Автор Тема: Строю телегу апокалипсиса - "No pasaran next (N. P. N.)"  (Прочитано 71656 раз)
Оффлайн LSV
  • Техника: ползающая и плавающая
« Ответ #80 : Апреля 26, 2020, 22:31:09 pm »
LSV, Крепление фары на такой тоненькой пластинке,не слабо,фара дребезжать наверно будет,наверно лучше уголок применить для крепления фары.
   Позже сделаю косынки.Пока наброски.Сейчас варганю бамперок из 110 ПНД трубы.
« Ответ #81 : Апреля 26, 2020, 22:41:23 pm »
Это не мой.
Подумал что твой,у тебя вроде уж разваливался новый кардан,вот и подумалось что снова свернуло.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #82 : Апреля 27, 2020, 05:22:55 am »
.   Решотка от жипа врунгель(Легкая,чуток усилю соплями и стеклоатматурой)
::undecided::: эт как
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #83 : Апреля 27, 2020, 06:53:37 am »
Серёг, только без обид, и ты надеешься с такой кучей железа на этих беспомощных колёсах ездить по васюганскому болоту 0*)
Оффлайн LSV
« Ответ #84 : Апреля 27, 2020, 08:02:52 am »
Арки сделаю с запасом.Попробую на этих колесах,позже их продам и перейду на побольше.Железа думаю не больше Алексеевского.На обшивке вес экономить буду.Напиши,что из железа можно убрать. ::mail1:::
« Ответ #85 : Апреля 27, 2020, 09:13:05 am »
да, кардан будет как у Л. Т. М. С крестовиной гука. Труба простая, чёрная, горячекатанная, водопроводная.Стараюсь сразу зачистить, чтобы потом легче перед покраской было. Цветные швы, чтобы похоже на нержавейку было.  ::cheesy:::щаз ещё и бабочкой швы нафигачу.  ::cheesy:::(да просто учусь понемногу в гараже)
Подскажу где трубы хорошие. На трансформатора радиаторы охлаждения масла. На подстанциях. Если есть возможность достать. Там ф33 и ф50. Стенка 1,5 сталь хорошо варится
Оффлайн LSV
« Ответ #86 : Апреля 27, 2020, 10:17:57 am »
Учтём на будущее. Будем строить народный пневмоход. Советы приветствуются! По возможности внедряются.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #87 : Апреля 27, 2020, 20:34:39 pm »
Учтём на будущее. Будем строить народный пневмоход. Советы приветствуются! Cтоимостью 2.7 мл.рублей По возможности внедряются всякие блестящие штучки.усиливаем сильное!Делаем народный вездеход. Принимаю материнский капитал,помогу с кредитом
Серьезно взялся -hi-
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #88 : Апреля 27, 2020, 20:37:06 pm »
Не высоковат ли центр тяжести?
Двигатель ниже нельзя было поставить?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #89 : Апреля 27, 2020, 20:42:12 pm »
там тогда решотка не встает.по месту
Оффлайн LSV
« Ответ #90 : Апреля 27, 2020, 21:47:17 pm »
От картера двигателя до моста 20 сантиметров.Оставил на ход подвески.Буду понижать центр тяжести расположением аккумулятора и бака с топливом.Пока больше вариантов не вижу.Карданы не хотел резать,что бы смещать двигатель. ::undecided:::
Оффлайн LSV
« Ответ #91 : Апреля 27, 2020, 21:49:44 pm »
Решотке мы всегда место найдем. ::sarcastic:::
Оффлайн Deamon
« Ответ #92 : Апреля 28, 2020, 20:24:06 pm »
У тебя аккумулятор сколько весит? Киллограм 15 (ну если не от БеЛАЗА) против двигателя с коробкой килограмм в 150кг. Кроме того, АКБ низко ставить нельзя, что-бы в воде не оказался.
Топливо 60л - 50кг, если полный бак.
Двигатель + коробка как раз основной вес, влияющий на баланс.
По картинке конечно трудно судить, но кажется что выше чем надо.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2020, 20:28:36 pm от Deamon »
« Ответ #93 : Апреля 28, 2020, 22:53:08 pm »
Нормальный размер,меньше уже и мостом в поддон стукнуть можно.у меня стоько же.при ходе моста 17 см.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #94 : Апреля 29, 2020, 05:39:08 am »
Серега об решетку глаза спалил,ожог круче чем от сварки.Пару дней здесь не появится,Вангует с чайными пакетиками на глазах)
Оффлайн LSV
« Ответ #95 : Апреля 29, 2020, 19:31:06 pm »
Пользуюсь запасными глазами. Планирую удленить кардан между двигателем и раздаткой и опустить двигатель на 5 см. вниз.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #96 : Апреля 29, 2020, 20:05:27 pm »
Быстро ожил,буквально пару часов назад помирал,кряхтел. Не забудь про завтра,береги глазки))
Оффлайн Леший:)
  • Техника: ЛТМ-Б
« Ответ #97 : Июня 02, 2020, 05:53:17 am »
Сергей, привет.
Подскажи, в какую сторону крутиться кардан из КПП?
Оффлайн Леший:)
  • Техника: ЛТМ-Б
« Ответ #98 : Июня 02, 2020, 06:03:07 am »
Оффлайн LSV
« Ответ #99 : Августа 06, 2020, 22:50:38 pm »
            Добавлю немного по ходу строительства.
Сообщение понравилось: argon, Евген 66, kot 03, Власов Андрей
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
