Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160762 раз)
« Ответ #300 : Октября 28, 2020, 08:03:43 am »
Оку пригнал своим ходом, без замечаний. Запускал в процессе пару раз без охлаждения на 1-2 секунды.
Андрей , столько масла не может в виде тумана вылетать , ежли напрочь залегли маслосъёмные кольца , то будет очень много синего дыма с выхлопа . Да и как вдруг ежли всё до этого было без тумана , к выхлопной трубе поставь картонку и погазуй , на ней следы безобразия сразу будут видны . Вполне возможно что это всё это конденсат который принимаешь за маслянный туман , ещё при пробое прокладки ГБЦ тоже как бы образовывается типа тумана , но без синевы .
Оффлайн Ondr
« Ответ #301 : Октября 28, 2020, 12:51:29 pm »
Масло сочится по соединениям выхлопной системы. Ну не могут одномоментно разлететься кольца и колпачки. Или могут?
« Ответ #302 : Октября 28, 2020, 12:59:56 pm »
Нет конечно не рассыпятся , да и колпачки не так дают жрать масло как колечки , в основном вначале выработка направляющих клапанов , затем очередь доходит до колпачков . Может всё таки масло попадает на коллектор выхлопа из под крышки клапанов .
« Ответ #303 : Октября 28, 2020, 13:04:43 pm »
Или могут?
Компрессию надо померить,если кольца,то не только маслосъёмные.И коли такой уж туман,то в каком состоянии должны быть свечи ?  ::undecided:::
Сообщение понравилось: Б Ро Ник
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
« Ответ #304 : Октября 28, 2020, 14:11:35 pm »
будет эмульсия в поддоне и газы в радиатор
компрессию на всех цилиндрах, то да.
« Ответ #305 : Октября 28, 2020, 15:39:04 pm »
Cудя по фотке вполне возможно башку повело , либо трещина где коллектор .
Оффлайн Ondr
« Ответ #306 : Октября 28, 2020, 16:08:10 pm »
Вот вскрыл. Что скажете.
« Ответ #307 : Октября 28, 2020, 16:22:15 pm »
Андрей , налей керосину в клапана , посмотри как он держится . Не по нраву один тот что чёрный как нигер .
Оффлайн Ondr
« Ответ #308 : Октября 28, 2020, 16:34:52 pm »
Клапана держат
« Ответ #309 : Октября 28, 2020, 16:38:57 pm »
Клапана держат
Во бляха муха ...есть попадания масла в хлоп выхлоп , проблема откель ? Всё таки посмотри внимательно ГБЦ в районе коллектора .
« Ответ #310 : Октября 28, 2020, 16:51:27 pm »
Вот туточки нашёл наглядное пособие , хотя это поверхностное определение .
Оффлайн Ondr
« Ответ #311 : Октября 28, 2020, 19:25:55 pm »
Не знаю пока какие будут ходовые качества, но ремонтопригодность на хорошем уровне
« Ответ #312 : Октября 29, 2020, 11:08:33 am »
Сколько было компрессии в цилиндрах ? Скорее всего тек колпачек , их можно поменять открыв крышку в вмт , заодно промыть систему отвода картерных газов , поставить крышку на место и ездить .
Если двигатель разбирается , причиной тому замеры , то он должен капиталиться . Кольца и вкладыши не найдут своих накатанных мест и сделают новую выработку . Двиг потеряет 20 тыс ресурса . Перезатяжка по новому шпилек и шатунных болтов тоже ничего хорошего не сулит .
« Последнее редактирование: Октября 29, 2020, 11:16:56 am от МВП »
Оффлайн Ondr
« Ответ #313 : Октября 29, 2020, 15:08:25 pm »
Было по 12. Поменяю колпачки и кольца, коли уж разобрал. Капиталить не готов.
« Ответ #314 : Октября 29, 2020, 19:07:32 pm »
« Ответ #315 : Октября 30, 2020, 09:07:32 am »
Если у окомотра неисправен сапун, а он там не просто дыра на улицу, то масло прет отовсюду. Я себе сапун довел до ума, движок сразу сухой стал.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2616.msg263309#msg263309
Вполне возможно что у тебя с сапуна масло кидает в кастрюлю, и потом сосет в карб.Если других видимых причин не нашёл.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2020, 09:17:55 am от Юрий. »
Оффлайн Ondr
« Ответ #316 : Ноября 11, 2020, 14:08:35 pm »
Короче, поменял кольца и колпачки. Дым пропал :yahoopnevmo:
Оффлайн Ondr
« Ответ #317 : Ноября 11, 2020, 14:11:07 pm »
Занялся проблемой с включением передач. Оказалось, что сломался первичный кардан, с которым я так долго возился.
Оффлайн Ondr
« Ответ #318 : Ноября 11, 2020, 14:16:57 pm »
Передняя часть вращается, а задняя дёргается туда-сюда, то сцепляется, то расцепляется. Я принял это за недовключение передач. Правильно писал Дедуля, что дегковато я втулку насадил. Видно размер при расточке профукал. А может мотериал втулки мягковат. А при первом выезде мосты не затянул, они провернулись, карданы встали раком, ну и первичный вал сломало.
Оффлайн Ondr
« Ответ #319 : Ноября 11, 2020, 14:19:32 pm »
Тут у меня взгляд упал на вторую, короткую полуось. Очень похоже подходящий размерчик. И куда я раньше смотрел 0*)
Строю новый вездеход-болотоход "МАРС29" трансмиссия ВАЗ 01-07,мосты УАЗ
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
Последний ответ Апреля 11, 2023, 10:00:47 am
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
