Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160797 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #240 : Июля 22, 2020, 09:16:12 am »
Уголки поставлю и в отверстие для рулевого вала выведу, не должны мешаться.
Оффлайн Ondr
« Ответ #241 : Июля 22, 2020, 15:02:02 pm »
Подробности, на память. Кронштейн. Консоль нехорошая, но гаечный ключ 19х22, думаю, выдержит.
Оффлайн Ondr
« Ответ #242 : Июля 22, 2020, 15:03:57 pm »
Монтирую дозатор и ответную часть. Все отцентровано.
Оффлайн Ondr
« Ответ #243 : Июля 22, 2020, 15:05:33 pm »
Руль непростой достался с Окой. Смотрится неплохо. Можно мерять длину шлангов.
Оффлайн Ondr
« Ответ #244 : Августа 07, 2020, 12:39:41 pm »
Доделал практически ГОРУ. Задолбался с переходниками, уголками, шлангами. В конце концов приехали ребята и по месту обрезали и опрессовали. За выезд отдал 300 руб, не считая комплектующих. Осталось по низкому давлению подсоединить бачок.
Оффлайн Ondr
« Ответ #245 : Августа 11, 2020, 17:36:00 pm »
Все, ГОРУ смонтировал, заправил, прокачал. Работает! Пока без мотора туговато, но колеса поворачиваются. От края до края пять с половиной оборотов руля.
Оффлайн Ondr
« Ответ #246 : Августа 11, 2020, 17:40:47 pm »
Теперь систему охлаждения надо додавить. Радиатор поставлю вместо запаски.
Evgeniy
« Ответ #247 : Августа 11, 2020, 20:11:46 pm »
Андрей, на втором фото, где шланг над рессорой, поставь защиту шланга, спираль ПВХ, накручивается, шланг снимать не надо.
Оффлайн Ondr
« Ответ #248 : Августа 11, 2020, 22:49:08 pm »
Ок, спасибо -hi-
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #249 : Августа 11, 2020, 23:14:52 pm »
По мне так не место дозатору в салоне, шума от него много. Хотя может у тебя какой безшумный.
Оффлайн Ondr
« Ответ #250 : Августа 12, 2020, 15:14:24 pm »
Запущу мотор - посмотрим. В любом случае теперь уже потерплю.
Оффлайн Ondr
« Ответ #251 : Августа 12, 2020, 15:16:16 pm »
Пришло время придумать имя, хотя ещё не родился. Присмотрелся, а имя у него на боку написано.
Оффлайн Ondr
« Ответ #252 : Августа 12, 2020, 16:45:14 pm »
Фантомы уже были, по-моему. Поэтому чуть укоротил. Теперь по будет называться Фант.
Оффлайн Ondr
« Ответ #253 : Августа 31, 2020, 20:35:23 pm »
Доделал наконец систему охлаждения. Собственно, все штатное, только расположение другое. Запустил, всё работает, дозатор не шумит, колеса поворачиваются.
« Ответ #254 : Августа 31, 2020, 20:55:20 pm »
Купил в УАЗ овском магазине за 200 р, на вид подходящий
Родной шкив от оки с противовесом.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Ondr
« Ответ #255 : Августа 31, 2020, 21:06:29 pm »
Тут возможно как минимум три варианта.
1 - напрессовать на родной шкив кольцо и нарезать канавки
2 - на этот шкив навсить грузики
3 - забить
Я думаю, что разницу только на стенде можно заметить, потому забил.
« Ответ #256 : Августа 31, 2020, 21:12:56 pm »
3 - забить
Противовес уравновешивает дисбаланс коленвала,на чём то отыграется когда нибудь. ::undecided:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #257 : Августа 31, 2020, 21:22:52 pm »
Да всё понятно, что он уравновешивает. Вопрос на чем отыграется и когда😄
« Ответ #258 : Августа 31, 2020, 21:25:10 pm »
когда😄
Будешь первопроходцем . ::cheesy:::
« Ответ #259 : Августа 31, 2020, 21:31:16 pm »
Второпроходцем . Рассыпаться начинает после 40 тыс пробега . Сыпется все от шестерен , подшипников  балансирного вала до элипсов на шейках к.в. и проклепывания посадок на блоке . Гайки , подушки и прочая навешанная и привешанная на шпильки фигня не в счет она отваливается чуть раньше . Первый в полет уходит или ремень или подшипник генератора.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2020, 21:46:43 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий., митяйка
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
