Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 175486 раз)
« Ответ #140 : Марта 14, 2021, 13:27:42 pm »
Склеил вторую оболочку .
« Ответ #141 : Марта 21, 2021, 20:55:38 pm »
Опять я всё разобрал , порезал ...
Заднюю часть заново сделал . Избавился от проставок , колёса другие приляпал .
В общем удалось облегчиться на 20 кг
Дошло даже до взвешивания колёсных гаек ...
« Ответ #142 : Марта 21, 2021, 21:04:07 pm »
Перед получит подрамник , бампер , и новое место водителя .
Осталось научиться обдирать джиповские колёса .
Во всей конструкции колёса это самое тяжёлое .
Надеюсь , что с задних колёс удасца ещё по 8 кг снять . Сейчас заднее колесо с диском весит 29 кг .
« Ответ #143 : Апреля 01, 2021, 15:28:13 pm »
Задняя клетка получается 25 кг , труба 30мм толщина 1.2 мм .
Клетка будет съёмной , там буду катать детей .
Для поездки в болото буду ставить лёгкий ящик .
Сидение от газонокосилки очень удобно , легко ставиться и снимается , не промокает , тёплое , мягкое (рекомендую )
Длина аппарата получилась 2500 ширина 1360 .
Продолжаю думать , как срезать протектор с задних колёс. (Это единственное где ещё остался лишний вес ..
Есть мысль , на период перевозки и хранения сделать крышку на заднюю часть , может даже и на переднюю ...
« Ответ #144 : Апреля 01, 2021, 18:13:56 pm »
Хватило бы и 15х15-1,5  или из наличия варил. -hi-
« Ответ #145 : Апреля 01, 2021, 20:47:46 pm »
15×15 как то хлипенько на вид ...
Хотелось жёсткость .
Может так получиться , что там и троих взрослых надо будет перевезти . Они будут сидеть на крыльях .
По задумкам было делать из 25мм , а потом забегался и забыл купить .
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2021, 20:58:07 pm от SolovyevAndrej »
« Ответ #146 : Июня 20, 2021, 01:14:56 am »
Переиграл заднюю часть , получилось гораздо удачнее .
Вероятность получить углом по рёбрам теперь гораздо меньше .
Тяжеловата получилась  конструкция 110 кг   , 58кг это вес колес . Есть понимание как уменьшить вес , но это работа на будуюшее .
« Последнее редактирование: Июня 20, 2021, 01:23:23 am от SolovyevAndrej »
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #147 : Июня 20, 2021, 01:32:44 am »
Садиться и слазить теперь гораздо удобнее .
Теперь есть бампер .
« Ответ #148 : Июня 20, 2021, 09:31:39 am »
Ну чо в начале было и какой красавец стал  1*11 Тоже захотелось чего нить маленького .
« Ответ #149 : Июня 28, 2021, 16:24:40 pm »
Грузится быстро , крепиться легко , прицеп 2500/1400 .
Приделал цепочки .
Надо немного покрасить и мчать в болото . Там уже прогулы ставят ...
« Ответ #150 : Июня 28, 2021, 22:37:57 pm »
SolovyevAndrej, А на болоте че растет у вас?, у нас засуха и жара, все засохло боюсь делать будет нечего там
« Ответ #151 : Июня 28, 2021, 23:22:43 pm »
Надеюсь на морошку .
Когда она цвела , воды в болоте много было .
« Ответ #152 : Июня 28, 2021, 23:29:45 pm »
Каркас кузова покрасил .
Остольное кислотой немного побрызгал . Чувствую , что всё остольное ещё не раз переделывать буду .
« Ответ #153 : Июня 30, 2021, 00:40:16 am »
Добавил фанеры .
Купил один лист 8 мм на низ  , а лавки сделал из остатков 12 и 16мм
Взвесил фанеру 18 кг .....
Вес под задним колесом 57 кг .
3 кг тормозной барабан , 28 кг колесо .
Зимой буду опять всё переделывать .
Надо снизить общий вес задней телеги хотябы кикилограмм на 30 .
« Ответ #154 : Июня 30, 2021, 09:12:50 am »
Пока было минимум веса, то она ещё кое как ехала по болотистому грунту. Но ты пошел по пути всех и начал добавлять вес ради комфорта. Теперь только один путь - менять колеса на пневматики или гусеницы. А те, что у тебя стоят - фуфло. И то как ты едешь, с постоянным буксованием, это нельзя назвать ездой. Это один раз проехать , но так ездить нельзя. Скоро ты разобьёшь все дорожки и потом уже и на пневматиках не проедешь.
   Нельзя быть немножко беременной. Физику не обманешь.
« Ответ #155 : Июня 30, 2021, 10:23:18 am »
На такой каркас фанеру на 16 лишнее.
« Ответ #156 : Июня 30, 2021, 12:10:28 pm »
Этот кузов делался для езды по лесу женой и детьми доехать до ягод , грибов ,болота  .  Для болота сделаю ящик без лишнего веса .
С колесами всё ясно с самого начала и я работаю над этим .
« Ответ #157 : Июня 30, 2021, 12:22:57 pm »
Из 16ти только одно центральное сидение .
Два боковых сидения из двенашки , всё остольное  восьмёрка .
« Ответ #158 : Июня 30, 2021, 15:07:57 pm »
Просто из фанеры 8 мм сверни кузов на уголках и планках соединительных без всяких каркасов, а то наворотил будто брёвна возить собрался.
« Ответ #159 : Июня 30, 2021, 15:14:35 pm »
У меня фанера 6мм и уголки из профиля 25*25, разрезанного вдоль.
