Автор Тема: Трицикл "Днепроход".  (Прочитано 45341 раз)
Оффлайн игорь пуля
  • Техника: рено логан. ниссан эльгранд. газ53. трицикл.
« : Января 31, 2020, 17:51:51 pm »
Здравствуйте. Собирал запчасти на переломку, да умений и времени не хватает ее собрать, а ехать хочется, поэтому принято решение собрать трехколесник. Говорить что 4х4 лучше, не надо, это понятно и так.
Основа мотик Днепр и мост Волги 3110, колеса ви-3 ободрыши камерные.
Мотик приобретен и частично уже раскидан, мост имеется и на него уже водружен задний редуктор Днепра,  колеса готовы. Тем по трешкам много и вроде основное понятно, но тем не менее есть вопросы.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #1 : Января 31, 2020, 17:59:46 pm »
База примерно такая, по центрам задних колес 150см, длина по осям 240см. Если ширина уже определена колесами, то длина варьируется, тут думы не будет ли склонен к опрокидыванию, может надо длинней или короче. Длина пока что такая выбрана с учетом удобства посадки, возможностью размещения 2 пассажиров, один за водителем, второй частично в кузовке, ну и расстоянием от заднего редуктора до двс, если будет слишком близко, то либо задирать раму придется, либо поднимать двигатель, так как оси кпп и редука не совпадают.
« Последнее редактирование: Января 31, 2020, 18:22:06 pm от игорь пуля »
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #2 : Января 31, 2020, 18:04:01 pm »
Пока такие прикидки.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #3 : Января 31, 2020, 18:15:39 pm »
Кардан делается из части привода Днепра, который к кпп идет и удлиняется трубой, труба эта от рулевого редуктора уаз, наружный диаметр 23, внутренний 16мм, бесшовная, думаю сдюжит. Длина 900мм.
Так вот вопрос, можно ли резиновой муфте изначально задавать угол, высота выхода из кпп и редуктора сильно разная, крестовины хватает только только, думаю наклонить редуктор, крестовина встанет нормально, но бублик будет работать с углом, а он однако рассчитан на почти прямую работу, и совсем небольшой излом.
Делать вторую крестовину проблематично, вилка из кпп с такой формой что к ней привязаться трудно по центру, наверно придется двс поднимать, чтобы каланча не вышла, раму буду делать так что нижний горизонт днепрорамы, будет на уровне моста.
« Ответ #4 : Января 31, 2020, 19:19:04 pm »
игорь пуля, Возможно и выставишь кардан с помощью лазерного уровня,но если нет,то второй шарнир необходим. ::undecided:::
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #5 : Января 31, 2020, 19:25:34 pm »
А что бублик совсем изгиба не допускает? На мотоцикле он же гнется при ходе подвески.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #6 : Января 31, 2020, 19:53:04 pm »
Я кардан из трубы делал водопроводной, при переезде бревна трубу на кардане свернуло, переделал на кругляк (засверлил кругляк и сделал прорези повдоль кругляка, вставил кусок кардана от мотоцикла Урал и проварил прорези, так с двух сторон) и забыл про кардан. Кардан выставлял соосно КПП и мост, бублик ходил без проблем.
Оффлайн бездельник
« Ответ #7 : Января 31, 2020, 20:13:45 pm »
Ещё  раз, в теме Андрея Баначина про трехколеска из Урала  (Днепр)все от "а" до "я" расписано, почитайте, много интересного .вал соединения кардана из рулевой трубы ГАЗона 53 подходит.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #8 : Января 31, 2020, 20:14:34 pm »
Николай, а рама при этом на каком уровне была по отношению к мосту? Двигатель поднимал над основной?
