час, а если крутануть движок до 5000 оборотов, скорость будет 69 км в час и 78 км в час соответственно.
Покупал в интернет магазине 33sport.ru вместе с главной парой 4,9.
Юрич вроде тоже в своем магазине продает эти шестеренки.
Белый Лис
« Ответ #10 : Июля 05, 2020, 00:55:27 am »
Лис конечно чистюля. Сколько ездили снизу ни травы, ни мха не куда не намотало.
На Пельце обычно и травы на оси намотает, если по полям проедешь и мха полные гусеницы, если на болото заедешь, не один час потом чистишь и все выковырять не можешь.
Но у Лиса столкнулся с такой проблемкой, грязь остается в диске колеса и вымыть ее даже керхером не просто, примерно пол литра воды или жидкой грязи тап остается. Может быть это углубление каким нибудь герметиком сравнять, чтобы грязь за ним не задерживалась и вылетала?
Что бывалые вездеходчики скажут?
Почти неделя прошла, а вода после мойки еще не высохла:
Белый Лис
« Ответ #11 : Июля 05, 2020, 04:15:39 am »
Колпаки закажи или сделай. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9544.100
« Последнее редактирование: Июля 05, 2020, 04:20:20 am от Лесник-61 »
Белый Лис
« Ответ #12 : Июля 05, 2020, 07:59:19 am »
Значит поставлена повышающая пара шестерён. пришла такая от Юрича, не ставил пока.
Но при 3500 оборотах на 5-й передаче 0,78 скорость по расчёту  получается 50,4 км/ч, а  при 1000 об. на 1-й минимальная скорость -3,06км/ч, устраивает? Или что-то упущено мною в описании ТХ?
Белый Лис
« Ответ #13 : Июля 05, 2020, 09:21:52 am »
Это ты Александр чистюля,а так то обычно моют чисто чисто только перед ремонтом. ::cheesy:::
Белый Лис
« Ответ #14 : Июля 05, 2020, 12:20:52 pm »
У нас шестеренки слегка задевали за корпус (не помню точно которая из них), пришлось немного спилить напильником с корпуса в месте где был след.
Расчеты примерно правильные. Просто диаметр колеса на самом деле даже до 1300 мм недотягивает. Скорость на холостых оборотах по дорожке получается примерно 2,6-2,7 км в час по GPS (диаметр колеса меньше, да и обороты холостые у двигателя меньше 1000). Но вообще то мне пока минимальной скорости у вездехода не хватает, может быть привыкну и научусь ездить с таким передаточным.
Белый Лис
« Ответ #15 : Июля 05, 2020, 13:49:04 pm »
Чему можно научиться если с такой  минималкой в болоте она будет копать! Чем пневматик и отличается от обычного колеса, что при езде по мягкому он толкает впереди себя вал--который препятствует вращению! -hi-  Колесо меньше__странно!!  У меня шашка ровно 1300!! Может у тебя не трекол резина?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2020, 13:54:46 pm от kekekew »
Белый Лис
« Ответ #16 : Июля 05, 2020, 15:31:58 pm »
Если по дорогам,то наверно привыкнешь + лебедь,а чисто в чачу надолго ,то плохо.Ставить 5,125 в мосты ?!  ::undecided:::
Белый Лис
« Ответ #17 : Июля 05, 2020, 18:17:52 pm »
А Вологодский то лесник как ездит,у него в коробке пара 4,9 и мосты 4,6.движок только вроде как от нивы стоит,вроде ни кто не говорит что передатка не хватает,иль просто молчат об этом.
Белый Лис
« Ответ #18 : Июля 05, 2020, 18:38:19 pm »
А зачем говорить? Продал и забыл! Это я говорю что по началу 2 диска сжёг, перешёл на АКПП!  Еслиб небыло раздатки и Акпп бы сжёг наверное!  Не знаю как у кого, но у нас много мест где тронуться с места можно только на 1-й пониженной, иначе шлифует! Весной прикольно, когда оттайка см 5, вроде жёстко, а едет только на второй в пол газа. -hi-
Белый Лис
« Ответ #19 : Июля 05, 2020, 19:53:06 pm »
Я бы сказал так,1 км/час -хорошо,  1,5 км/час - терпимо , 2 км/час - на пределе ,  3 км/час - перебор . ::undecided:::
А не говорят.Я владельца Самурая спрашиваю,на ХХ едет,в ответ - едет,а с места съезжать, газку надо поддать.Ну может у кого ХХ на 700-800 об/мин это и прокатит.Но в горку чутка уже "залетать" надо.
