Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 151079 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #380 : Января 06, 2023, 18:24:01 pm »
Практически закончил одну половинку кантователя. Я просто тащусь от открывающихся возможностей.
Оффлайн Ondr
« Ответ #381 : Января 06, 2023, 19:44:58 pm »
Фото
Оффлайн Ondr
« Ответ #382 : Января 13, 2023, 19:30:09 pm »
Закончил кантователь. Оторвал кузов от рамы. Только сейчас понял, какой он тяжелый ::undecided:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #383 : Января 15, 2023, 17:16:53 pm »
Вот, собственно, ради чего делал подъемник. Теперь можно поменять двигатель, а потом под него подогнать кузов.
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #384 : Января 15, 2023, 19:20:45 pm »
Один мой знакомый для решения подобной задачи заложил силовую крышу в гараже (для размерщения кран балки тонны на 3).
Правда в итоге крышу построил а переваривать кузов в сервис отдал, но подход ИМХо разумный - подвешенный под крышу кузов удобно кантовать.
« Ответ #385 : Января 15, 2023, 19:26:49 pm »
Ondr, хорошо придумал,страховка есть,не йопница?🙂
Оффлайн Ondr
« Ответ #386 : Января 16, 2023, 10:32:16 am »
Я один работаю. Это лучшая страховка.
« Ответ #387 : Января 16, 2023, 10:53:11 am »
1. Тормоза. Их как-бы нет. Причину вижу в нехватке главного тормозного цилиндра Оки для суппортов УАЗ. Надо будет поменять ГТЦ.
2. Ручник. Его нет вообще, а иногда надо встать на пол-горы. Вот если после ГТЦ поставить шаровый кран и после торможения перекрыть его, не отпуская педаль тормоза, - я думаю, это будет ручник.
Правильно, расхода из ГТЦ не хватает раза в полтора, мы на ВУТ ВАЗовский ставили через переходник ГТЦ от УАЗ-469
Но можно и два ГТЦ от ВАЗ поставить.Параллельно через качалку: равноплечую, если по цилиндру на сторону или подобрать соотношение плеч, если перед/зад.
Ручник...а просто вернуть на место УАЗовский барабан и простой и понятный рычаг. На случай обрыва шланга или облома трубки, когда в гидросистеме жидкости не останется - кран, будь он не ладен!, не поможет.
« Ответ #388 : Января 16, 2023, 11:10:06 am »
Вот такую муфту недавно увидел,как вариант для включения лебедки.
Ни фига не понял... Говорит, внутри подшипник. Судя по размерам "муфты" и по "гайки не учли", пришлось проставку ставить..., устройство - хлипкое. Управление не понятное, не нашел вообще...
Размерность "отключалки" должна быть хотя бы ВАЗовского кардана, момент до 500 Нм. Например от Нивовской РК или крупнее. Можно с кулачками, сейчас такую придумываю на реверс-редуктор мини-трактора, они попроще.
И пожалуйста, не нарушайте балансировку и надежное опирание карданов! Кардан при обрыве - страшно разрушительная штука!
« Ответ #389 : Января 16, 2023, 11:18:59 am »
Ага! совсем наоборот. Если, не дай Бог, что, и помочь некому.
Мне тоже одному часто приходится работать и, иногда тяжело и опасно... Сколько раз жалел, что нет помощника, ни сына, ни зятя, ни просто подмастерья какого нибудь!
Вот, из свежего: поднимал 100-кг мотоблок на крыльцо, одну сторону осилил, а толкнуть уже никак... пыхтел и корячился, пока не сообразил по диагонали, с поворотом, кое как, закинуть. А был бы помошник, "Толкни ка!" - и всё!
Оффлайн Ondr
« Ответ #390 : Января 16, 2023, 13:56:44 pm »
Юрич  -hi- Я однажды 1,5 т токарник в одиночку с улицы в подвал спустил  ::cheesy:::
Кстати, вопрос по теме. Какой размер у ЖЮ-077 от привалочной плоскости до плоскости фланца?
Оффлайн Ondr
« Ответ #391 : Января 16, 2023, 13:59:02 pm »
Именно это обстоятельство мобилизует
Оффлайн Ondr
« Ответ #392 : Января 16, 2023, 14:03:32 pm »
Я лучше, как на Марсах, диск от Нивы и суппорт от Оки поставлю.
Уже пять раз пожалел, что штатный ручник снес. Барабан остался, а нутрянки нет.
« Ответ #393 : Января 16, 2023, 19:56:38 pm »
Если не срочно, то починю машину и пороюсь в деревенской железной свалке, УАЗовские щиты и пр. должны были остаться.
И если надумает кто лебедку из ГП мотика Урал мастырить, обращайтесь, их есть у меня.
Адрес, если надо, скинь в личку!
А я вроде выкладывал...
Нет, только старая компоновка была... там 132 мм от привалочной плоскости до фланца. Сейчас +-3мм так и осталось.
« Ответ #394 : Января 17, 2023, 02:52:14 am »
Управление простейшее,надо подключить мост,вышел с кабины,воткнул болт в муфту,передок подключен,в обратной последовательности отключение моста.При нейтралке муфты подключения моста в коробке и вытащенном болте на муфте кардана,кардан при движении не крутится.
« Последнее редактирование: Января 17, 2023, 03:08:01 am от logza »
« Ответ #395 : Января 17, 2023, 09:54:57 am »
Ё! Действительно, гениально простое решение!
На МТЗ недоумки яйцеголовые придумали предохранительную муфту, сложнейшее устройство весом кг 20 в чугунном корпусе... Я одного донора до сих пор не соберусь в чермет снести, лениво!
А тут так просто, копеешный болт в дырку вставил и вперед! И срежет его - большой беды не будет, просто передок отключится... Не жили хорошо и нечего начинать!
Анурьев В.И. Справочник машиностроителя т.2 откройте, есть там простейший проверочный расчет соединений со шпонкой и штифтом. Никто вам в интернет видео про разруху своего "гениального" изобретения не выложит и вы все, доверчивые, так и будете думать , что эта простая и понятная железка - находка!
Оффлайн Ondr
« Ответ #396 : Января 17, 2023, 10:46:12 am »
Снял движок. Начинай с начала!
Оффлайн Ondr
« Ответ #397 : Января 17, 2023, 10:49:57 am »
Вот так было. Новый двигатель будет на 17 см длиннее. В сторону салона, тк главное условие - внешний вид Оки не должен измениться. Хотелось бы еще радиатор поставить на классическое место, а это еще см 10. Посмотрим..
Оффлайн Igas
« Ответ #398 : Января 17, 2023, 12:20:05 pm »
 На первом моём каракате стоял вал без дифа, на валу --звезда стояла на шпонке. Размер шпонки 8х7 L-60 мм. Неоднократно срезало шпонку вдоль. Двигатель был от мотоколяски.
Оффлайн Ondr
« Ответ #399 : Января 17, 2023, 14:09:38 pm »
Речь идет о том, чтобы этим шплинтом подключать кардан, который приводит мех лебедку. Если его и срежет, то отключится только лебедка.
Автор Евгений 103
Ответов: 51
Последний ответ Мая 13, 2026, 23:41:07 pm
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
