Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 178472 раз)
Оффлайн sanich
Всем доброго времени суток! Я начинающий вездеходостроитель, и посему прошу не судить строго. За основу данного проекта взяты аппараты "Dicyi" и "Шустрик-3", представленные их авторами на форуме, отсюда и название.
Мосты взяты от Паджеро Пиннин с ПЧ=4,875, КПП- 2109 с валом от Юрьича и автосцепением, двигатель- Зонгшен 620 мощностью 21 лс и вариатор Сафари, колеса- ободрыши безкамерки ВИ-3.
Пока заказанные из Владика мосты шли, прикинул раму из профиля 60х40х3
Оффлайн sanich
« Ответ #1 : Мая 24, 2020, 10:14:52 am »
Когда мосты были получены и куплена КПП, раму пришлось немного подкорректировать, чтобы сдвинуть коробку максимально влево для того, чтобы кардан на передний мост был ровно посредине и не ограничивал и без того не большой угол поворота колес. Затем были куплены два одинаковых по длине задних (77см) кардана УАЗ. С данными карданами получилась база 230см.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2020, 10:27:20 am от sanich »
Сообщение понравилось: А.И.86
Оффлайн sanich
« Ответ #2 : Мая 24, 2020, 10:37:11 am »
Мосты после облегчения поучились весом по 65 кг. Для сравнения посредине полуось Ваз-классика.
Сообщение понравилось: didulya, Алексей 51, сергей 59
« Ответ #3 : Мая 24, 2020, 11:58:04 am »
Сколько вышли с доставкой ?  -hi-
Оффлайн sanich
« Ответ #4 : Мая 24, 2020, 12:36:44 pm »
12 мосты и 4 доставка. Сложность в подобрании одинаковых ПЧ.
« Ответ #5 : Мая 25, 2020, 01:15:57 am »
Родственник уже один раз порвал сателлиты с полуосевыми(забья) в москвичевском мосту,так что толстая полуось ничего не гарантирует когда диф двухсателитный.
Оффлайн sanich
« Ответ #6 : Мая 25, 2020, 07:25:46 am »
Будем надеяться на японское качество :)
« Ответ #7 : Мая 25, 2020, 08:08:34 am »
Какой угол поворота получается? В КПП надо бы главную пару поменять на 4,1 -4,5 примерно. С этими парами в болоте будет тяжело. Общее передаточное мало. Вариатор будет буксовать. У меня в мостах 5,125.
Оффлайн sanich
« Ответ #8 : Мая 25, 2020, 08:54:42 am »
Угол будет пока такой, какой позволит уазовский кардан. Со временем переделаю на кардан с шарниром ГУКА. Такой кардан бу от Тигера уже прикупил, в нем закис шар между крестовинами, шлицевая в идеале. Ремкомпект стоит 3тр, пока не до этого. Про главную пару буду иметь ввиду, когда буду перебирать коробку.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2020, 09:11:49 am от sanich »
Оффлайн sanich
« Ответ #9 : Мая 25, 2020, 13:14:36 pm »
Мосты, хоть и  с одинаковым ПЧ, оказались с разными фланцами и корпусами редукторов. На одном из них присутствуют, как специально, приливы с резьбой для крепления суппорта трансмиссионного тормоза.
Оффлайн sanich
« Ответ #10 : Мая 29, 2020, 13:44:08 pm »
Сварганил подрамник под двигатель с вариатором на подушках от ВАЗ -классики.
Оффлайн sanich
« Ответ #11 : Мая 29, 2020, 13:46:39 pm »
Пришли диски от Павла. Покрышки тоже на подходе.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #12 : Мая 29, 2020, 18:51:59 pm »
Переднему мосту достаточно места качаться вверх-низ? Карданы вроде одинаковые но на фото разные.
Оффлайн sanich
« Ответ #13 : Мая 29, 2020, 19:01:26 pm »
Да, места достаточно будет, ход порядка 50 см. будет.Карданы по длине одинаковые, производитель разный. Вот думаю какой диф заваривать, передний или задний?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #14 : Мая 29, 2020, 19:59:08 pm »
Передний точно не надо, когда на месте крутишь мост, видно невооруженным взглядом как работает дифф. Да и задний под вопросом, я буду пробовать ставить свободный.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #15 : Мая 29, 2020, 20:09:33 pm »
По сути это переломка, они ведь очень редко варят дифы. Покатавшись, такая схема мне нравится все больше и больше.
Оффлайн sanich
« Ответ #16 : Мая 29, 2020, 21:26:30 pm »
Пару 4,3 с Тольяти заказал.
« Ответ #17 : Мая 29, 2020, 23:57:23 pm »
sanich, У меня на переднеуправляемом заварка переднего дифа не заметна,только чуть больше усилие в повороте,и передние колеса резко возвращаются в среднее положение,когда отпустишь руль,вот задний заваренный диф при повороте заметно мешает.Это у тебя конечно не переломка,радиус поворота колес намного меньше,где то см 70,а на переломке бы 1,5 метра было,у меня задний мост в повороте пожалуй как на переломке в 1,5 метрах от точки поворота.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #18 : Мая 30, 2020, 07:47:07 am »
didulya, дядя Миша, тут же поворотный мост, передние колеса при повороте на месте проходят заметно разное расстояние, надо показать видео. Со стороны смотришь и не верится что с заваренным оно вообще повернет. А переломка такое потомучто нет диагонального вывешивания.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2020, 07:58:42 am от А.И.86 »
Оффлайн sanich
« Ответ #19 : Мая 30, 2020, 15:11:36 pm »
Вот мне тоже так кажется. Ведь передний мост управляемый и колеса всегда едут в направлении движения, а заднему приходится волочиться
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
