Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 176188 раз)
Онлайн SolovyevAndrej
« Ответ #160 : Июня 30, 2021, 17:59:31 pm »
Просто из фанеры 8 мм сверни кузов на уголках и планках соединительных без всяких каркасов, а то наворотил будто брёвна возить собрался.
И брёвна там поедут ...
Двое взрослых должны 3 км доехать до озера по дороге где рыли кабаны .
А так да , переборщил с профилем , надо было 15/15 либо 20/20 со стенкой 1.5 . Стенка 1.2 вариться плохо , металл течёт.
« Ответ #161 : Июня 30, 2021, 18:38:20 pm »
В фанерном кузове без каркаса и по четверо ездят где черти рыли.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #162 : Июня 30, 2021, 18:55:01 pm »
Запас прочности... Пора на полный привод переходить.
« Ответ #163 : Июня 30, 2021, 20:36:33 pm »
Всему своё время . Чуть позже сделаю полный привод .
Пока очень хочетсч сделать некий универсальный аппарат (трактор газонокосилку ) и есть мысли как это сделать , но пока нет времени ..
« Ответ #164 : Июля 18, 2021, 16:04:14 pm »
Испытания прошли успешно !
4×2 порадовал .
Загадкой для меня было смогу ли разворачиваться с прицепом , но даже с первого раза получилось .
Вестибюлярный аппарат пассажиров негативно отнёсся к передвижению спиной вперёд... пришлось срочно сделать дополнительное сидение .
« Ответ #165 : Июля 18, 2021, 16:15:53 pm »
В этом году очень сухо и я по болоту свободно возил дополнительные  100кг .
Накатал примерно 40 км со скоростью 3 - 5 км ч . Ничего не отвалилось , не отломалось ...
Резиновая лодка весит более 70 кг ещё можно было мотор положить .
Оффлайн Igas
« Ответ #166 : Июля 18, 2021, 16:21:52 pm »
  Тонну положишь, и не развалиться.
« Ответ #167 : Июля 18, 2021, 16:35:15 pm »
По болоту едет гораздо лучше трёшки , но трёшка выигрывает по лесным дорогам .
« Ответ #168 : Июля 18, 2021, 16:40:47 pm »
Это понятно , на это и был расчёт.
Он должен везти полный кузов дров .
Но по болоту везёт только 100кг..
« Ответ #169 : Июля 30, 2021, 01:00:33 am »
Как то спантанно заказал у Владимера потроха кф-97 .
Стал думать как и где диски заказать .
Потом вспомнил , что у меня есть комплект дисков R17 .
Притащил один , распилил , убрал центр добавил к нему R14 и вот , что  получилось .
Сообщение понравилось: Вячеслав., Adler
« Ответ #170 : Июля 30, 2021, 01:08:34 am »
Дождусь потроха и буду делать кольца .
Но как ни крути тяжёлые... диск 15кг с бэдлоками в 22+получатся .
« Ответ #171 : Июля 30, 2021, 02:02:58 am »
Поездиш переделаеш если плавать надумаеш, вот теперь у тебя  1*11 будет техника
« Ответ #172 : Июля 30, 2021, 07:21:34 am »
У тебя рядом Igas делает. Паша Астерикс легкие диски делает. У него можно со съёмной сердцевиной под любую разболтовку  заказать. Протектор можно из резиновой крошки приклеить или надо из ремней делать съёмные. Восемь штук нужно.
 Согласен с Вячеславом, с этими колесами будет нормальный пневмоход.
Оффлайн Igas
« Ответ #173 : Июля 30, 2021, 09:22:43 am »
Лесник-61, Александр, СПС конечно, но я диски не делаю.
  КФ 97, К 83-посадочное на 18,
« Ответ #174 : Июля 30, 2021, 10:59:28 am »
Лесник-61, Александр, СПС конечно, но я диски не делаю.   КФ 97, К 83-посадочное на 18,
Загнутая кромка семнадцатого диска это восемнадцатый размер , остаётся только сделать кольца и получаем диски R18  .
« Ответ #175 : Июля 30, 2021, 11:04:12 am »
Бесплатно он не делает , а тут я у себя по помойке походил и вот комплект колёс почти готовый .
« Ответ #176 : Июля 30, 2021, 13:37:47 pm »
Это понятно, я тоже делал на КФ из нивовских дисков один комплект, а самый первый из дисков от Газ-66( была возможность проточить их).
« Ответ #177 : Июля 30, 2021, 16:37:55 pm »
угу а сколько сейчас стоит диск разборный 18Й.  Мне как то даж 21е за 10 (комплект) попадались.
И дешевле и легче
надо всего только сделать перегородку... ну и собрать.
Возможно еще проставки на другую разболтовку надо будет сварганить
ПС Да они узкие 7.5 - 9.5 дюймов будут но с КФ-97 вполне нормально будет смотреться
« Ответ #178 : Июля 30, 2021, 17:22:05 pm »
И дешевле и легче
Об этом я думал , но аргона пока  нема .
На 21 натянуть 18 это наверно надо постараться ...
« Ответ #179 : Июля 30, 2021, 17:24:44 pm »
Хмм.. а зачем тут аргон
нужен или шуруповерт и куча болтов (ну и головки чтобы разобрать)
Иногда нужна болгарка чтобы распилить диск , если был составной но заваренный
вставку можно сделать из пластиковой трубы ... из стклопластика... из фанеры скрученной .. из говна и палок..
ПС если что комплект 18х разборных (полу) у меня есть ... на 5 114.3
