Автор Тема: BMV8 из Матиза  (Прочитано 104488 раз)
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #140 : Июля 05, 2021, 21:39:32 pm »
Лесник-61, В деревне на коленке не получается загнуть, поезжу с этим, а там видно будет что делать.
BMV8 из Матиза
« Ответ #141 : Июля 06, 2021, 09:09:21 am »
В деревне у каждого дома трубогиб стоит. У электростолба привязан пасынок, а в нем есть закладная петля из проволоки десятки. Вот в эту петлю пихаешь трубу и гнёшь её как тебе нужно. Можно приварить кольцо из прута к куску рамы или просто к массивной железяке, чтобы её не сдвинуть при усилии , когда трубу гнёшь. Я так гну трубы до 50мм в диаметре. Переставляю трубу по длине и помаленьку вывожу нужный изгиб, а чтобы не бегать с примеркой к вездеходу, заранее согну шаблон из проволоки. Если нужно круто загнуть, с малым диаметром, то засыпать нужно в трубу речного сухого песка, торцы заварить заглушками и гнуть так же по малу переставляя трубу в петле. Жуков не будет. Единственный минус, что труба должна быть длинней требуемой. Можно конечно удлинить ломом или большей трубой, но в руках не удобно держать от прокручивания.
  У меня два гаража. У одного пасынок с большой петлёй, а другого с маленькой. Вот так и гну профиль и трубы.
Сообщение понравилось: SLOW, kot 03, МВП, Pereval, Юрий.
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
BMV8 из Матиза
« Ответ #142 : Июля 06, 2021, 15:24:12 pm »
А у нас в деревне в этом году поставили новые столбы, без всяких пасынков. А хороший трубогиб - обалденная вещь.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #143 : Июля 06, 2021, 23:57:27 pm »
В нашей деревне столбы без пасынков.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #144 : Октября 07, 2021, 22:33:29 pm »
bmv1962, Сделай рычаг из согнутой трубы, а не вареный. По сварке всегда напряжение металла присутствует и рядом со сваркой стремится сломаться. Мне кажется, что в этом проблема.
Дальнейшую эксплуатацию рычаг выдержал, признаков повреждений по сварке не обнаружено. Из за увеличения диаметра трубы рычаг касался корпуса редуктора переднего моста, пришлось переделать. Применил стабилизатор передней подвески Дэу Матиз, где ненадо выпрямил, где надо загнул нагревая паяльной лампой. Для снятия напряжений в металле, рычаг поместил в печку для нагрева а затем остудил вместе с печкой.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #145 : Октября 07, 2021, 23:10:32 pm »
В дальнейшем для устранения пробоев подвески заменил пружины от Матиза на заднем мосту на пружины от ВАЗ 2108. Затем выдернуло верхние продольные рычаги от крепления к раме, резинки остались на болтах. Устранил изготовлением кронштейнов.
Ну и самое интересное приключение этого сезона. Поехали на рыбалку на лесную речку, предстояло пересечь болото, посреди болота заглох двигатель, попытка завести стартером не привела к успеху, стали заводить поддомкратив переднее колесо и намотав на него плоский фал. После нескольких попыток завели и обнаружил что нет зарядки аккумулятора, лопнул ремень генератора, а запасного нет. Вместо ремня несколько раз наматывали веревку но ее скидывало со шкивов. Решили идти домой пешком более 10км. Ремня в нашей деревне не найти, заказали в город, но доставка оттуда не быстрая, поэтому взяв 2 аккумулятора поехали на переломке вызволять застрявшего. Двигатель опять не завелся, нет искры, в поисках искры обнаружили что оборван ремень ГРМ, попала веревка со шкивов генератора под ремень ГРМ. Пришлось переломкой на буксире вытаскивать его в деревню.
Сообщение понравилось: didulya, лесник 83
BMV8 из Матиза
« Ответ #146 : Октября 07, 2021, 23:34:28 pm »
Да уж , не повезёт,так не повезёт. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Эдуард2016
BMV8 из Матиза
« Ответ #147 : Октября 07, 2021, 23:43:11 pm »
Вот то ли дело китайский стационарник. Ремней нет, аккумулятор не надо, дернул и поехал....
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #148 : Октября 07, 2021, 23:44:52 pm »
Переломка с честью выдержала испытание, вытащив на буксире везд тяжелее чем сам. Дальнейшая проверка выявила что еще загнуло клапана на втором цилиндре. Дождавшись запчастей двигатель был отремонтирован и на пробном выезде сначала все работало нормально, двигатель нагрелся до нормальной температуры и стал работать только на малых оборотах, при нажатии педали газа начинал дергаться при отпускании газа потихоньку ехал. Нашел в инете нормальную статью по считыванию кодов ошибок. Выдало 3 ошибки: датчик температуры, датчик угла поворота дроссельной заслонки, датчик абсолютного давления. Продиагностировав датчики выяснил, датчик дроссельной заслонки не выдавал сигнала, остальные нормальные. Заказал датчик, но привезли не тот. Тогда сделал обманку, делитель напряжения из нескольких сопротивлений, так с ней сезон и отъездил. И на завершение сезона сгорел эл.двигатель  вентилятора охлаждения радиатора. На сим отчет завершаю.
Сообщение понравилось: bob292, Лесник-61, МВП
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #149 : Октября 07, 2021, 23:46:58 pm »
Зато изучил мат.часть досконально.
BMV8 из Матиза
« Ответ #150 : Октября 08, 2021, 00:39:08 am »
Ставим зачёт. 1*11
Онлайн лесник 83
BMV8 из Матиза
« Ответ #151 : Октября 08, 2021, 10:04:45 am »
Прибери, не выбрасывай... может пригодится ::undecided:::
Стояли штатные. радиатор в т.ч., часто в работе?
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #152 : Октября 08, 2021, 21:02:46 pm »
Сохранена в компе и распечатана на бумаге.
Радиатор от ВАЗ 2110, вентилятор родной. Включался только на болоте и в лесу иногда.
BMV8 из Матиза
« Ответ #153 : Октября 08, 2021, 22:37:30 pm »
Ценное фото , сохраню на комп с свою коллекцию . -hi-
BMV8 из Матиза
« Ответ #154 : Октября 08, 2021, 22:51:51 pm »
На 6,5 можно возить в качестве стартера. ::thinking:::
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #155 : Октября 08, 2021, 23:04:20 pm »
Это как?
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #156 : Октября 08, 2021, 23:10:15 pm »
Имеется кривой стартер, пробовал заводить, но очень сильная отдача получил по рукам. Поэтому на болото не был взят. Может попробовать для заводки кривым стартером поворачивать трамблер, устанавливать зажигание позднее, а как заведется ставить трамблер на место.
BMV8 из Матиза
« Ответ #157 : Октября 08, 2021, 23:16:11 pm »
От зила неумеючи тоже получишь , и лягнет так что кисти дробит а то и ребра погнет . Надо не крутить а подводить и дергать рывком как погонялом на тракторе .
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #158 : Октября 08, 2021, 23:23:32 pm »
Это мне известно, так и делал. Раньше жигули и ниву карбюраторные заводил в легкую, а здесь инжектор и 3 цилиндра, зажигание видимо установлено более раннее.
BMV8 из Матиза
« Ответ #159 : Октября 08, 2021, 23:35:50 pm »
Это как?
Так тоже колесо крутить,или предустановить шкив для энтого дела.А мотор легонький,много места не займет,можно гену крутить ночами,зарядку обеспечить,да многое если задумать,таже лебедка.
