Автор Тема: рулевое на мост уаза  (Прочитано 114319 раз)
Оффлайн Slavik
Re: рулевое на мост уаза
« Ответ #40 : Марта 13, 2012, 17:20:43 pm »
Здаров мужики! не знаю куда писать по этому решил сюда написать.У меня переломышь,вот на днях сделали релевое,поставили рейку, вопрос такой: когда крутишь руль влево,поворачиваешь на право.А крутишь руль вправо, поворачиваешь на лево.Это так и должно быть или как ? если нет то подскажите пожалуйста как это исправить? заранее спасибо
 :cool:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #41 : Марта 13, 2012, 17:28:47 pm »
[quote author=Slavik link   А крутишь руль вправо, поворачиваешь на лево.Это так и должно быть или как ? если нет то подскажите пожалуйста как это исправить? заранее спасибо
 :cool:
Лучше конечно фото или рисунок твоей схемы рулевого.
[/quote]
« Последнее редактирование: Марта 13, 2012, 18:12:58 pm от ТУНГУС »
« Ответ #42 : Марта 13, 2012, 17:51:05 pm »
Рейку с чего? москвич 41 или ваз 08. Или?
Оффлайн Slavik
« Ответ #43 : Марта 13, 2012, 21:47:24 pm »
от фольцвагена, какого не помню
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #44 : Марта 13, 2012, 23:07:02 pm »
 :cool:
Рейку нужно было сразу развернуть на 180град. Чтобы зубчатый ползун оказался с противоположной стороны шестерёнки.  Теперь её надо разворачивать и тягу крепить к другому концу ползуна.
Оффлайн Slavik
« Ответ #45 : Марта 13, 2012, 23:19:40 pm »
    вот нарисовал так
« Ответ #46 : Марта 14, 2012, 20:14:57 pm »
Славик, у меня сделано так и все рулит куда надо.
Оффлайн Slavik
« Ответ #47 : Марта 14, 2012, 20:32:39 pm »
у меня стоит кабина от окушки,и не очень то хочется менять что то...думаю понимаешь
« Ответ #48 : Марта 14, 2012, 20:58:30 pm »
а двуплечий рычаг как вариант непрокатит ?
Оффлайн Slavik
« Ответ #49 : Марта 15, 2012, 23:20:41 pm »
  сделали таким способом, спасибо за совет)... сначала вырвало всё, но потом всё усилили и нормально стало 88*8
Оффлайн Планин
« Ответ #50 : Марта 22, 2012, 23:26:46 pm »
Всем привет. вопрос--как вмастырить на мост и раму уаза рулевое от газ 53? Оставлять ли баранку от газ53? Какие плюсы и минусы?Заранее всем спасибо
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #51 : Марта 22, 2012, 23:33:53 pm »
Уазовский редуктор тяжёлый ,а газ 53 вообще гиря. Надо его продать и купить от уаза
Оффлайн Планин
« Ответ #52 : Марта 22, 2012, 23:48:57 pm »
10 лишних кг меня не  отежелят. Хотелось бы знать ставил ли кто?
Оффлайн troffer
« Ответ #53 : Марта 23, 2012, 16:11:23 pm »
Я ставил, только от ГАЗ-51.  Схема подключения как и на грузовике, одна тяга продольная одна стандартная уазкина поперечная. Ввиду того , что колесо широкое и близкое к раме , продольная тяга имеет S-образный изгиб , чтобы при повороте не задевала за колесо. Можно применить тягу от 66-ой , переделанную и сделать гидроусилитель, лишний вес, но зато легкий руль.
Оффлайн Планин
« Ответ #54 : Марта 25, 2012, 10:21:18 am »
Понял, благодарю за ответ
Оффлайн макса
« Ответ #55 : Августа 23, 2012, 21:40:39 pm »
Хочу поделиться своими доработками рулевого УАЗ.
Очень мне не нравилось что тяги в передней части моста. Переставил кулаки с лева на право.  Пришлось гнуть  большую тягу, чтоб обойти хвостовик редуктора. Хотел пустить ее сверху, но рессоры не дадут. Пришлось делать снизу. Но все лучше чем спереди ИМХО.
Еще засада:  рычаг поворотного кулака при установки на правую сторону смотрит теперь наружу. Я нагрел его и согнул. Оказалось недостаточно, нужно еще гнуть. Задевает за поперечины диска и еще проситься как бы приподнять тот край, на который рулевой наконечник цепляется, чтоб тяга от рулевого редуктора, не лежала на рессоре при повороте вправо. Или переделать конус на рычаге и наконечник тяги установить сверху. Не определился пока. Все опытным путем.
В целом схема кажется вполне работоспособной.
Пока рамы нет с удовольствием приму все замечания и предложения. Очень не хочется переделывать.
Оффлайн макса
« Ответ #56 : Августа 23, 2012, 21:44:31 pm »
Да! рулевой редуктор от 24-ки. с вращением все в порядке.
з ы никак не научусь вставлять текст между фоток :angry:!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #57 : Августа 23, 2012, 22:16:27 pm »
а хорошая идея!!!
чето я за такое даже не думал
надо будет покумекать
редуктор рулевой переставить
так можно и на руль еще какой-нибудь редуктор
а то руль без гидроусилителя надо двумя руками крутить
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #58 : Августа 23, 2012, 22:28:45 pm »
макса а поверх кардана не получится?
а то было у меня на газели
наехал балкой на плиту а за ней рулевая
балка соскочила и повис на рулевой тяге
пришлось снимать ее и править кувалдочкой
так то спереди она примерно посередине моста
а сзади получается она ниже моста
и если сядешь на мост то ее обязательно погнешь
как думаешь?
Оффлайн макса
« Ответ #59 : Августа 23, 2012, 22:47:31 pm »
если ставить мост на пружины, то пофиг как класть тягу. можно и сверху. тут вся загвоздка в рессорах. тяги по ним шкрябать будут. сильно гнуть придется. особенно критично при повороте вправо. или как вариант рессоры подводить снизу моста. тогда тоже прокатит тяга сверху над хвоставиком.
я свою тягу еще гнуть буду. сейчас греть нечем. примерно приложил.
Как развернуть поворотные кулаки мост УАЗ?
Автор Олегжан
Ответов: 11
Последний ответ Июня 09, 2016, 08:16:25 am
от Олегжан
Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
Автор Юра 76
Ответов: 1292
Последний ответ Апреля 29, 2026, 08:31:41 am
от Ondr
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
Тросовое рулевое управление за - и против
Автор Vlas69
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 08, 2014, 00:04:47 am
от Vlas69
Какое рулевое на Хищнике
Автор ГутьярСемён
Последний ответ Марта 04, 2013, 21:53:45 pm
от ГутьярСемён
