Автор Тема: Трицикл "Днепроход".  (Прочитано 44003 раз)
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #20 : Февраля 08, 2020, 23:05:00 pm »
редуктор усиль свернет  и шрусы грелись может угол был велик.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2020, 17:10:43 pm от Юрий. »
« Ответ #21 : Февраля 09, 2020, 16:13:01 pm »
игорь пуля-hi- Вот так крепи редуктор https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2741.msg62199#msg62199 И Кардан выставляй как можно прямее и желательно чтоб изгиб был только в одной плоскости . Резинка на КПП не терпит излома в разные стороны :( . У меня кардан родной ураловский был разрезан попалам и соеденён трубкой от рулевой колонки 08
Оффлайн игорь пуля
  • Техника: рено логан. ниссан эльгранд. газ53. трицикл.
« Ответ #22 : Февраля 09, 2020, 17:14:23 pm »
Это сделается, пока что все в стадии примерки.
Хочу траверсу сделать из части маятника мотоцикла и к кузову ее прикрутить потом.
Подниму движок до прямого кардана.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #23 : Февраля 25, 2020, 18:41:31 pm »
Переднюю ось собрал без проточки, наоборот пришлось чуть наварить на посадку пшп, так как пруток нашелся на 29мм, а пшп на 30 внутренний.
Наружный пшп из ступицы волга удалил, он 25 мм по посадке и вставил с портянкой 1 мм пшп ступицы 08, он 60х30мм, а ступица 62мм. В итоге получил ступицу с внутренним 30мм, на 2 конических роликовых пшп, с одной стороны уплотняться будет сальником от волги, с другой пшп уже закрытый, стягивается гайкой оси через дистанционную трубку.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #24 : Февраля 25, 2020, 18:48:20 pm »
Раму сваял, основной каркас, годится? Руль получается сильно далеко и чтобы управление не было как у мотоблока, когда ручки руля по метру туда сюда ходят, думаю руль приварить сразу за баком что ли, а на вилку поставить сошку и тягу.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #25 : Марта 03, 2020, 21:28:49 pm »
Основную раму сварил.
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #26 : Марта 04, 2020, 23:06:27 pm »
Что то я сообразить не могу, как сделать небольшое усиление руля, при этом не потеряв много в угле поворота, какую сошку длинней, какую короче?
« Ответ #27 : Марта 04, 2020, 23:20:34 pm »
Если усилить , то на руле короче .
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #28 : Марта 07, 2020, 14:54:52 pm »
Укоротил и на руле и на вилке, но на руле она изначально была короче по отношению к вилке. Сейчас рулится прекрасно, потеря хода вилки приемлемая.
 Кто знает, клин кардана на редукторе днепра каленый или нет, слизало резьбу, новый негде взять, в инете долго ждать, годится ли его из болта сделать, он там незатейливый.
Оффлайн бездельник
« Ответ #29 : Марта 07, 2020, 18:52:23 pm »
Делай смело, ударную нагрузку на кик стартере клин из обычного болта года 3 спокойно держит,на соединении моста полегче работа будет. На крайняк кинь болт в запас, дела то  -hi-
« Ответ #30 : Марта 08, 2020, 13:38:26 pm »
игорь пуля-hi- клин должен подойти от велосипеда (старинного) -педаль держит. просто болт не пойдёт ,со временем разбалтывается -срез нужен.. Лучше выточи под размер из черняги. Токарь знакомый должен быть  ::tongue:::
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #31 : Марта 08, 2020, 20:39:31 pm »
Сергей, на великах клин с резьбой на 6, да и не такой он.
Я думаю болт обточить под профиль родного клина с резьбой 8.
« Ответ #32 : Марта 08, 2020, 20:57:41 pm »
Никуда не денется и болт , он же не под нагрузку идёт , а для того что бы карданчик не вылез .
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #33 : Марта 08, 2020, 21:04:30 pm »
Ошибаешься Михалович, этот штифт дает натяг пшп, там срез на выходном валике под углом, если не натянет, масло по шлицам течь будет. Оно кстати и бежит сейчас, прямо по штифту.
Конструкция сродни фланцу моста авто, только у фланца гайка, а тут штифт.
« Ответ #34 : Марта 08, 2020, 21:11:22 pm »
Что то у вас уплотнение неправильное.
« Ответ #35 : Марта 08, 2020, 21:12:45 pm »
  ::cheesy:::
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #36 : Марта 08, 2020, 21:21:19 pm »
Обычное, сальник, так это по кругу, а осевое то уплотнение чем будет, только плотным прижимом самого кардана, но гайки там нет и кардан не распилен, поэтому как болт не тяни, он будет хлябать. Штифт там без шляпки, лыски с 2 сторон, на валике выточка с наклоном, чем сильней тянешь, тем плотней давит кардан к пшп. И вот и мысль, если штифт с простого болта делать, обеспечит он натяг или сомнется. Без плотной посадки этого штифта будет ходить туда сюда ведущая шестерня гп. поэтому думаю штифт (32) там не простой.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2020, 21:26:49 pm от игорь пуля »
« Ответ #37 : Марта 08, 2020, 21:27:11 pm »
 Игорь , осевое перемещение привода имеется на шлицевой , та которая входит в бублик - на вилке .
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #38 : Марта 08, 2020, 21:34:14 pm »
Причем тут осевой ход самого кардана, он у меня никуда не делся.  Речь о вилке которая крепится к редуктору и она там не просто напялил и гвоздь воткнул чтоб не вылетала, этот штифт серьезное дело, без него хана редуктору, ведущую шестерню просто затянет в ведомую на заднем ходу. Все равно что гайку с фланца моста снять и поехать.
« Ответ #39 : Марта 08, 2020, 21:41:00 pm »
ведущую шестерню просто затянет в ведомую. Все равно что гайку с фланца моста снять и поехать.
Ведущая шестерня плотно посажена на подшипник , кой сидит в гнезде , этот вал имеет внутреннюю шлицевую , туда и пхается карданчик .
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 27, 2015, 11:04:30 am
Пневмоход трицикл из мотоблока.
Автор fishingmobile
Ответов: 133
Последний ответ Февраля 06, 2023, 20:38:30 pm
от gek_48
Трицикл на колёсах ои-25
Автор vovchara
Ответов: 193
Последний ответ Октября 16, 2024, 23:45:29 pm
от Вячеслав.
Трицикл Арнольд
Автор admin
Последний ответ Января 20, 2010, 12:07:42 pm
от Vlad
