Автор Тема: BMV8 из Матиза  (Прочитано 107399 раз)
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #100 : Октября 17, 2020, 23:07:43 pm »
Заменил пороги, а в остальном всякая мелочевка, которая отнимает не мало времени.
BMV8 из Матиза
« Ответ #101 : Октября 18, 2020, 13:59:39 pm »
Установил двигатель
В какую внутреннюю ширину рамы движок Матиза поместился, по меньше ширину можно? И что с радиусом поворота вездика, не померил? -hi-
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #102 : Октября 18, 2020, 20:04:29 pm »
лесник 83, Ширина внутри 620 мм, можно еще уже, но из-за УАЗовского моста на получилось. Больше не выезжал, так что не мерил.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #103 : Октября 24, 2020, 20:55:59 pm »
Отпускаешь сцепление, нет плавного трогания, в конце отпускания резко схватывает и дергается. Провал при прибавлении газа с холостых оборотов двигателя, при езде на самых малых дергается, нет стабильных оборотов.
Для решения проблемы подключил датчики кондиционера, которые завязаны на ЭБУ. Трогается с места теперь нормально, при езде на самых малых едет, прибавляешь газ - провал. Поставил трос спидометра от НИВЫ, с переделкой присоединения к спидометру (родной трос короткий). По советуByaka, придется поменять обратный клапан бензонасоса.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #104 : Октября 24, 2020, 20:59:03 pm »
лесник 83, Александр, радиус поворота 7 метров на УАЗовских колесах, регулировочные болты выкручены. Буду регулировать по большим колесам, но это уже летом.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #105 : Ноября 22, 2020, 22:18:47 pm »
Сделал лебедку. Для муфты включения использовал: шлицевая от наружной гранаты ВАЗ2108, от нее же сепаратор с отрезанными через один зубьями. В родную гранату Матиз вставляется подшипник, через переходку.
Сообщение понравилось: Pereval, якудза
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #106 : Ноября 22, 2020, 22:21:49 pm »
Редуктор от мотоцикла Урал
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #107 : Ноября 22, 2020, 22:30:55 pm »
С установкой лебедки задержка, хочу установить храповик для кривого стартера. Получил заказанный через инет храповик от ВАЗ2101. Подогнал его для приварки к головке болта, стал варить  а он не варится. Попробовал магнитом, не магнитится. Для уменьшения длины было отрезано кольцо, попробовал его приварить к другой железке, а он от дуговой сварки расплавился. Болгаркой пилился тяжело. Что за металл не понятно. Придется делать самодел, идти к токарю.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #108 : Ноября 22, 2020, 22:36:42 pm »
Начал обрастать каркасом
Evgeniy
BMV8 из Матиза
« Ответ #109 : Ноября 22, 2020, 23:07:10 pm »
Я ставил на двс 2108 этот храповик. Да он не варится, болгаркой пилишь, искры не летят. Я подрезал болт крепления шкива коленвала двс 2108 так, чтобы забить его в гайку храповика, потом просверлил кольцо этой гайки сквозь шляпку болта, и заклепал штифт диаметром 4 мм.
Evgeniy
BMV8 из Матиза
« Ответ #110 : Ноября 22, 2020, 23:12:54 pm »
Вот фото этого узла, здесь два шкива, рассчитано и сделано так, что шляпка болта поджимает первый шкив, а юбка гайки второй, кольцо гайки опилено на толщину шляпки болта.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #111 : Ноября 22, 2020, 23:25:04 pm »
Тоже так думал сделать, да болт не выкручивается.
Evgeniy
BMV8 из Матиза
« Ответ #112 : Ноября 22, 2020, 23:38:36 pm »
Привари к болту что нибудь под лом, ни куда не денется, главное нагретый крути.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #113 : Ноября 23, 2020, 00:02:56 am »
  Evgeniy, Проблема в фиксации от проворачивания коленвала, за болт головкой нормально цепляется. Вставлял монтажку в кардан, боюсь порвать что-нибудь.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #114 : Ноября 28, 2020, 21:27:19 pm »
Болт сегодня выкрутил без проблем. Инструкции надо читать! Там написано: вставить отвертку в отверстие на кожухе сцепления и зафиксировать за венец маховика.
Храповик сделал: токарь выточил деталь, с внутренним диаметром 18мм, головка болта на 17, в печке нагрел деталь и шестигранником протянул внутренний шестигранник. Приварил к болту и вуаля, готово.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #115 : Ноября 28, 2020, 22:13:41 pm »
Установил лебедку
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #116 : Ноября 28, 2020, 22:17:30 pm »
Муфта включения
Сообщение понравилось: didulya, Лесник-61, якудза
BMV8 из Матиза
« Ответ #117 : Ноября 28, 2020, 22:25:38 pm »
Лебедка получилась шикарной!
Все просто и со вкусом -hi-
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #118 : Февраля 14, 2021, 21:51:13 pm »
Декабрь был на больничном, после операции, поэтому строительством не занимался. Январь и февраль продолжил строительство. На сегодня сделано...Вид под капотом.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #119 : Февраля 14, 2021, 21:54:03 pm »
Вид спереди
