Автор Тема: рулевое на мост уаза  (Прочитано 115062 раз)
Оффлайн самопал
Re: рулевое на мост уаза
« Ответ #20 : Мая 07, 2011, 01:58:50 am »
К ней не приваривал.
а если ещё и приварить, думаю хуже не будет.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #21 : Мая 07, 2011, 02:13:16 am »
 Я пробовал как приварилось к чугунному корпусу-зубилом шов сбивал так сбивается вместе с  выкрашиванием  с кусками чугуна. Думаю не провернёт .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #22 : Мая 07, 2011, 02:34:41 am »
Коля ты с катушкой мост делаеш или диски с большим вылетом? У меня на дисках внутренние кольца   как у уазовских дисков под обрез ободов. Покрышки  краза от упора до упора не доходят до рессор  40мм.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2011, 02:45:30 am от Юра Строев »
Оффлайн самопал
« Ответ #23 : Мая 07, 2011, 11:15:18 am »
Юра делаю так же, только диски от рафика 15-и " у них вылет больше, они легче уазкиных.
Оффлайн самопал
« Ответ #24 : Мая 07, 2011, 11:19:22 am »
Юр приварить не к чугуну, а к штатной площадке крепления рессор, сбоку, она ж стальная.
Оффлайн Cheldobryak
« Ответ #25 : Мая 07, 2011, 18:55:46 pm »
Юра, ты оставлял 4 листа рессор, этого хватает? Я тоже на стадии переноса рессор
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #26 : Мая 09, 2011, 00:44:07 am »
  Я  на раму впереди сам вставал  82кг  прыгал на раме и плюс  стоял движок с кпп ока  . Думаю хватит жосткости рессор, как на ходу будет точно не знаю, ещё не ездил. Пробовал сначала два листа - 1коренной и  2подкоренной -слабо. Потом третий лист убрал , 4-ый оставил  , 5-ый убрал и ещё  6-ой или 7-ой оставил который со скобами.  Рессоры б\у снимал с уаза у которого серьга впереди, они длиньше обычных рессор.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2011, 01:07:15 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #27 : Ноября 30, 2011, 00:03:00 am »
Юра Строев
рулевую еще не складывал ? как планируеш ? и если можно фотку сверху с повернутыми колесами пока крыльев нет , прямо над осью .  два сразу конечно неполучится но хотябы одно в разных положениях .        МВП,вот так поворачиваются колёса при ширине рамы 715мм     .
« Ответ #28 : Ноября 30, 2011, 00:10:32 am »
Юра Строев
Оффлайн макса
« Ответ #29 : Ноября 30, 2011, 00:13:19 am »
Юра Строев, колесо певернуто до ограничителя поворота? какая ширина рамы в этом месте?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #30 : Ноября 30, 2011, 00:15:34 am »
Макса ,на среднем фото видно как ограничительный болт упирается в пятак. Ширина рамы по наружке 715мм.
Оффлайн макса
« Ответ #31 : Ноября 30, 2011, 00:29:29 am »
ааааааа! точно, видно! Юра Строев, ты так тщательно подходишь к постройке, наверняка и угол обката выдержал. если мой вопрос не будет противоречить правилам форума, расскажи подробно, какой вылет диска. если возможно, диск с размерами.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #32 : Ноября 30, 2011, 00:51:20 am »
Запорные кольца из стали 2,5мм. Конуса - 2мм. Бочка - 1,5мм. Ширина бочки 400мм. Вылет "-"90мм. Мне диски DIV делал. Угол обката можно сохранить примерно уазовский если катушкой 380мм удлинить правый чулок переднего моста и поставить левую длинную полуось. А у меня диски расширены наружу до 400мм.
Оффлайн макса
« Ответ #33 : Ноября 30, 2011, 01:08:48 am »
еще раз. то есть внутреняя часть диска там же как и на родном колесе? без смещения осталось? а все остальное ушло наружу. правильно понял?
какая общая ширина по калесам получается при таких дисках?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #34 : Ноября 30, 2011, 01:34:36 am »
По дискам всё правильно. Ширину не помню главное меньше 2550мм.
Оффлайн макса
« Ответ #35 : Ноября 30, 2011, 01:52:03 am »
а поточнее?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #36 : Ноября 30, 2011, 01:53:55 am »
Замерю.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #37 : Ноября 30, 2011, 23:55:31 pm »
Ширина передних колёс 2215мм.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #38 : Марта 11, 2012, 18:15:16 pm »
Вот окончательно доделал кронштейн рулевого редуктора  всё проварено и усилено кницами и растяжками.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #39 : Марта 11, 2012, 18:23:36 pm »
Крепление рулевого вала 469 на одной опоре. На уголке сначала вал держался когда подгонял руль по высоте. Руль и подрулевые переключатели от уаза Хантера.
Как развернуть поворотные кулаки мост УАЗ?
Автор Олегжан
Ответов: 11
Последний ответ Июня 09, 2016, 08:16:25 am
от Олегжан
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
Тросовое рулевое управление за - и против
Автор Vlas69
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 08, 2014, 00:04:47 am
от Vlas69
Рулевое -какое лучше ?
Автор nikolaj
Последний ответ Мая 31, 2022, 23:11:20 pm
