Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 176283 раз)
« Ответ #220 : Августа 23, 2021, 23:22:35 pm »
Ну вы даёте, наклеите пятаков да гусениц что тяжелей самореза Ви3 будет и что?
« Ответ #221 : Августа 23, 2021, 23:51:18 pm »
есть примеры ?
Нет,может видел,не помню,но болт с шайбой изнутри,гайка приржавеет со временем,лучше любого клея.Ну вес да,прибудет.Видел наверно ,саморез в безкамерке стоит,и давление держит.
« Ответ #222 : Августа 23, 2021, 23:52:40 pm »
Ну вы даёте,
Чё тебе,жалко что ли ? ::cheesy:::
« Ответ #223 : Августа 24, 2021, 00:13:24 am »
Не жалко, смысл какой?
« Ответ #224 : Августа 24, 2021, 00:26:34 am »
Я тоже не пробовал, но полагаю ты ошибаешься (даже если приклеить шайбу):
саморез в колесе держит воздух вследствии толстой беговой, мне шиномонтажники сетовали, но нет уверенности что даже грибок штатный будет держать в треколах, и уж точно были уверенны что жгутик там держать не будет - слишком тонкая и слабая покрышка (временные решения в рассчет не берем).
Кроме того надо учитывать нагрузки на протектор. У меня на заводских колесах клыки отрывало (да авто потяжелее караката, но отрывало с мясом ), а тут болт - полагаю его расшатывать будет слишком сильно.
« Ответ #225 : Августа 24, 2021, 00:29:07 am »
Смысл прост:
сколько сейчас стоит колесо 1400 +
А сколько стоит потрох ?
Да и потом, есть мнение что потрох с шашечно наклеенным протектором будет мяться легче чем ободрыш и не будет так протираться между клыков.
Ну и главное ободрышей в этом размере уже реально мало - ибо доноры все реже встречаются.
« Ответ #226 : Августа 24, 2021, 00:47:12 am »
Речь ведь не о 1400+ и не о шашечно-наклееном, а прикрученом. Тут ведь как, сюда доноров ИДП-184 столько что драть не передрать.
« Ответ #227 : Августа 24, 2021, 01:08:14 am »
Вместо протектора буду клеить реданы . Болты , гусеница это лишнее .
« Ответ #228 : Августа 24, 2021, 01:17:43 am »
Интересная идея, просто я не очень представляю чем можно качественно приклеить жесткую деталь из ПВХ к резине.
Ну и основная идея с фрагментом гусеницы в том что его можно вырезать таким образом чтобы приклеивать достаточно большую площадь и "основание" клыка было бы фабричным, оптимально вообще сточить края фрагмента в ноль, как у заплаток на шинах
« Ответ #229 : Августа 24, 2021, 01:32:32 am »
  Ободрыш КФ 97 весит 25 кг. И сколько можно сэкономить на весе приклеивая протектор  ? Ну если только сэкономить на цене и получить проблемы с протектором.
У меня передний привод , заднюю телегу хочется максимально лёгкой и мягкой .
Так же в планах сделать версию 6×4 там будет бортовое подтормаживание и зубастый протектор не нужен .
Вот поэтому и выбраны потроха .
« Ответ #230 : Августа 24, 2021, 01:36:55 am »
На самом деле редан достаточно мягкий . Полиуретан я клеить уже  умею . Зимой проводил пробные склеивания резины .
« Ответ #231 : Августа 24, 2021, 01:45:16 am »
Сейчас у меня стоит вопрос по постройке дисков .
Пробную основу я слепил , получилось 15 кг надо ещё убавить ширину , и выду на 14.5 пескоструй снимет ещё 0,5 кг .
Дальше бэдлоки , наружние кольца какой толщины мне брать , для этого размера 2мм будет достаточно ?
« Ответ #232 : Августа 24, 2021, 01:48:10 am »
Что можно сделать вот с этим ?
Тут  35мм ... много , можно ли срезать по внутрянке ???
« Ответ #233 : Августа 24, 2021, 01:58:56 am »
Бэдлок будет вот таким .
Фото утащил у Павла , извиняйте меня  ...  ::shy:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #234 : Августа 24, 2021, 02:10:08 am »
по дискам не подскажу, а по протектору- я на свои потроха поставил ремни от транспортёрки. Ремни крепил болтами к дискам. Если бы сделал безкамерки- то ремни крепил бы так же. Крепкая она- транспортёрка :).
« Ответ #235 : Августа 24, 2021, 07:51:56 am »
Для протектора
 И крупную резиновую крошку .
« Ответ #236 : Августа 24, 2021, 07:54:45 am »
Там рядом - 4-5мм проволочное кольцо. Не нужно его оголять, будет ржаветь.
Если тебе нужно это для лучшего прилегания к бедлогу, то залей промежуток резиновой крошкой с клеем при монтаже колеса. Чтобы не приклеилось к железу смаж его силиконовым герметиком тонким слоем.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #237 : Августа 24, 2021, 09:27:09 am »
Если подразумеваешь внутренний угол посадочного ,то там вроде много пустого места.Я обрезал на ИЯВ-ках до 5 мм. ::undecided:::
« Ответ #238 : Августа 24, 2021, 10:57:31 am »
А если срезать 15 -20мм  убрать кольцо или несколько ?
Как там внутри устроено ?
« Ответ #239 : Августа 24, 2021, 10:59:33 am »
За счет кольца из проволок посадочное держит размер. Его уберешь и будет просто прорезиновая тряпка.
Под буквой Г (справа) твой потрох в разрезе и остальные части покрышки. А точечки - это кольцо из много проволок, а вокруг него обертываются слои ткани и пропитываются сырой резиной. Прорежешь эту обёртку и вода пойдет в проволочное кольцо, которое быстро придет в негодность.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2021, 11:06:25 am от Лесник-61 »
