Автор Тема: Легкий гусеничный транспортер "Supra".  (Прочитано 151934 раз)
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #200 : Февраля 07, 2020, 18:39:25 pm »
Позвольте привести пример машины на гусеницы из транспортерной ленты. Эта машина, на мой взгляд одна из самых больших гусеничных, выпускается серийно. Вы наверное догадались, это Витязь думаю вопросов более не будет по поводу надежности подобных гусениц..
« Ответ #201 : Февраля 07, 2020, 18:44:14 pm »
Дим, тут за другое речь На транспортерге (причем тонкой) и на какой то из средних танков делали гусеницу.
речь про то что гусеница на транспортерке работает (противостоит изгибу по ребру) только на растяжение.
А железная (и ли та же на транспортерке, куда дощечки между траками приклепаны) еще и не сжимается - как следствие не гнется - как следствие лучше работает при отжатии переднего катка.
Это очевидно, но беседа чисто про коня в вакууме.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #202 : Февраля 07, 2020, 18:45:27 pm »
Вот про этот момент не знал, спасибо! Есть над чем подумать! Прикинул, если у меня ведущий пневмокаток R13, то скорость получается 1-32 км/ч, крейсерская 5-26 км/ч (3000 оборотов). Вот только пока не знаю, получится скрестить диски R13 и УАЗ, и одеть на ступицу военного моста УАЗ.
Вариатор начнет работать разве не с 2 тысяч оборотов? Значит минимальная скорость будет немножко больше расчетной?
« Ответ #203 : Февраля 07, 2020, 19:12:22 pm »
Дело-то не в надёжности, и так понятно что если отнестись к вопросу серьёзно всё будет нормально, но тяжело. Сколько гусь Витязя весит, тонны четыре, или больше? Гусь БМП вроде 85 траков и 620 кг, шаг не могу сказать, на вид 100 мм, то есть длина гуси 8,5 метра. 5 метров уже 360 кг, плюс можно вырезать окна в траках, а сколько самодельная гусь такой-же ширины и надёжности будет весить?
Ну если уж 500 кг и ни граммом больше то и вопрос не стоит. Вся ходовка от Бурана, гусь из бурановских, посадка мотоциклетная. Делов-то...
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #204 : Февраля 07, 2020, 21:06:38 pm »
Делается элементарно - вырезается середина диска ВАЗ и вваривается середина от диска УАЗ с нужным вылетом. Можно обойтись и без "сковородки" УАЗ - вырезать на лазере/плазме или выточить на токарном блин из листа 5-6 мм.
« Ответ #205 : Февраля 07, 2020, 21:15:31 pm »
Чем/на чём ? Как отцентрировать ?
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #206 : Февраля 07, 2020, 21:46:30 pm »
Центровать и выставлять на ступице с помощью предварительно прихваченных проволочек (электроды)
Делал и по другому - выставлял вылет по плоскости, предварительно прихватывал в нескольких точках полуавтоматом, потом на ступице проверял биение, прихватывал еще в нескольких местах прямо на ступице, и сняв уже окончательно приваривал и вваривал усилители
Идея не моя - подглядел где-то на форумах
« Ответ #207 : Февраля 07, 2020, 23:19:08 pm »
Сергей_51, Мне то предстоит на пневмодиске под ВИ 3 заменить посадочное с ваз на уаз.Чем больше думаю,тем более склоняюсь к мысли ,что легче сделать новые диски. ::confused:::
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #208 : Февраля 07, 2020, 23:29:36 pm »
Делали у меня друзья и это, технология та-же, только центровали на специальной оправке - вырезали из полена.
Забыл добавить - "сковородку", вырезанную из УАЗ-диска я протачивал понаружи на токарном, в качестве оправки ступица УАЗа. Только надо не забывать, что диск УАЗ напрямую не сядет на ступицу, там есть небольшое утолщение, надо ставить кольцо. Кольцо вырезал из старого тормозного барабана.
