Автор Тема: Разборные диски для камеры  (Прочитано 20356 раз)
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« : Июня 27, 2020, 22:03:37 pm »
Диски зимой эксплуатироваться не будут.
Диски собраны из двух половин, разболтовка уаз, пропорции сохранены.
Для монтажа две половины диска разъединяются, внутрь укладывается камера, затем половины свинчиваются вместе и камера качается. Камеры 1200 х 500 мм.
Предполагаю, что поперечные элементы такой формы будут максимально эффективно удерживать камеру от проворачивания, так как даже с небольшим давлением, камера под нагрузкой будет входить в своеобразный клин, образованный левой и правой частями поперечин.
Считал вес с толщиной металла 3 мм., получилось 12 кг. Вес колеса в сборе с шубой 35 кг.
Как думаете, будет работать? ?
« Ответ #1 : Июня 27, 2020, 22:26:58 pm »
Тазики из 0,8 мм гораздо легче будут, если вес небольшой то и 0,55мм.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #2 : Июня 27, 2020, 22:42:16 pm »
... два таза стоят 2 000 руб. Металл листовой стоит 500 руб. Прочность тазов несколько смущает, ну, и вылет у меня при ширине диска 500 мм, нужен 50 мм. Нужно искать тазы одинакового диаметра, но разной глубины.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #3 : Июня 27, 2020, 22:47:32 pm »
Если обод и поперечины сделать из двойки то вес будет 9 кг.
« Ответ #4 : Июня 27, 2020, 22:51:00 pm »
vintorez, надо ещё учитывать что эту ажурную конструкцию может и будет скручивать, от этого мероприятия она может пострадать. Под тазами имел ввиду конусы из кровельного железа по месту, если будет шуба можно ведь её прикрепить к диску.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #5 : Июня 27, 2020, 23:01:46 pm »
... ажурность лечится без проблем. Косынки на поперечины и понесет момент от 100 л/с.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #6 : Июня 27, 2020, 23:07:24 pm »
Самое главное что нужен металл на 500 руб., обычный инвертор и не нужно ничего крепить. Для конусов нужны вальцы и полуавтомат.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #7 : Июня 27, 2020, 23:15:38 pm »
... сейчас посчитал вес с "тазами 0,8 мм., получилось 15 кг., против 9 - для маломерки разница в 6 кг. довольно ощутима.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #8 : Июня 28, 2020, 00:08:28 am »
Присмотрелся - слишком много резки получается  :)
Вот вариант с гнутой арматурой десяткой. Вес тот же, а прочность однозначно выше, да, и работы намного меньше. Кроме того оребрение арматуры будет дополнительно препятствовать проворачиванию. Гибку на нужный угол организовать как два пальца об асфальт, не нужно дополнительной обработки, покрасил и вперед.
« Ответ #9 : Июня 28, 2020, 00:28:17 am »
Камера должна глубже погружаться в диск. ::thinking:::
« Ответ #10 : Июня 28, 2020, 00:28:59 am »
Вот диск от моего старого самоката,шина от т-150,диск сделан из трубы диаметром 20 мм и стенкой 1,5 мм.сердцевина от диска газ-52,вес диска ровно 12 кг.камера одевается руками,на давлении ниже 0,08 по тонометру,начинает проворачивать камеру,поэтом старался всегда держать давление 0,1-0,12 по тонометру.за четверть века эксплуэтации поломок не было,вылет 20 мм,по вездеходному.можно между перемычками из трубок вварить перемычки из прута на 6-8 мм.камера будет меньше выпирать во внутрь диска и не так будет её проворачивать.чтоб сбортировать,поменять камеру,достаточно открутить ремешки с одной стороны,колесо от каракта отвинчивать не надо и домкрата не надо,если на твёрдой земле,достаточно прокатить чуть самокат.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2020, 00:46:16 am от logza »
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #11 : Июня 28, 2020, 00:43:46 am »
Речь идет не о конструкции обода или перемычек. Стоит ли делать диск разборным - вот в чем вопрос.
