Автор Тема: Трицикл "Днепроход".  (Прочитано 45319 раз)
« Ответ #40 : Марта 08, 2020, 21:41:57 pm »
Оффлайн игорь пуля
  • Техника: рено логан. ниссан эльгранд. газ53. трицикл.
« Ответ #41 : Марта 08, 2020, 22:09:10 pm »
Ведущая шестерня плотно посажена на подшипник , кой сидит в гнезде , этот вал имеет внутреннюю шлицевую , туда и пхается карданчик .
Вал в пшп удерживается вилкой кардана.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2020, 22:26:13 pm от игорь пуля »
« Ответ #42 : Марта 08, 2020, 22:23:21 pm »
Именно так , есть у меня и в натуре такие железки . Ведомая шестерня при вращении выдавливает ведущую , то бишь нагрузка идёт не в затягивании .
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #43 : Марта 08, 2020, 22:26:50 pm »
А когда назад едешь?
А масло по торцу шлицев чем уплотняется, если штифт шалтай болтай.
« Ответ #44 : Марта 08, 2020, 22:38:49 pm »
Езда назад явление не частое и не долговременне .
Есть у меня и разбитая чутка , никто не отрицает что разобьёт ежли начнётся болтанка из за вставленного гвоздя . Поэтому посадка должна и затяжка того же самопала болта не должна быть изначально , вот только делать надобно из калёного на восемь .
« Ответ #45 : Марта 08, 2020, 22:43:57 pm »
Он это и хотел узнать изначально, каленый или простой сгодится.
Кто знает, клин кардана на редукторе днепра каленый или нет, слизало резьбу, новый негде взять, в инете долго ждать, годится ли его из болта сделать, он там незатейливый.
« Ответ #46 : Марта 08, 2020, 23:03:11 pm »
Значится чё та где то пропустил  :( .
« Ответ #47 : Марта 08, 2020, 23:18:57 pm »
чё та где то пропустил   .
Ну вот и поговорили . ::cheesy:::
Скорей всего шлицевая изначально садится с легкой запрессовкой и проблем с подтеканием нет.В данном случае кроме замены советовать что либо трудно.Можно тщательно обезжирить и после сборки залить клеем/холодной сваркой ? Но то что клин не при делах уплотнительных - это точно. -hi-
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #48 : Марта 15, 2020, 21:42:21 pm »
Тормоза сделал дисковые с волги.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #49 : Марта 15, 2020, 22:02:27 pm »
А вот с карданом засада, первый с уазовского рулевого имел вибрацию, видимо при нагрузке начал изгибаться и вылетел из бублика, погнул раму, слегка зацепив ноги, хотя никуда еще не лазили, по ровной дороге сделали пробный выезд. Палка конечно в дугу.
Сделал новый из дюймовой трубы водопроводной, она конечно не ровная и диаметр гуляет, хоть и на токарном подгоняли посадочные размеры, все равно вышло с биением. Поставил подвесной с жиги, да бы по ногам больше не получать, но ездить с таким биением однако не будет, даже редуктор дрыгает немного, а он на три точки прикручен.
Думаю виноват бублик, по горизонту вал ровно, но вилка приводная со смещением и угол небольшой есть, бублик угол не отыгрывает и дергает редуктор. Вал длинный довольно, около 90 см, сама труба 72см.
Пополам делить что ли привод, еще крестовины ставить.
Кто нибудь делел вал с днепровского валика, он с крестовиной разъемный и снаружи 16мм, а вот ураловский неразьемный с крестовиной и диаметром 15 мм.
Взять ураловский распилить и трубу подбирать с внутренним 15мм?
Это урал 15мм.
Это днепр с шлицевой с обеих сторон 16мм, с него и делал. К вилке крестовины сначала варился по внутренней посадке, а теперь по наружней, труба дюймовая реальный размер вн 28мм, нар 34мм. Сам валик через втулку посадил.
« Ответ #50 : Марта 15, 2020, 22:37:43 pm »
Посмотри как сделан жиговский кардан,неужели не доходит.От бублика вал идет в подвесной подшипник,а уже после него стоит крестовина и вторая на хвостовике.У тебя же одна ничем не уравновешивается,когда получишь не по ногам а по голове,будет поздно думать.Тут же обороты бешеные.
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #51 : Марта 16, 2020, 07:51:36 am »
Таки прям бешеные? 2-3тыщи на 4ой, разве бешеные? Подвесной тут в резинке стоит, и ни на что не влияет, только придерживает вал от расколбаса.
Ну не будет подвесного, от этого изменится что то? То что крестовина не уравновешивается, так на Днепре второй и нет, и мало у кого вроде есть на трешках, только Евгений Владимирович на Гряземесе сделал двойной кардан, остальные на прямой палке, по "классической схеме". Просто не из чего ровный вал сделать, труба водяная не очень годится. Вал ураловский на 15мм сдюжит? С ним проще, если трубку найти 15 по внутреннему. Газовский вал каких диаметров, кто то знает? А то говорят бери его, а валы разные урал днепр по диаметру.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #52 : Марта 16, 2020, 08:12:01 am »
Я делал вот так,обойма подвесного крепится на транспортёрной ленте.
« Ответ #53 : Марта 16, 2020, 09:49:55 am »
Для не отбалансированного карданного вала да.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #54 : Марта 16, 2020, 20:07:58 pm »
Я делал вот так
Евгений Владимирович, видел, помню. Наверно и мне придется по этому пути пойти.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #55 : Апреля 06, 2020, 19:11:48 pm »
Всем привет. Доделал. :yahoopnevmo:
 Пока все нравится, но тяги чуть не хватает на первой, внатяг не может ехать, хотя тронуться на ровном легко может со второй. В сыром снегу вполколеса, если еще подъем, дохнет двс, 3.9 маловато в мосту. Ну пока ничего модернизировать не буду, поезжу так, а там посмотрим, с движком еще какие то проблемы есть, то чихнет, то один горшок отказывает, то вроде опять нормально. Зажигание новое Совек, движок со слов предыдущего хозяина капиталился, зазоры клапанов сегодня проверили, немного поправили, заводится без проблем. Может с карбами что не так, с двумя то и не понять, какой портачит, может где иглу поднять, а где опустить.
Сообщение понравилось: Михайлович, МВП
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #56 : Апреля 06, 2020, 19:18:29 pm »
« Ответ #57 : Апреля 06, 2020, 19:20:18 pm »
 Нормуль катится . Игорь , может доп багажнички на крылья для небольшого груза сделать , типа корзины .
« Ответ #58 : Апреля 06, 2020, 19:51:00 pm »
По воде ж ездил , мож влага на свечку попадала . А еще опозиты чихают когда резко газ дашь , насоса ускорителя то нету .
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #59 : Апреля 06, 2020, 20:08:30 pm »
МВП, Приветствую. Да он и в гараже чего-то, то ничего то хандрил клапана подрегулировали повеселее стал свечи осталось поменять потом на карб грешить потом на зажигание и так пока не устраним
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Пневмоход трицикл из мотоблока.
Автор fishingmobile
Ответов: 133
Последний ответ Февраля 06, 2023, 20:38:30 pm
от gek_48
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 27, 2015, 11:04:30 am
Полноприводный трицикл
Автор admin
Ответов: 14
Последний ответ Января 28, 2011, 14:23:02 pm
от кузнец андрей
Трицикл на колёсах ои-25
Автор vovchara
Ответов: 193
Последний ответ Октября 16, 2024, 23:45:29 pm
от Вячеслав.
