Автор Тема: рулевое на мост уаза  (Прочитано 115107 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: рулевое на мост уаза
« Ответ #60 : Августа 23, 2012, 22:55:38 pm »
если ставить мост на пружины, то пофиг как класть тягу. можно и сверху. тут вся загвоздка в рессорах. тяги по ним шкрябать будут. сильно гнуть придется. особенно критично при повороте вправо. или как вариант рессоры подводить снизу моста. тогда тоже прокатит тяга сверху над хвоставиком.
я свою тягу еще гнуть буду. сейчас греть нечем. примерно приложил.
а от нагревания в местах сгиба жесткость останется?
не получится что от каждого зацепа она деформироваться будет?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #61 : Августа 23, 2012, 22:56:54 pm »
не проще кувалдой?
структура металла не изменится
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #62 : Августа 23, 2012, 23:13:23 pm »
Макс,когда руль влево ,то колёса вправо ?
Оффлайн макса
« Ответ #63 : Августа 24, 2012, 00:36:53 am »
как поведет себя металл после нагрева не знаю, но бить кувалдой круглую трубу мне кажется немного не правильо. она от этогостановиться овальной. я гнул тягу на холодную об мачту высоковольтных линий с помощью длинной трубы, но поймать точное место сгиба практически невозможно.
редуктор рулевой от газ 24. у нее тяги за передней осью, как и у меня сейчас. крутишь влево - поворачивает влево
« Ответ #64 : Августа 24, 2012, 00:50:20 am »
СОЛОМОН на лунаходах писал что тягу специально не стал назад моста переносить птобы при ударе к примеру в подснежный пень тяга гнулась гася удар и сораняя мост.но у него соломономобиль довольно скоростной-двс с нивы 1,8.
Оффлайн макса
« Ответ #65 : Августа 24, 2012, 01:28:18 am »
а может это и правильно. снял, выправил и дальше поехал.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #66 : Августа 24, 2012, 01:39:25 am »
 Судя по этой фото при нижнем расположении рессор рулевым тягам ничего не мешает.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 01:45:22 am от Юра Строев »
Оффлайн макса
« Ответ #67 : Августа 24, 2012, 01:41:44 am »
вот и я об том же. или пружины городить. так как я еще не определился что будет рассматриваю все варианты.
Оффлайн макса
« Ответ #68 : Августа 30, 2012, 01:43:29 am »
сегодня снова носил греть рычаг поворотного кулака. теперь он не цепляет за диск.
Оффлайн макса
« Ответ #69 : Августа 30, 2012, 01:47:03 am »
но появилась другая проблема: при повороте в право рычаг находит на поперечную тягу слишком близко. нужно снова нести греть  :sad:.
Оффлайн макса
« Ответ #70 : Сентября 01, 2012, 02:26:56 am »
догнул я сегодня рычаг до нужного момента. дальше некуда, снова упрусь в диск.
Оффлайн макса
« Ответ #71 : Сентября 01, 2012, 02:31:07 am »
но тягу короткую все равно перекидывать придется с низу на верх. придется поработать с напильником. рессоры будут над мостом.
тягу поперечную подогнал в нужный радиус.
Оффлайн макса
« Ответ #72 : Сентября 01, 2012, 23:54:09 pm »
вот и подошел к концу мой рассказ опеределках рулевого на уазмосту.
редуктор закреплен на деревяшке приблизительно и длинна тяги еще не определена, будет рама и баранка - будет веселее поворачивать.
Оффлайн Змей Горюныч
  • Техника: Самоходное шасси, Ока, Ниссан Х-трелл
« Ответ #73 : Декабря 19, 2015, 01:20:31 am »
Для вездехода решил ставить мосты Уаз. Так же решил убрать поперечную рулевую тягу спереди - назад. В моем случае тяга проходит выше фланца хвостовика. Изгибать тягу не пришлось, легла, как родная. Рессор ставить не планируется, будут реактивные тяги.
« Ответ #74 : Декабря 19, 2015, 01:24:18 am »
Кроме перестановок поворотных кулаков, пришлось изменить направление конуса в рулевых сошках.
« Ответ #75 : Декабря 19, 2015, 08:11:43 am »
Видно что на горячую посадил . Будет держаться  ? Может лучше было бы разрезную как цангу сделать и гайкой задавливать ?
« Ответ #76 : Декабря 19, 2015, 09:50:27 am »
Втулка выточена с буртиком, при ослаблении запрессовки, просто не в состоянии вылететь из посадочного места (палец рулевого наконечника и гайка держит). После запрессовки - прогрев и провар ПА (проволока 0,8 мм.).
Решение о переносе поперечной тяги принято чтобы убрать тягу спереди авто и появилась возможность установить цилиндр рулевого управления между хвостовиком редуктора моста и тягой.
« Ответ #77 : Декабря 20, 2015, 00:12:19 am »
А углы поворота колес нарушили.Теперь при повороте будет на больший угол поворачивать наружнее колесо а должно быть наоборот.При большом вылете колес все удары будут зжимать тягу а не растягивать как в стоке,это может привести к её сгибанию.На тягу газ66 не надо равняться-она из сплошного кругляка толстенного и сталь не рыромятина.
Целиндр можно было прикрепить к кронштейну приваренному к длинному чулку.
« Ответ #78 : Декабря 20, 2015, 22:39:38 pm »
Время покажет, отрицательный - тоже опыт. Основная цель убрать спереди рулевую тягу и гидроцилиндр.
Поворотные кулаки - зеркальны, отличия в них не нашёл. Может плохо искал.
« Ответ #79 : Декабря 20, 2015, 23:04:42 pm »
http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/445
Почитал и понял, что во всём "виноват" угол наклона оси (шкворней). В моём случае наклон оси создает шар, прикрученный к трубам моста (фланцами), а они, левый и правый, взаимозаменяемые.
Считаю, что условия Аккермана, будут выполнены точно при условии правильного расположения заднего моста.
Поправьте, если не прав.
Как развернуть поворотные кулаки мост УАЗ?
Автор Олегжан
Ответов: 11
Последний ответ Июня 09, 2016, 08:16:25 am
от Олегжан
Тросовое рулевое управление за - и против
Автор Vlas69
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 08, 2014, 00:04:47 am
от Vlas69
Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
Автор Юра 76
Ответов: 1292
Последний ответ Апреля 29, 2026, 08:31:41 am
от Ondr
Автор Дмитрий-76
Ответов: 59
от Лесник-61
Рулевое -какое лучше ?
Автор nikolaj
Последний ответ Мая 31, 2022, 23:11:20 pm
