Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 184486 раз)
« Ответ #100 : Ноября 29, 2020, 21:03:08 pm »
Под сидульку рессора просится, как на конных граблях.
Вот так сделал на полутракторе )
Таким образом реализовано сидение на газонокосилке . Очень помогает !!!
Пружина взята от переднего аморта запорожца , отрезал кусок и приварил , за два сизона не лопнула .
« Ответ #101 : Ноября 29, 2020, 21:09:22 pm »
Вот так сделано на газонокосилке  , сидение очень удобно, не промокает , мягкое . Думаю купить такое новое и внедрить его .
Оффлайн Maevnikk
  • Техника: Разная
« Ответ #102 : Ноября 29, 2020, 22:01:01 pm »
Если комфортное, конечно ставь его. Пружины и рессоры под сиденьем лёгкого тракторка-караката вредны для проходимости. При пробуксовке колеса часто достаточно сместить задницу  вбок к буксующему колесу или раскачать тракторок, елозя той же задницей вправо-влево. С пружиной под сиденьем номер не пройдет.
« Ответ #103 : Декабря 19, 2020, 22:02:03 pm »
Дорезал сегодня колёса .
Каждое колесо похудело на  5,6 кг
« Ответ #104 : Декабря 19, 2020, 22:10:45 pm »
Есть мысль повернуть бортовые редуктора на 45° , проиграю в клиренсе 2 см но выиграю в переднем свесе 4 см
, снизится центр тяжести и измениться развесовка и передняя часть станет ещё легче  . А то я так задним ходом двигаться не могу ...
После того как сдвину переднюю ось , буду сдвигать узел перелома .
« Ответ #105 : Декабря 19, 2020, 22:17:01 pm »
На мой взгляд водитель сидит очень высоко , были у кого эксперименты с посадкой водителя ?
« Ответ #106 : Декабря 20, 2020, 00:43:00 am »
Андрей, как дела по большим шинам из пвх обстоят?
« Ответ #107 : Декабря 20, 2020, 01:10:56 am »
К сожелению пока нет времени .
Сделаная 3D модель оказалась очень сложной в склейке .
Полностью пересмотрел весь процесс постройки , переделал шаблоны , увеличил колличество склеиваемых деталей .
Сделаны первые выкройки , есть чёткое понимание как кроить , но пока надо закончить этот проэкт , он важнее .
По мимо этих вещей заново запустил автомалярные работы (туда сейчас вложено всё... ) Очень хочется колеса , но пока не до них ((
Колёса будут , но чуть позже .
« Ответ #108 : Декабря 22, 2020, 23:49:27 pm »
Чтоб получить 50/50 надо либо ещё укоротить заднюю полураму , либо удлиннить переднюю .
Как поступить ???
« Ответ #109 : Декабря 22, 2020, 23:55:54 pm »
Всё пока на соплях . Буду усиливать .
« Ответ #110 : Декабря 23, 2020, 23:53:17 pm »
Развернул бортовые ,  уменьшился передний свес на 7 см  .
« Ответ #111 : Января 24, 2021, 15:33:33 pm »
Закончил играться с длиной .
Четырёжка помещается в прицеп 2500/1400
Вчера испытывал в снегу .
По снегу едет пока не упрётся мотором .
Оффлайн пилигрим
« Ответ #112 : Января 24, 2021, 21:18:50 pm »
Была у меня идея...использовать его вместо раздатки,убрав бортовые редуктора для лёгкого вездехода.к сожалению или к счастью мотоблок уехал перекупам.
« Ответ #113 : Января 24, 2021, 22:24:59 pm »
Без бортовых он абсолютно бесполезен ...
« Ответ #114 : Февраля 06, 2021, 03:02:32 am »
Попробовал клеить .
Собрал две боковины .
« Ответ #115 : Февраля 07, 2021, 22:42:04 pm »
Состыковал беговую и две боковины .
Получилась огромная ватрушка .
На неделе усилю внутрянку , установлю клапан и вклею центр .
Скоро будут первые результаты .
« Ответ #116 : Февраля 07, 2021, 22:58:33 pm »
Андрей, чем клеишь ?
« Ответ #117 : Февраля 07, 2021, 23:14:48 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2021, 23:19:09 pm от SolovyevAndrej »
« Ответ #118 : Февраля 08, 2021, 00:43:36 am »
Блинн.. вот спасибо - я просто клей себе вклить клапан от Лодки в камеру ищу - а это "самый девке огурец" и стоит совсем дешево  1*11.
Так то хотел усомниться в бытовых клеев для ПВХ (имел печальный опыт с лодкой кленной без десмодура..  ::confused:::).
Но про этот клей именно для ПВХ сказать не могу ничего - не знаю про опыт применения.
« Ответ #119 : Февраля 08, 2021, 00:46:13 am »
Обязательно фен нужен , плюс я отвердитель или закрепитель добавляю .
