Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 175541 раз)
« Ответ #120 : Февраля 08, 2021, 00:51:37 am »
Обязательно фен нужен , плюс я отвердитель или закрепитель добавляю .
Ну без фена вообще не представляю как ПВХ клеить. Не видел таких клеев.
« Ответ #121 : Февраля 17, 2021, 00:15:41 am »
 Насоса небыло , качал ингалятором .
Размер получился 1100×600 .
« Ответ #122 : Февраля 18, 2021, 01:02:16 am »
Вес шинооболочки получился 6 кг .
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2021, 01:10:09 am от SolovyevAndrej »
« Ответ #123 : Февраля 18, 2021, 01:09:24 am »
После того как проклею наружние швы , буду пробовать клеить протектор .
И вот тут вопрос , как часто его клеить и какой длины .
Высота грунтозацепа 16 мм ширина основания 40мм .
Думаю приклеить 24 штуки , это через каждые 15 см .
Протектор добавит ещё 6кг .
Есть у кого мысли  ??
« Ответ #124 : Февраля 18, 2021, 01:33:06 am »
У меня есть, но она тебе не понравиться  ::shy:::
Покатайся для начала так - убдись что колеса продержаться как безкамерка - потом протектор клей..
Сообщение понравилось: Вячеслав., МВП
« Ответ #125 : Февраля 18, 2021, 01:58:57 am »
Не что так не постоянно как временное ...
Без протектора они будут как катки .
Боковины тонкие и с давлением играть не получиться .
О риске , что они потрескаются я понимаю . Следующую пару буду клеить из ТПУ .
Если не ездить на спущеных и подождать до лета то есть шанс прочувствовать все их прелести .
Поэтому буду клеить протектор .
Сообщение понравилось: SLOW, Лесник-61
« Ответ #126 : Февраля 18, 2021, 11:48:20 am »
У меня всегда стояло по 6 -на последней 5. У дедушки моих вездеходов, уже 48 лет, стоят 6  -hi-
Оффлайн Igas
« Ответ #127 : Февраля 18, 2021, 16:14:08 pm »
 Размер близкий к ИД-П 284 ( Урал широкая), вес 12 кг. Ураловский ободрыш вес 25-30 кг. Может для Финского залива-Ладоги ( рек и озёр) шинооболочка и пойдёт, но не для леса с сучками.
« Ответ #128 : Февраля 18, 2021, 17:43:48 pm »
Ведь ездят же на камерах ...
Если сделать восемь грунтозацепов , то вес шинооболочки будет 8 кг . Вес диска 12 кг (пока фантазия ) и того получается 20кг умножаем на 4 и получаем 80 кг  . Ободрыш 27 кг + лонгвей 3кг + диск 22кг  , вот уже 52 кг умножаем на 4 и выходит 210 кг .
Разница получается 130кг .
При этом , планируемый вес техники без колёс 180кг .
Эта игрушка должна быть лёгкой ...
« Ответ #129 : Февраля 18, 2021, 17:57:58 pm »
Камеры обычно ставят две. При ВИ-3 это 10 мм толщины. Диск для тебя можно сделать и 9кг(ольца + спицы и с большим заходом на боковину). А грунтозацепы я бы не клеил, а цеплял за диск=для разгрузки ШО.
Сообщение понравилось: didulya, Вячеслав.
« Ответ #130 : Февраля 18, 2021, 19:55:49 pm »
Есть над чем подумать ...
« Ответ #131 : Февраля 18, 2021, 20:02:36 pm »
   10 мм  Это же веса то сколько ...
Даже если проколю , она не лопнет , для заклейки даже разбирать не надо будет . Клеиться за 10 минут .
Надо только газрвую горелку маленькую . А можно и запаску с собой возить .
Всем кто даёт советы огромное спасибо !!!
« Ответ #132 : Февраля 18, 2021, 20:15:58 pm »
А я думаю и не получится.Вариант - ватрушка можно было бы травить. ::thinking:::
« Ответ #133 : Февраля 18, 2021, 20:47:49 pm »
Время покажет .
« Ответ #134 : Февраля 18, 2021, 20:50:26 pm »
В редане есть сквозное отверстие .
Можно будет попробовать просунуть туда бандаж .
« Ответ #135 : Февраля 18, 2021, 21:12:26 pm »
Но не клеить  -hi-
« Ответ #136 : Февраля 18, 2021, 21:23:20 pm »
Но не клеить  -hi-
Только зачем тогда редан ::undecided:::
Тогда обычный шланг резиновый более уместен ИМХО
« Ответ #137 : Февраля 18, 2021, 21:45:14 pm »
Согласен!
Оффлайн Igas
« Ответ #138 : Февраля 19, 2021, 00:55:41 am »
 Камера резиновая, она тянется,огибает острые предметы ( и не острые) является дэмфером (бережёт)  трансмисии. ПВХ -жёсткая тряпка( брезент), не тянется, ломкая при минусовой температуре ( за исключением спец. тканей, арктических).
 Из какой ткани сделано колёсико ?
« Ответ #139 : Февраля 19, 2021, 01:39:33 am »
Сейчас делаю два пробных колеса , следующие два буду пытаться делать из ТПУ он и мягкий и эластичный и огибает ...
Эта ткань должна выдерживать температуру до -30° (но я не собираюсь пробовать )
 Вот её описание .
