Автор Тема: Переломка по типу "Бобик"  (Прочитано 94715 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #120 : Июля 26, 2020, 21:12:53 pm »
За счёт чего ? Межосевое тоже самое .
Так когда ремень изнашивается, межосевое тоже самое остается, а санки не едут  -hi-
« Ответ #121 : Июля 26, 2020, 21:16:08 pm »
межосевое
Уменьшается натяжка ремня в этом случае,ПЧ меняется.Всё можно восстановить увеличением МЦ.
Оффлайн sanich
« Ответ #122 : Июля 26, 2020, 21:36:04 pm »
А когда щеки ведомому разводите натяжка не меняется? :) Согласно инструкции на вариатор рекомендуется при износе ремня свести щеки ведомого вариатора до выступания ремня вровень с щеками или выше на 2-3 мм. Межосевое остается неизменным.
« Ответ #123 : Июля 26, 2020, 21:58:09 pm »
Да.Но срабатывание вариатора происходит уже не при 2200 обор ,а при 2500 и более .А ПЧ в прямой зависимости и от оборотов двигателя.
« Ответ #124 : Июля 26, 2020, 22:04:30 pm »
При изношенном ремне так будет хоть увеличив межосевое, хоть уменьшив раст. между щек на ведомом. Или не так?
« Ответ #125 : Июля 26, 2020, 22:11:14 pm »
ПЧ в прямой зависимости от натяжения ремня, хоть межосевым, хоть щеками на ведомом. А оборотами  меняется передача крутящего момента. Так у меня сделано на квадре - на ведущем поставлены грузики полегче при прочих равных и страгивание при бОльших оборотах!
Оффлайн sanich
« Ответ #126 : Июля 26, 2020, 22:16:19 pm »
Так а я про что? То же самое будет, если развести щеки(равно износу ремня)
« Ответ #127 : Июля 26, 2020, 23:51:50 pm »
И я про тоже самоя. ::cheesy:::
« Ответ #128 : Июля 27, 2020, 10:57:07 am »
 Все, прекращаю! Сорри у автора темы.
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #129 : Июля 28, 2020, 08:32:03 am »
Вопрос интересный возник.У меня двигатель с катушкой 18 А. Какой аккумулятор брать?
Есть лебедка 6 тонн, лежит в гараже уже 3 года (думаю ее назад в кузов поставить и кевлар для нее взять мм 6-8, что б не сильно веса добавила.) 45 Аккумулятора будет маловато для 6 тонной лебедки (токи до 200 А). Но ставить 60 А аккумулятор тоже как то многовато 18 амперная катушка может не дозаряжать. Либо взять уже 1.5 тонны лебедку и не парится? А еще и ЭУР, там потребление от 55-130 А. и это без света.
« Ответ #130 : Июля 28, 2020, 09:16:38 am »
не дозаряжать.
Всё зависит от времени зарядки ,а не от мощности катушки.А лебедка то ли потребуется,то ли нет.
« Ответ #131 : Июля 28, 2020, 11:55:55 am »
Это когда лебедка сдыхает от нагрузки. А 6 тонная будет крутиться без нагрузки, в отличие от 1,5т. Минус вижу только в бОльшем весе.
« Ответ #132 : Июля 28, 2020, 12:43:43 pm »
Вот так я и сделал,  на переломке стоит 1,8т лебёдка, из Владика пришла. За всё время в 2,5 года потребовалась 1,5 раза, лишь один раз по делу-вытаскивал нырнувшую с моста переломку товарища. А так то снег почистить поднимая нож, то просто раскрутить-закрутить чтоб не закисла, вожу в общем , но балластом не называю. Застрял всего один раз в ручье со снегом в поле, но там зацепится не за что и выехал на лопате. Колёса 1400. Катушка 7А и АКБ 40Ач вроде уживаются, хотя 18А к-т в запасе есть, но пока без надобности. Когда тащил переломку, а пришлось в бок, блоком служила берёза, усилие приличное и слегка деформировал "губы". Был бы блок, не было бы этого. Разряда АКБ на этой работе лебёдки не последовало, там не всё быстро и были паузы. Тащил на работающем 18,5лс Лифане. Из прибора "учёта" у меня только вольтметр, АКБ из неплохих(сплюнул!)- БОШ.
По местам будущей эксплуатации смотри, колёса ИДП-шки не дадут конечно супер проходимости, но неплохие. Да, как правило, это промежуточный этап и захочется по-больше. Так арки колёсные и рассчитывай и схему трансмиссии, чтоб не переносить.
« Ответ #133 : Июля 28, 2020, 12:51:26 pm »
Эти данные точные? Я не электрик, а только учусь :), может это Вт мощности потребляемой?
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #134 : Июля 28, 2020, 15:18:21 pm »
Эти данные точные? Я не электрик, а только учусь , может это Вт мощности потребляемой?
В автомобиле LADA KALINA питание электродвигателя ЭУР осуществляется от бортовой сети автомобиля. ЭУР сохраняет работоспособность при изменении напряжения бортовой сети в диапазоне 10,8 - 15 В. Номинальное напряжение питания ЭУР равно 13,5 В, для момента нагрузки 35 Нм максимальный потребляемый ток не превышает 50 А.
Таки штука прожорливая, более мощный ЭУР будет и больше кушать
Онлайн logza
« Ответ #135 : Июля 28, 2020, 17:51:56 pm »
Так и генераторы на машиназ с ЭУР начинаются со 110А.на том же рено по моему так все 150 А.генератор.
« Ответ #136 : Июля 28, 2020, 23:11:50 pm »
А откуда в рулевом Калины берётся такой момент нагрузки 35нм, не много?
Онлайн Renegat
« Ответ #137 : Июля 30, 2020, 11:46:51 am »
Езжу с гуром.Рейка от M-2141.Нравится.До этого обычная рейка была,руки болели если целый день рулём орудовать.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #138 : Июля 30, 2020, 12:44:03 pm »
А я откуда знаю? Взял из описания
« Ответ #139 : Июля 30, 2020, 13:41:13 pm »
От геометрии передней подвески МакФерсон, начиная с 2110 руль реально стал тяжелым.
Я после ЭУРа в дочкиной 10-ке замучался руль крутить...
Когда не хватает зарядки, ЭУР отключается автоматом, на Калине у меня.
Автор DRON
от Renegat
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
