Автор Тема: Колесный транспортер "Супра"  (Прочитано 34794 раз)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« : Июня 08, 2020, 08:54:34 am »
Здравствуйте! Строю потихоньку, двигатель Лифан 18.5, вариатор Каюр, кпп 08, мосты ваз 06. Колеса планирую ободрать И-П184. Рама из 48 трубы, горожу поворотный узел переднего моста, который и вызывает кучу сомнений.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #1 : Июня 08, 2020, 08:58:16 am »
Общий вид.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #2 : Июня 08, 2020, 09:01:39 am »
Верхняя шаровая от Соболя нижняя, с низу с поперечной рулевой тяги Патриот (она вызывает сомнения, может сразу уйти на верхние с Соболя ?!).
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #3 : Июня 08, 2020, 09:27:45 am »
Верхняя шаровая располагается над крестовиной, расстояние от оси шаровой до центра моста 28 см, длина нижней тяги 35 см.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #4 : Июня 08, 2020, 09:29:28 am »
Пока все на прихватках.
« Ответ #5 : Июня 08, 2020, 10:56:13 am »
На настоящих "СУПРАХ", карданы шли снизу узла перелома(видел в аэродромной службе у брата) ::shy:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #6 : Июня 08, 2020, 11:01:26 am »
Это я так, от ника отталкивался -hi-. А, что за супры?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #7 : Июня 08, 2020, 11:05:29 am »
А нашел, это снегоуборщики - переломки!
« Ответ #8 : Июня 08, 2020, 12:20:42 pm »
Пока на прихватках,так может лучше передний поворотный мост сделать с подвеской,на рессорах.типа такого.http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/103535/page-52#post-5977221
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #9 : Июня 08, 2020, 13:16:28 pm »
Всерьез рассматривал Мангуста, проштудировал несколько раз темы, но что-то не решился, то по компоновке не стыкуется, то утяжеляется :(
Рассматривал и такой вариант:
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #10 : Июня 08, 2020, 13:31:43 pm »
Много тем перечитал по поводу поворотного моста, рассматривал с подвеской/без подвески. В общем решил рискнуть сделать безподвесочный. Основная эксплуатация по водохранилищу, транспортировка на обычном прицепе, при этом на прицепе должен входить в гараж с высотой ворот 2.05м, т.е. будет переднее стекло складываться и тентованная кабина. Двигатель по середине, впереди небольшой кузовок, водитель посередине за двигателем над кпп, пассажир за водителем между арок. Приглянулся Хищник 1901:
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #11 : Июня 22, 2020, 08:46:27 am »
Стройка потихоньку продолжается, прикинул рулевой редуктор газель, угол поворота +/- 21-22 градуса. На кочках и ямках, в общем, при горизонтальном движении моста будет немного подруливать, но с этим похоже придется смирится. Как на других вездеходах, переломках или хищникоподобных, есть подруливание?
А так, в общем, положение   крайних точек моста в вертикальной и горизонтальной плоскостях , ограничиваются только ходами шаровых, т.е. при конструктивном ограничении хода моста, у всех шаровых узлов остается небольшой запас хода.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #12 : Июня 22, 2020, 09:01:35 am »
При горизонтальном движении моста, за счет нижней тяги, мост немного уходит под раму, возможно это будет работать как поперечная стабилизация!?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #13 : Июня 22, 2020, 09:30:31 am »
Поскольку основное предназначение, это зимняя рыбалка, поэтому хочу кабину, сзади  откидная палатка прикрепленная к кабине. ДВС в районе лобового стекла, в передней части, перед ДВС, небольшой багажник/кузовок для рыбацкого шмурдяка.
« Ответ #14 : Июня 22, 2020, 09:55:07 am »
Как на других вездеходах, переломках или , есть подруливание?
На переломке откуда подруливание возьмется, там весь рулевой механизм на одной раме, а вторая свободная, её горизонтальное перемещение никак не влияет на руль.
Чтоб подруливание было минимальным, обе проушины под тягу на одном уровне должны быть как я понимаю, сам таких схем не делал.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #15 : Июня 22, 2020, 10:12:26 am »
Да, проушины на одном уровне, в горизонте, но все ровно небольшое подруливаниие есть, поскольку тяга (при горизонтальном движение моста) ходит по радиусу с центром проушины рулевого редуктора. В общем чем больше радиус (длина рулевой тяги) тем меньше подруливание. Я постарался сделать максимально длинную тягу рулевую. В моем случае, если длиннее тягу, то нужно редуктор рулевой в салон, но там вылазят другие проблемы. Можно было крепить проушину не к мосту, а через рычаг, чтоб ось поворота совпадала с осью верхней шаровой, но тогда требуется мощное усиление этого рычага, и тогда смысла в таком узле поворота нет, относительно массы всей поворотной конструкции.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #16 : Июня 22, 2020, 10:32:00 am »
Да, на классических схемах, кулак УАЗ или из ступиц с шаровыми, подруливанию получается неоткуда взяться.
Я схемку подглядел из темы переломки на ВАЗ шаровых, но там похоже проблема подруливания минимализируется длинной рулевой тягой.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #17 : Июня 22, 2020, 10:36:40 am »
А еще такой вопросик: как думаете, нагрузка на поворотный узел, при моей компоновке и  в сравнении  переломки, т.е нагрузки (на излом и т.д.) одинаковые- больше-меньше? Заранее спасибо!
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #18 : Июня 22, 2020, 10:43:00 am »
Рулевой редуктор пока на прихватка, и его наверное буду окончательно фиксировать в последний момент, т.е. проушину в районе моста оставлю как есть, а сам РД возможно удастся перенести в салон и тем самым удлинится тяга и минимализируется подруливание!?
« Ответ #19 : Июня 22, 2020, 11:47:54 am »
Выкидывай его на ...,делай гидравлику,потом вспомнишь с благодарностью.Лучше сразу сделать,потому как мост ворочать и одни колеса,это две большие разницы. :)
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
