Автор Тема: Рулевое -какое лучше ?  (Прочитано 48123 раз)
Re: Рулевое -какое лучше ?
« Ответ #40 : Сентября 08, 2013, 00:42:32 am »
Нижняя тяга должна быть примерно напротив крепления рессоры, как на этом фото.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 20:26:24 pm от Юрий. »
nikolaj
« Ответ #41 : Сентября 08, 2013, 01:06:17 am »
Николай,думаю самое простое добавит дополнительный рычаг.например от ваз нивы или класски или волги.ка фото я подрисовал как примерно он должен стоять.наверное это самый легкий путь исправить ситуацию быстро.
Спасибо!!!!!!!Отличный вариант на следующей неделе собираюсь
в деревню на недельку обязательно попробую. очь.Спасибо!
« Ответ #42 : Сентября 08, 2013, 01:12:46 am »
Так мне то не за что, это тебе спасибо за то что на форуме выкладываешь свое творение, делишься проблемами(предупреждаешь о граблях)  :wink:, а вообще мне нравится как выглядит твой вездеход.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 20:35:39 pm от Юрий. »
nikolaj
« Ответ #43 : Сентября 30, 2013, 17:26:41 pm »
наверно процентов девяносто, вид придают колёса и спасибо форумчанам и форуму,
без него даже и не стал бы собирать везд.
съездил в деревню по рулевой не выходит с доп рычагом, то есть выходит, но расстояние между подрамником и колесом небольшое и угол поворота при установки маятника и тяг  получается маловат. lexx спасибо, но всё таки попробую в следующую поездку доделать гидрач. Вот что удалось сделать по гидрорулю.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 20:38:43 pm от Юрий. »
nikolaj
« Ответ #44 : Сентября 30, 2013, 17:54:12 pm »
вот здесь видно расстояние от подрамника до колеса
Оффлайн Демьян
« Ответ #45 : Января 01, 2014, 10:51:22 am »
Дорогие форумчане ВСЕХ с Новым Годом!
недавно собирал гидрач на переломку фото тут http://irkutsk.drom.ru/other/handmade/13178535.html
подводные камни такие
1. при использовании одного гидроцилиндра разное количество оборотов руля
от крайнего левого до крайнего правого положения колес,
за счет штока двигающегося в цилиндре.
2. очень трудно просчитать сколько будет этих оборотов руля,
вообще невозможно, пока все не подцепишь не увидишь,
рулевую не советую разбирать не при каких обстоятельствах,
там планетарный гидродвигатель с клапанами, очень трудно согласовывать при сборке.
3. может получиться так что на самых малых двигателя, при движении в натяг,
вся система как будто запаздывает.
4. повышенный шум от движения масла в рулевой колонке, вроде незаметно,
а постоянно вжик да вжик.
обязательно поставьте предохранительный клапан от насоса к колонке, а то
ремень или шланг разорвет
масло только для гидравлики
не бойтесь ставить рулевую и клапана от старых комбайнов
там все просто, для моей конструкции не хватило только объема колонки
до 15 оборотов руля было, соседу при первом выезде заборчик снес в секунду!
сейчас около 5 , а лучше 3-4.
вообще гидрач это ВЕШЬ, если все объемы согласуютя сразу то с ним проще,
не бойтесь делать, потом будите летать, на своем мизинцем управляю.
напишите что у Вас получилось?
nikolaj
« Ответ #46 : Мая 25, 2014, 18:02:09 pm »
По рулевой на месте поворачивает практически не чуя
всё работает.
Если найду р.редуктор от уаза с вертикальным валом попробую с ним.
Только такая видюха.
::cheesy:::.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #47 : Июня 27, 2014, 00:29:04 am »
всем привет собираю железяки на второй везд и думаю какое рулевое делать.. подскажите пож кто нибудь использовал ГУР волга 3110  или просто поставить рр газ 53 что выбрать ???
на первом рулевое уаз козлик рессоры москвич дорогу очень сложно ловить  ::gamer:::
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #48 : Мая 31, 2022, 18:54:51 pm »
  Всем доброго времени. Подскажите, кто-нибудь использовал рулевой редуктор с ГУР на переломках? И от какой машины применялся?
   Я склоняюсь к японским рулевым, но не знаю от чего выбрать. Нужно что-то похожее на редуктор УАЗ-буханка.
« Ответ #49 : Мая 31, 2022, 19:59:49 pm »
Поставь тягу от газ 66.рулевой редуктор можеш и от уазика поставить,цилиндр можеш и от 66.насос от нивы,уаза,газель.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2022, 20:06:53 pm от logza »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #50 : Мая 31, 2022, 20:15:40 pm »
 Не подходит такой вариант. Рассматриваю только японские комплектующие.
  Мне бы найти что-то схожее с УАЗ-редуктором, но только с иномарки
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #51 : Мая 31, 2022, 20:18:36 pm »
из японских на буханки ставят от ниссан атлас и митубиши кантер.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #52 : Мая 31, 2022, 22:11:22 pm »
Воо. Это уже существеннее. Спасибо  -hi-
« Ответ #53 : Мая 31, 2022, 23:11:20 pm »
Знаю одного клиента , что поменял ГУР волги/уаз на ГОРУ мтз. Причины не помню. ::undecided:::
Тросовое рулевое управление за - и против
Автор Vlas69
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 08, 2014, 00:04:47 am
от Vlas69
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
Автор Юра 76
Ответов: 1292
Последний ответ Апреля 29, 2026, 08:31:41 am
от Ondr
рулевое от мицубиси паджеро
Последний ответ Ноября 09, 2019, 18:10:03 pm
от Димас 07
рулевое на мост уаза
Автор roman975
Ответов: 154
Последний ответ Апреля 05, 2024, 01:47:44 am
от Samstan
