Автор Тема: Строю телегу апокалипсиса - "No pasaran next (N. P. N.)"  (Прочитано 71720 раз)
Оффлайн LSV
  • Техника: ползающая и плавающая
« Ответ #40 : Апреля 15, 2020, 09:41:33 am »
1250 хороший вес был бы,а мосты с какими передоточными числами? Следить за темой буду,может скопирую.Удачи. -hi-
Передаточное число в мосту самое распостраненное     4.86 .
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #41 : Апреля 15, 2020, 10:23:39 am »
Мой мозг начинает троить. Выпустил рессоры на 131 сантиметр, и думаю, что серьга сложится в другую сторону. Усиленные рессоры другой длинны?
Рессоры пока новые сильно выгнуты, у меня так-же. Поставил амортизатор, он ограничил ход вниз и проблемы нет.
В твоей конструкции другая проблема - подруливание моста. Попробуй сожми одну сторону рессоры и посмотри как мост сместится в сторону.
Рессора Волга в передней части должна быть намного ниже закреплена, тогда подруливания не будет. На Волге именно так, сантиметров 10 перед рессоры ниже зада.
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #42 : Апреля 15, 2020, 11:00:24 am »
Все просто.Выбираю радиус-локоть,бедро,шея...Трубу в руки.И пошел гнуть .....Главное вокруг шеи на 180 градусов не согнуть,а то придется болгарку брать. ::cheesy:::
Хороший совет,вот всегда у тебя в копилке есть решение любой задачи.Отпускай бороду, можно на ветоши сэкономить
Оффлайн LSV
« Ответ #43 : Апреля 15, 2020, 12:27:34 pm »
а переднюю часть рессоры задней секции тоже опускать?
« Ответ #44 : Апреля 15, 2020, 12:27:51 pm »
Могу предположить,с таким ходом цилиндра,рычаг будет 160-180 мм.на угол слома примерно 30° это смотря на какой угол будет сламыватся самокат.
У меня стоит гц от крн 2.1 - 320.50.28 - по моему отличный размер который позволяет использовать рычаг по максимуму при небольшом обьеме гидроцилиндра .
Крестовину на задний кардан нужно ставить от Сельхозтехники та что под крестовину газ 51 - легко протачивается под трубу кардана уаз . родного уаз кардана мало угла-я не знаю как соломоны сделали поворот ? видимо стоит ограничитель? -hi-
Оффлайн Deamon
« Ответ #45 : Апреля 15, 2020, 13:05:07 pm »
Конечно, если хочешь ровно ехать по пересечёнке.
Если сделать по разному зад и перед, то станет ещё хуже, т.к. одна ось будет подруливать по другому относительно второй.
« Ответ #46 : Апреля 15, 2020, 15:30:00 pm »
Нет у них ограничителей,ось перелома точно по центру заднего кардана,поэтому задний кардан работает как сдвоенная крестовина,на штатных крестовинах и вилках уаза, угол перелома свободно до 40° это фото бывшего Соломономобиля Сергея.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #47 : Апреля 15, 2020, 16:49:56 pm »
Врешь,как сивый мерин.4.875 у тебя
« Ответ #48 : Апреля 15, 2020, 17:25:53 pm »
Это которые на 10 дюймов или на 12 ? Полуоси какой диаметр и шлицов 31 или 33 ? Пневмо или Лсд? вес известен точный?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #49 : Апреля 15, 2020, 17:36:26 pm »
те самые на 10 шпилек
« Ответ #50 : Апреля 15, 2020, 17:44:04 pm »
LSV, Это рама передней телеги у тебя получится почти копией ЛТМ.
argon,Алексей как поживает ЛТМ.что то про него и неслышно,может тоже продал и строиш новый.ещо в 18 году уже вроде новый планировал.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2020, 17:56:01 pm от logza »
« Ответ #51 : Апреля 15, 2020, 17:51:39 pm »
Значит это на 9 дюймов ( попутал выше ) они на 10 шпилек и 31 шлиц ,средние ,на сколько они легче тех которые на 9,5 дюймов ( 12 болтов и 33 шлица ) потому как мои 9.5 дюймов на вид мощнее газелевских и всборе с тормозами пожалуй даже тяжелее кг на 10-15..
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #52 : Апреля 15, 2020, 18:11:17 pm »
Щас Серёга рессоры перекинет,поест грибов с лапшой.У него каждый день на столе грибы.Да и поедем мосты взвешивать.
Оффлайн LSV
« Ответ #53 : Апреля 15, 2020, 22:04:41 pm »
Расположение гидроцилиндров.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #54 : Апреля 15, 2020, 22:45:54 pm »
Обалдеть. Титанический труд -hi-
« Ответ #55 : Апреля 15, 2020, 23:21:06 pm »
LSV, А зачем многа дырок ?  ::undecided:::
« Ответ #56 : Апреля 16, 2020, 00:21:42 am »
LSV, А круглая труба на раме,нержавейка? больно уж блестящая и швы сварочные как на нержавейке
Кардан на задний мост будет как ЛТМ? с шарниром гука
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2020, 00:42:45 am от logza »
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #57 : Апреля 16, 2020, 05:08:03 am »
*когда коту делать нефиг,он и не такое вытворяет*
« Ответ #58 : Апреля 16, 2020, 07:15:59 am »
LSV, ведётся какой-то учёт веса и металла что ушло на раму ?  -hi-
Оффлайн LSV
« Ответ #59 : Апреля 16, 2020, 07:21:10 am »
LSV, ведётся какой-то учёт веса и металла что ушло на раму ?  -hi-учет веса не веду, но потом обязательно взвешаюсь :)
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