« Ответ #209 : Февраля 07, 2020, 23:41:10 pm »
Фига се проблема , делать начнешь сам поймешь как просто . Глаза бояться . Пихай все на ступицу , в руки сварку , увидишь что надо сделать .
« Ответ #210 : Февраля 08, 2020, 00:14:32 am »
Может быть,пока до дела не дошло ещё. -hi-
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #211 : Февраля 10, 2020, 08:32:56 am »
У меня для R13 получилось: Первая передача: 2000об - 0.946 км/ч, 3000об - 5.68 км/ч, 3600об - 6.815 км/ч. Пятая передача: 2000об - 4.346 км/ч, 3000об - 26.804 км/ч, 3600об - 32.165 км/ч. При условии, что движок сдюжит!
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #212 : Февраля 10, 2020, 08:35:57 am »
Понял, спасибо! А можно поподробнее про Ваш вездеход или ссылку?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #213 : Февраля 10, 2020, 08:39:28 am »
По поводу колес и ступиц, все хочу делать на ступицах ВАЗ08 и колесах R13, чтоб было заменимо в полевых условиях, при этом на прицепе тоже ступицы ВАЗ08 и колеса R13.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #214 : Февраля 10, 2020, 09:38:51 am »
Дмитрий Р А это случаем не ваша разработка "Торсион изготовлен из стабилизатора поперечной устойчивости нивы.", если да, то как с ней обстоят дела?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #215 : Февраля 10, 2020, 09:58:43 am »
Suprun, Это была проба,в принципе вопрос можно было бы решить,подобрав сечение для нужной нагрузки,стабилизаторов в продаже с разным диаметром прутка масса.Да и сам пруток нужного диаметра купить не проблема.Проблема основная в заделке конца торсиона,то есть в креплении к рычагу/кузову.Все,что со сваркой ненадежно,резать шлицы -та же история.В общем основная проблема уйти от концентраторов напряжения,будь то сварка или мехобработка или просто сама конструкция.Нужно увеличивать диаметры концов торсионов,тогда уже будет какое-то время ходить.Но вот в этом и начинается сложность.В результате не имеет смысл делать не очень надежную еденичную деталь ,причем с огромными трудозатратами.Торсионная подвеска -это самая простая и достаточно надежная.Но есть нюансы.А именно-нет торсионов.От иномарок и прочая экзотика не мой путь.Поэтому я и не стал двигаться в этом направлении.Тупик в общем.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #216 : Февраля 10, 2020, 10:03:09 am »
Suprun, Но есть нюансы.А именно-нет торсионов.От иномарок и прочая экзотика не мой путь.Поэтому я и не стал двигаться в этом направлении.Тупик в общем.
Спасибо! Я тоже против экзотики, вот и перебираю доступные варианты.
« Ответ #217 : Февраля 10, 2020, 10:06:49 am »
Для легкого = 500-600 кг - резиножгутовая послужит думаю. ::thinking:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #218 : Февраля 10, 2020, 10:26:50 am »
Рассматривал вариант резиножгутовой, еще когда прицеп искал, в общем, сложилось мнение, что она не жилец на пересеченке. Если только самодельную рассмотреть ?!
« Ответ #219 : Февраля 10, 2020, 10:48:37 am »
Торсион не обязательно одним куском, на Запорах и мотоколясках торсионы набраны из полос, в сечении он квадрат, сколько полос не помню и вроде 5.
Автор Василевс
от SLOW
Мини гусеничный вездеход Алтай на гидравлике
Автор алтай-вездеход
Ответов: 102
Последний ответ Июня 15, 2024, 13:30:31 pm
от алтай-вездеход
Гусеничный вездеход РАШ от Paxus moto
Автор dimasik210119
Последний ответ Октября 25, 2018, 11:27:49 am
от dimasik210119
Автор Дмитрий Р
Ответов: 290
Последний ответ Февраля 11, 2026, 13:20:12 pm
от Дмитрий Р
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