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #9 : Января 31, 2020, 20:19:20 pm »
Нет Газона, есть Уаза, она толще чем родной привод Днепра, потому думаю выдержит, она не водопроводная. Читал я ее, не все в той теме расписано, копировать тот аппарат не получится, агрегаты разные и колеса, да и габариты не такие.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #10 : Января 31, 2020, 21:40:51 pm »
Тонкий кардан при такой длине-это плохо.Малейшая несоосность и он будет вибрировать как гитарная струна.Обрати внимание на карданы НИВЫ-труба большого диаметра.А если уж хочешь тонкий,сделай составной из двух с подвесным подшипником,и диапазон углов излома побольше будет.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #11 : Января 31, 2020, 21:49:04 pm »
Евгений Владимирович, кардан короче, угол от подвесного до редуктора круче, а у родного карданчика он и так небольшой. Даже при условии что длина такая будет, то крестовина на пределе.
Есть вопрос по подушкам, от классики двс подойдут?
« Последнее редактирование: Января 31, 2020, 21:58:28 pm от игорь пуля »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #12 : Февраля 01, 2020, 16:51:36 pm »
Мотор приподнял вот на фото глянь
Сообщение понравилось: игорь пуля
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #13 : Февраля 01, 2020, 21:36:50 pm »
Сегодня весь день вокруг рамы ходил, вилку разобрал, а там пшп негодные, буду делать новую рулевую втулку на конических пшп и получается что рама от днепра вообще не нужна по сути, надо новую делать и к ней сразу втулку варить под нужным углом. На раму и вилку пойдет 42 труба, думал чуть меньше взять, но не было в магазе.
Оффлайн бездельник
« Ответ #14 : Февраля 01, 2020, 21:52:21 pm »
Можно и так,схема рабочая. В рулевую вытачивал втулку по длине стакана между подшипниками, на родных шарикоподшипниках уже после переделки 6 лет без замечаний ходит. Урал 1992 г.в.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #15 : Февраля 08, 2020, 16:08:14 pm »
Всем привет. Сделал вентилятор охлаждения, напрямую из квала. Диффузор еще сделается.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #16 : Февраля 08, 2020, 16:22:23 pm »
С рамы днепра брать нечего, потому будет целиком новая рама с 42 трубы.
Новая рулевая колонка, пшп с диффа ваз классика 7707.
Колесо решил закрепить на ступице волга, выдержит или нет ось на таком плече. Срезать не срежет думаю, но согнется или нет, тут вопрос?
Синим это вилка, оранжевая ступица, зеленое подшипники, ось цельная, но черное это диаметр 30 мм, а красное 24 мм, и в самой ступице 25мм, так как пшп там разные. Были бы одного диаметра, было бы проще, на 30ую ось одел и через распорную втулку притянул в одному перу вилки, но пшп одного диаметра там не поставить, потому остается только проточить ось до половины.
« Ответ #17 : Февраля 08, 2020, 17:07:55 pm »
Посмотри в журнале МК снегоход "Патруль". Там эскиз рамы, расширенной вилки  и прочего, готовый.
https://oppozit.ru/article945.html
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2020, 17:22:15 pm от Leon10010 »
« Ответ #18 : Февраля 08, 2020, 19:07:32 pm »
Игорь,я делал вот такую ступицу из двух УРАЛовских колёсных ступиц.Диаметр перемычки(трубу)подобрал без проточки,вал в родные подшипники из вала рулевой колонки по моему УАЗ
=h[urlttps://radikal.ru][/url]
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #19 : Февраля 08, 2020, 21:07:08 pm »
Евгений Владимирович, тут дело в том что диски у меня от волги в качестве доноров, а у тебя диск самодельный широкий. Поэтому мне проще диск прикрутить к ступице, она уже с коническими пшп и сальником, вопрос только в толщине оси.
Вот как здесь на ступице собрано.
Сообщение понравилось: артем18
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Пневмоход трицикл из мотоблока.
Автор fishingmobile
Ответов: 133
Последний ответ Февраля 06, 2023, 20:38:30 pm
от gek_48
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 27, 2015, 11:04:30 am
Полноприводный трицикл
Автор admin
Ответов: 14
Последний ответ Января 28, 2011, 14:23:02 pm
от кузнец андрей
Трицикл на колёсах ои-25
Автор vovchara
Ответов: 193
Последний ответ Октября 16, 2024, 23:45:29 pm
от Вячеслав.
