Автор Тема: Переломка по типу "Бобик"  (Прочитано 94657 раз)
« Ответ #140 : Июля 30, 2020, 19:05:06 pm »
От геометрии передней подвески МакФерсон, начиная с 2110 руль реально стал тяжелым.
Так нам бы прямой ответ на простой вопрос: 18А катушки и 40ач АКБ хватит  для ЭУР для  переломки 1т весом? -hi-
А 35нм нагрузки это наверное когда колесом станешь пень выкорчёвывать?
« Ответ #141 : Июля 30, 2020, 19:24:34 pm »
У меня соседу на модернизацию пригнали вологодскую переломку,поставить эур от мегана,самая простейшая переломка,мотор лифан 15 сил,сколько катушка не знаю,аккумулятор от мотоцикла,ампер 7-10.так эур даже не включался,только щёлкал,пока не подключили аккумулятор с машины,а не то чтоб повернуть.после подключения автоаккумулятора поворачивает легко даже на заглушенном движке.
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #142 : Августа 18, 2020, 16:07:52 pm »
Подниму тему. Доделал педали тормоз газ. Поставил тягу от УАЗа.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2020, 16:12:24 pm от Максим леонидович »
  • Техника: Сурф130
« Ответ #143 : Сентября 07, 2020, 05:36:00 am »
Фото пока не будет. я тут подсобрался, думаю выехать со стапелей через неделю. Сейчас собираю эл. проводку(собрал почти) возник вопрос, откуда брать "+" на ЭУР и свет. Сразу от катушки (18 А) или тянуть плюс от аккумулятора?
Оффлайн sanich
« Ответ #144 : Сентября 07, 2020, 08:55:44 am »
От АКБ конечно. Катушка и регуятор дают мах. 18А, а ЭУР может потянуть больше.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #145 : Сентября 07, 2020, 10:27:48 am »
ок. спасибо. а предохранители надо какие нибудь врезать в систему?
  • Техника: Сурф130
« Ответ #146 : Сентября 07, 2020, 14:53:46 pm »
завел. Вопрос когда добавляет газу ремень на вариаторе как будто набрасывает. Он начинает стучать как бы с низу, куда смотреть, что регулировать. Есть не большой самоход. Но кардан с вариатора свободно рукой останавливаю.
« Ответ #147 : Сентября 07, 2020, 17:52:37 pm »
Натяжку надо увеличить.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #148 : Сентября 07, 2020, 18:03:24 pm »
ок. попробую. а если не сосны например диски (ведущий и ведомый) как будет выглядеть биение?
« Ответ #149 : Сентября 07, 2020, 19:32:13 pm »
биение?
Скорее не биение,а постоянное зацепление,которое в настоящий момент незначительно,как я понял.А вот если не соосны валы двигателя и вариатора ведомого,то прыжки ремня возможны. ::thinking:::
« Ответ #150 : Сентября 08, 2020, 00:37:39 am »
А что гадать? Приложил одну линейку вверху к плоскости неподвижной тарелки ведомого, другую линейку к плоскости неподвижной тарелки ведущего, замерил расстояние м\у линейками(55+-0,5мм). Провеоил параллельность. Тоже самое проделал и внизу тарелок, покажет перекосы, их не д. быть, ремень дольше походит.. Межцентровое  для бурановского варика 272-278мм+, если ремень 1120.
А почему нет? Узнаем максимальные значение тока, путём подбора предохранителей. Ещё амперметр поставь и отчитайся, будет хоть какая-то инфа -hi-
  • Техника: Сурф130
« Ответ #151 : Сентября 20, 2020, 17:16:38 pm »
выехал я вобщем.  Вариатор надл настраивать ( живёт своей жизнью)
  • Техника: Сурф130
« Ответ #152 : Декабря 27, 2020, 13:21:49 pm »
Давно не писал. Тут при очень очередном вывешивании колес послышался хруст из коробки, я почему то решил что завареный диф развалился разобрал коробку в итоге выяснилось что шлицы полуоси срезало
« Ответ #153 : Декабря 27, 2020, 14:11:35 pm »
Непобедимый вал можно приобрести здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29331748  -hi-
  • Техника: Сурф130
« Ответ #154 : Декабря 27, 2020, 14:23:39 pm »
Неа. У меня ж от Ниссан Марч коробка не подойдёт такой вал
« Ответ #155 : Декабря 27, 2020, 15:16:56 pm »
Шестерня не лопнула вдоль? Езжу с заваренным диффом на кпп ока и на кпп 09, нет проблем.
Когда варил не перегрел дифф, шестерню не отпустило?
« Ответ #156 : Декабря 27, 2020, 15:51:50 pm »
Тогда, возможно, такой: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/31833541
  • Техника: Сурф130
« Ответ #157 : Декабря 27, 2020, 15:55:00 pm »
Есть подозрения что открученый фланец с кулака причина, и если смотреть на износ он самом конце полуси.  Думаю что кардан коротковат был и его вытаскивало и в итоге разбило шлицы на оси. Обидно что сразу не посмотрел.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #158 : Декабря 27, 2020, 15:58:02 pm »
вот эт сервис.))) Но не подойдёт, у меня Марч к12, она же Микра, Ноут и вроде Тиида
  • Техника: Сурф130
« Ответ #159 : Января 11, 2021, 15:26:50 pm »
Начал варить кузов по тихоньку
Сообщение понравилось: Viktor 159, sinindas
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор SLOW
Ответов: 94