Дело в том, что в разборном варианте, можно сделать наружный обод весьма значительного диаметра и тогда не придется вообще растягивать камеру при монтаже. Кроме того, таким образом, от прокручивания будет работать не только часть перемычек внутри диаметра, но, и в значительной степени с боков камеры.
« Ответ #12 : Июня 28, 2020, 00:54:55 am »
Моё мнение,так не стоит,не разборный диск надёжнее.а от проворота камеры в таких дисках открытых спасает давление 0,1-0,12 по тонометру.сколько это в килограммах не знаю.ниже 0,08 по тонометру начинает потихоньку проворачивать,на 0,06 уже проворачивает быстро.камера на мой диск бортируется руками,не надо её растягивать.и с разборным диском наверное будет сложнее поменять камеру,особенно в болоте.домкратить надо самокат будет.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2020, 01:00:05 am от logza »
« Ответ #13 : Июня 28, 2020, 01:05:35 am »
большой диаметр обода нужен только в одном случае,это когда вездеход едет на голых камерах,без всяких бандажей,но быстро на таких дисках ехать по твёрдой дороге опасно,на тряхунах диск пробивает до земли.можно загнуть а с бандажом с ремней или с покрышки большой диаметр обода ни кчему.от проворота камеры он всё равно не спасёт.
« Ответ #14 : Июня 28, 2020, 03:26:11 am »
Не верю. Вот диск на Ви-3, из всего железа разве что без бедлоков. 15 кг модель и 15500 со сваркой. Конусы 1,2 мм, кольца 4 мм, центр 10 мм Ф305 ну и для вишенки на тортик 48 гаек М8 включены в натюрморт.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2020, 03:33:24 am от Samstan »
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #15 : Июня 28, 2020, 07:06:41 am »
Не верю.
Да, при чем здесь верю-не верю, я не от балды это придумал. У меня редактор был в пробной версии и как на зло вчера закончилось время  :)
Вы нарисуйте свой диск диаметром 700 мм. и шириной 500. Мне то зачем Вас обманывать.
... Василий, а Компас у Вас бесплатный? А то SketchUp, сцуко, просит 20 000 руб. в год, за подписку!!!!!  ::angry:::
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #16 : Июня 28, 2020, 07:28:29 am »
С диаметром обода все понятно, но, делаю последнюю попытку  ::cheesy::: - если не брать  в расчет диаметр и форму поперечен, может есть смысл в разъемном диске в случае когда внутренняя часть камеры будет жестко защемляться между двух половин диска?
Блин, редактор у меня кончился, нарисовать не могу. Но, думаю с пространственным мышлением у участников все хорошо.
Допустим толщина камеры 2,5 мм. Берем две толщины камеры это 5 мм., а расстояние между двух половин диска сделать 3 мм. То есть мы зажмем внутреннюю часть камеры так, что провернуть колесо относительно диска будет вообще невозможно. Или еще проще, делаем середину диска нормальной толщины, а снаружи один!!! бедлок который будет удерживать камеру от проворачивания.
Если на внутреннюю часть кольца такого бедлока, наклеить резиновым клеем обычную шкурку на тканевой основе, то провернуть камеру будет невозможно - можно будет только вырвать с мясом.
« Ответ #17 : Июня 28, 2020, 09:27:12 am »
vintorez, Где то у Василия МВП была схема диска с тоннелем под сосок,и пусть камеру вертит,что с того,главное чтобы сосок не оторвало. ::thinking:::
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #18 : Июня 28, 2020, 09:43:53 am »
... скачал очередную пробную версию редактора, можно еще 30 дней рисовать  ::cheesy:::
Вот так схематично выглядит.
« Ответ #19 : Июня 28, 2020, 11:23:58 am »
Хлипко все ..   -hi-
 Вот на моих. Камеры размера ГАЗ-66. Диск, две камеры, ремни. Вес - 25 кг.
 Середка от заводского диска, обод из 1,5 мм стали, с отбортовкой.
Разбирается- собирается за 5 минут руками.
 Нюансик - крючки ремней не на края обода, а под ним. Так ремни дольше ходят.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
