Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160855 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #200 : Июля 08, 2020, 18:38:48 pm »
Вот такая мордашка получается. Жалюзи ещё поставить и нормально будет.
Оффлайн Ondr
« Ответ #201 : Июля 09, 2020, 17:19:03 pm »
Запустил двигатель! Пока без системы охлаждения и без ГОРУ. Подсос, газ, все датчики работают!
Нашел место для радиатора - на капоте снизу.
« Ответ #202 : Июля 09, 2020, 18:31:14 pm »
В таком случае лучше в сарайке оставь ::omg:::
Сообщение понравилось: игорь в.
« Ответ #203 : Июля 09, 2020, 20:17:50 pm »
С радиатором,это нетрадиционный секс ::crazy:::
« Ответ #204 : Июля 09, 2020, 20:20:12 pm »
Делай морду,режь крылья
« Ответ #205 : Июля 09, 2020, 20:29:12 pm »
Колёса надо примерять,а радиатор может и сам встанет.
« Ответ #206 : Июля 09, 2020, 23:34:45 pm »
Есть конечно горизонтальные радиаторы мощных моторов бронетехники , но дуть то куда будет ? Жалюзи как на танках вечно текут все равно как без капота . Только снег копится  грязь и листва .
Оффлайн Ondr
« Ответ #207 : Июля 10, 2020, 13:45:36 pm »
[/quote
Тут с колесами ещё вариант нарисовался - ОИ-25. Тоже урал, только поуже чем ИДП 284
 Ширина сильно нужна, или узкие пойдут ?
Оффлайн Ondr
« Ответ #208 : Июля 10, 2020, 20:21:16 pm »
Гидроцилиндр всё-таки решил подцепить к рулевой сошке. К поперечной тяге что-то не клеится. Из наконечника рулевой тяги сделал переходник.
« Ответ #209 : Июля 10, 2020, 23:55:32 pm »
Ondr, Андрей,хороший подход,так держать ::cheesy:::Чем хуже тачку ты слепиш ,тем больше адреналина ты от нее получиш 1*11
Оффлайн Ondr
« Ответ #210 : Июля 11, 2020, 20:28:16 pm »
У тя чо в клаве мяхких знаков нету?
« Ответ #211 : Июля 11, 2020, 20:51:06 pm »
 ::cheesy:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #212 : Июля 12, 2020, 15:44:26 pm »
Прикинул положение цилиндра. Сошку переставил на левую сторону.
Оффлайн Ondr
« Ответ #213 : Июля 12, 2020, 15:46:59 pm »
Раздатка напомнила, что надо поставить сальник.
Оффлайн Ondr
« Ответ #214 : Июля 12, 2020, 16:33:27 pm »
Прикидываю расположение агрегатов.
« Ответ #215 : Июля 13, 2020, 00:50:51 am »
А что мосты не перебранные? И то что рычаг прикручен болтами ненадолго,их быстро размочалит.Надо по заводскому-шпильки с гайками и конусными втулками,и постоянно проверять затяжку.
« Ответ #216 : Июля 13, 2020, 01:02:39 am »
Возможно при таких размерах шкивов коленвала и насоса будет глохнуть на холостых.На насос надо раза в полтора больше или на четверть чем на коленвале .Это при оковском движке,с ваз 08 и так бы проканало. Это из практики
Оффлайн Ondr
« Ответ #217 : Июля 13, 2020, 09:58:20 am »
Так и сделаю, рычаг просто наживлен.
Оффлайн Ondr
« Ответ #218 : Июля 13, 2020, 10:10:47 am »
Сейчас процентов на десять больше, из готовых изделий. По факту буду доделывать
Оффлайн Ondr
« Ответ #219 : Июля 14, 2020, 11:55:02 am »
Занялся установкой насоса ГОРУ. Сначала надо найти точки опоры. Наверняка, это уже где-то делалось. Верхняя точка- удлиненная шпилька узла крепления генератора.
Строю новый вездеход-болотоход "МАРС29" трансмиссия ВАЗ 01-07,мосты УАЗ
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
Последний ответ Апреля 11, 2023, 10:00:47 am
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
