Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 175726 раз)
« Ответ #180 : Августа 06, 2021, 17:02:03 pm »
Не дождался я тихих зимних вечеров , не выдержала душа скульптора ...
И вот , что у меня получилось .
Термопластичный полиуритан толщина 0,7мм , размер 1000×500 под диски r15 .
Вес шинооболочки два килограмма четыреста грамм.
Сейчас стоит вопрос , куда вмонтировать лодочный вентиль.
Оффлайн Igas
« Ответ #181 : Августа 06, 2021, 19:03:38 pm »
под диски r15
 На диск r 15 надевал ?
Красиво получилось..
« Ответ #182 : Августа 06, 2021, 19:41:59 pm »
На диск r 15 надевал ? Красиво получилось..
Пока нет . Надо диски расширять .
Есть вариант , что под давлением размер измениться и надо будет не 15 а 16 диски .
Накачаю , померию размер , а там видно будет.
При желании можно будет немного уменьшить или наоборот увеличить до 1100×500 .
« Ответ #183 : Августа 06, 2021, 20:54:28 pm »
толщина 0,7мм ,
шинооболочки
Скорее камера,но не шинооболочка.
Оффлайн Igas
« Ответ #184 : Августа 06, 2021, 21:21:48 pm »
  Этот материал на тянется, может 14 потребуются....
« Ответ #185 : Августа 06, 2021, 22:11:04 pm »
На катамараны сплавные пузыри из пленки делают, помимо Каррингтона. Стоят неплохо. Только вот как такое заместо камеры будет?
Хотя, ткань Каррингтон легкая и стойкая. Может ее рассмотреть?
« Ответ #186 : Августа 06, 2021, 23:28:14 pm »
Похоже так и есть .
У меня 14х дисков много , так даже проще будет.
Оффлайн Igas
« Ответ #187 : Августа 07, 2021, 00:12:49 am »
Похоже так и есть .
  Удачи.
« Ответ #188 : Августа 07, 2021, 23:16:19 pm »
Собрал диск r14 , вес 13.1кг тяжёлый (((
https://youtube.com/shorts/7yvfvA9mJOM?feature=share
Оболочка оделась достаточно легко , на 15 диск оденется только если он будет разборный .
Вес колеса получился 15.6кг
« Ответ #189 : Августа 07, 2021, 23:41:01 pm »
Оболочка оделась
Призрачный какой то. ::cheesy::: 1*11
Оффлайн Igas
« Ответ #190 : Августа 07, 2021, 23:46:40 pm »
 К этой оболочке просится диск из стеклоткани и эбоксидки (полиэфирки).
« Ответ #191 : Августа 08, 2021, 00:00:10 am »
Факт.Надо идти до конца. ::thinking:::
« Ответ #192 : Августа 08, 2021, 00:10:23 am »
Мне обещали сделать из алюминия.
Думаю , что будет не чуть не тяжелее .
Но для начала надо испытать насколько пузырь жизнеспособен .
« Ответ #193 : Августа 08, 2021, 00:29:00 am »
Хорошая заводская ковка киллограм 7 в 15м радиусе и разборная.
При этом она рассчитана на авто почти 3 тонны
Из люминя можно сделать намного легче того что можно слепить из эпоксидки "на коленке" ИМХО.
« Ответ #194 : Августа 08, 2021, 01:27:50 am »
У таких полиуретанов довольно низкий коэффициент трения, это плохо.
« Ответ #195 : Августа 08, 2021, 01:53:05 am »
Зато очень высокая облигающая способность .
« Ответ #196 : Августа 08, 2021, 02:02:01 am »
Без высокого коэффициента трения бесполезно. У тонкого пластичного полиэтилена облигающая способность тоже хороша, но по траве на плёнке можно в одну харю тащить кучу свеженакошенной травы.
« Ответ #197 : Августа 08, 2021, 02:54:08 am »
Да что вы к этому коэффициенту сцепления / и к  массе аппарата так прицепились:
все хорошо в меру:
если удасться сделать надежную, не гибнущую в режиме смятия и мало истираюмаю камеру - победа в кармане.
Делаете сверху шину из ПВХ, накливаете на нее протектор по вкусу и ВСЕ.
Известно, что ПВХ умирает при смятии, но онро не совсем умирает - просто становиться не газоплотным.
вес трех "Шин" из ПВХ будет меньше 50 кг. Ну что такое 50 кг для аппарата - в любой луже глины больше намотаете ::tongue:::.
Оффлайн Igas
« Ответ #198 : Августа 08, 2021, 09:08:49 am »
 Как минимум, как ватрушка для своего ребёнка.....
« Ответ #199 : Августа 08, 2021, 19:44:11 pm »
А как колесо как будет тяговое усилие создавать если трение низкое, глубина погружения грунтозацепов напрямую зависит от массы, их и бритвенной толщины на жидкой оболочке не сделать, то есть гибкая эластичная оболочка работает за счёт прогиба и облегания неровностей и трения.
