Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160692 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #260 : Сентября 01, 2020, 12:08:38 pm »
Второпроходцем . Рассыпаться начинает после 40 тыс пробега . Сыпется все от шестерен , подшипников  балансирного вала до элипсов на шейках к.в. и проклепывания посадок на блоке . Гайки , подушки и прочая навешанная и привешанная на шпильки фигня не в счет она отваливается чуть раньше . Первый в полет уходит или ремень или подшипник генератора.
Приемлемо. 40 тыс мне за жизнь не проехать.
Оффлайн Ondr
« Ответ #261 : Сентября 09, 2020, 14:33:58 pm »
Плохо переключаются передачи. Видно что-то напортачил при сборке. Потренировался в демонтаже силового агрегата. Тест на ремонтопригодность пройден.
Оффлайн Ondr
« Ответ #262 : Сентября 09, 2020, 17:17:45 pm »
Потерял блокировочный сухарь что стоит в штоке 3-4 передач. Там от 08-09 подойдёт или родной?
Оффлайн Ondr
« Ответ #263 : Сентября 11, 2020, 09:50:40 am »
Коробку перебрал, сухарь сделал новый из ролика диаметром 4 мм длина 9 мм. Вроде все заработало. Механизм решил сделать тросовый. Купил от Гранты - селектор 1300 р, комплект тросов 3800 р.
Оффлайн Ondr
« Ответ #264 : Сентября 11, 2020, 11:39:12 am »
Тросы длинные - 115 см по осям. Попробую сделать без качалок.
Оффлайн Ondr
« Ответ #265 : Сентября 11, 2020, 14:14:43 pm »
Сначала сделал нижний кронштейн.
Оффлайн Ondr
« Ответ #266 : Сентября 11, 2020, 14:17:06 pm »
Там отверстие на 31,5 мм, растрачивал на токарном .
Оффлайн Ondr
« Ответ #267 : Сентября 11, 2020, 15:48:52 pm »
Вот и боковой готов. Осталось конечный элемент сделать. Напрашиваются шаровые шарниры, под них как раз тросики заточены. Но раз нет,  буду делать без них.
Оффлайн Ondr
« Ответ #268 : Сентября 11, 2020, 17:48:29 pm »
Очень удачно подвернулись вилки от донорского УАЗа. На педалях стояли. Может и не понадобится, но лучше пусть будет возможность регулировки. Втулку новую точить не стал, оставил от предыдущего варианта. Вилки приварил по месту в нейтральном положении. Вроде работает все.
День прошел не зря. Завтра воткну агрегат на место, сегодня уже устал.
Оффлайн Ondr
« Ответ #269 : Сентября 13, 2020, 13:31:41 pm »
Выезд состоялся. Ну как выезд. Съехал с места и круг сделал.
Оффлайн Ondr
« Ответ #270 : Сентября 13, 2020, 14:27:04 pm »
Видео чуть позже.
« Ответ #271 : Сентября 13, 2020, 14:42:28 pm »
Выезд состоялся.
А радиатор чей ?
Оффлайн Ondr
« Ответ #272 : Сентября 13, 2020, 15:19:59 pm »
Радиатор пока родной, оковский.
« Ответ #273 : Сентября 13, 2020, 15:42:21 pm »
Сгодится только как печка салона . Другой надо .
Оффлайн Ondr
« Ответ #274 : Сентября 13, 2020, 15:49:58 pm »
Ну место там есть, пока главное двигаться вперёд. Доработки потом.
Оффлайн Ondr
« Ответ #275 : Сентября 14, 2020, 13:51:21 pm »
Пробная поездка выявила сразу ряд недоработок. Ну то что на заднем мосту стремянки не затянул еще ладно.
Соскакивает постоянно ремень привода агрегатов. Как ни регулировал - уходит все равно. Причину вижу в недостаточной жесткости кронштейна крепления гидронасоса. Буду переделывать.
Откуда-то взялся осевой люфт рулевого колеса, вплоть до потери связи с дозатором. Буду устранять.
Вариант тросового управления КПП в моем случае выбран не лучший. Мало того, стоит в опасной близости к мосту, так еще и селектор в кабине встает коряво, тк один из тросов должен быть короче см на 20, а они одинаковые.
Оффлайн Ondr
« Ответ #276 : Сентября 15, 2020, 11:47:35 am »
Ну вот видео первого выезда. Можно посмеяться.
« Ответ #277 : Сентября 15, 2020, 11:52:34 am »
Ну с первыми шагами  -hi- учи малыша ходить .
Оффлайн Ondr
« Ответ #278 : Сентября 15, 2020, 15:26:55 pm »
Спасибо, будем учить.
План такой:
1. Кронштейн ГОРУ
2. Тросовое управление КПП по другому
3. Руль
Ну там уже колеса должны быть готовы, подогнать крылья, тормоза сделать, кузов прикрепить к раме, амортизаторы поставить. Глушитель нормально сделать.
Оффлайн kot 03
« Ответ #279 : Сентября 15, 2020, 17:41:44 pm »
А с передатком всё нормально? Чёйто он бежит быстро и это на маленьких колёсах. ::undecided:::
Строю новый вездеход-болотоход "МАРС29" трансмиссия ВАЗ 01-07,мосты УАЗ
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
Последний ответ Апреля 11, 2023, 10:00:47 am
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
